Transceiver OVI40
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #151
RE: Transceiver OVI40
OK, teraz zrozumiałem. Ja też wolę spectrum BIG, dla tego jak potrzebuję zoom to przyciskam przytrzymuję w miejscu niewidocznego górnego paska (z lewej strony) i to powoduje jego pojawienie się. Potem zmieniam co trzeba i znowu przytrzymuję pasek żeby go "zniknąć".
Co do szóstego przycisku to musimy poczekać jak się sytuacja rozwinie. Umiejscowienie będzie symetryczne wg PCB OVI40 v1.8, mam mały dylemat co do 1.7 bo tam przyciski są inaczej ale myśle że to też da się rozwiązać (np. przez ustawienie w menu). A co do konstrukcji - to która jest sprawdzona do końca?
Zobacz co robi Chris: już 7-ma wersja tego samego (w większości poprawki pochodzą nie od niego). Jedną rzecz bym sprawdził: słynny helikopter i ogólnie zakłócenia.
73 Sławek
12-02-2018 22:01
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #152
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:55 przez SP3OSJ.)
13-02-2018 0:41
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #153
Tak działa dekoder CW, nie wiem od czego to zależy - nie jestem biegły w CW. Tak samo to chodzi w mcHF - też są czasem zacięcia.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2018 0:47 przez SP9BSL.)
13-02-2018 0:47
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #154
Hej,
Uruchomiłem (zaprogramowałem) część cyfrową UI bez żadnych kłopotów, zegar też pracuje. LCD jest ok, choć mogłoby być ciut jaśniejsze... Ponieważ nie mam już żadnej RF od M0NKA (wygląda na to, że są kompatybilne z OVI) i nie mogę sprawdzić części analogowej UI - czekam na RF od Andreasa. Czy znany jest termin sprzedaży? Ktoś coś wie konkretnie?
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-02-2018 9:47 przez SP2GNB.)
16-02-2018 9:47
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #155
Też jestem w tej samej sytuacji (jeden pakiet RF 0.4). Miało być na koniec stycznia, teraz słyszałem o końcu lutego, ale z powodu dużej ilości zamówień na polutowane UI i to nie jest pewne. Musimy czekać niestety.
73 Sławek
16-02-2018 13:33
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #156
16-02-2018 19:35
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #157
Nie skreślamy, wprost przeciwnie! Cierpliwość przede wszystkim.
Płytkarze to też ludzie, tak jak piekarze Wink Przynajmniej jest czas na dokończenie druków i porządne sprawdzenie przed wysyłką.
73 Sławek
16-02-2018 20:13
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #158
20-02-2018 11:23
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #159
Na PCB UI występuje stabilizator napięcia IC8 NCP5501DT50G. Zarówno Mous.. jak i Farn.. na zamówienie odpowiedziały backorder, dostawa w kwietniu, TME nie ma, a RS Comp.. sprzedaje min. 25 szt. Wydaje mi się, że w tym miejscu sprawdzi się stabilizator LDO 5V 500mA praktycznie każdego wytwórcy. Co Koledzy o tym sądzą? A może ktoś ma nadmiar oryginalnych stabilizatorów i poratuje?
Edit: oczywiście o stosownej konfiguracji wyprowadzeń...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-02-2018 22:58 przez SP2GNB.)
22-02-2018 22:58
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #160
Staszku,
tam nawet wejdzie zwykły 78M05 za złotówkę z TME. Przecież to służy tylko do zasilania USB, one muszą mieć około 2V zapasu do działania przy 0.5A, więc bez zmiany R40 na mniejszy powinno chodzić. Nie wiem dla czego tak udziwniono.
73 Sławek
22-02-2018 23:46
