Transceiver OVI40
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #141
RE: Transceiver OVI40
Staszku, masz gdzieś zwarcie. Niestety to jest główne napięcie zasilania procesora. Musisz poszukać Czy już wlutowałeś procesor? Ja zawsze uruchamiam zasilanie a dopiero potem lutuje procesor/kodeki i inne bardziej wartościowe rzeczy.
Artur, wszystko dobrze jeśli nie przekroczysz 60mA (strona 3 tego wątku)
73 Sławek
09-02-2018 15:13
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #142
Tak Sławku - to ewidentne zwarcie, którego absolutnie nie widzę. Podniosłem wyjście stabilizatora i wylutowałem tantala tuż koło niego. Teraz usunę wszystkie (5) kondensatory blokujące 0.1u. Potem przetnę delikatnie ścieżkę za procesorem i zobaczymy... Procesora nie jestem w stanie podnieść...
73 Staszek SP2GNB
09-02-2018 15:41
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #143
Ja mam inną metodę, przeważnie się sprawdza. Podłącz do tego obwodu zasilacz z ograniczeniem prądu na powiedzmy 50 mA i napięciem do 1V. Szukając spadku napięcia na ścieżce wykryjesz gdzie masz zwarcie (gdzie płynący prąd powoduje spadek napięcia), zakres miernika oczywiście miliwoltowy.
73 Sławek
09-02-2018 15:44
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #144
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:55 przez SP3OSJ.)
09-02-2018 16:22
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #145
Przecięcie ścieżek dało wynik. Zgodnie z obowiązującym prawem Murphy'ego zwarcie było na końcu linii 3V3. Przy plusie tantala C120, podczas lutowania starłem maskę na krawędzi masy i tam zrobiłem zwarcie. Sorry za zamieszanie...
73 Staszek SP2GNB
09-02-2018 16:51
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #146
09-02-2018 22:06
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #147
Tak, jest tutaj. To jest generowane automatycznie z kodu razem z opisami każdej pozycji.
73 Sławek
09-02-2018 22:56
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #148
12-02-2018 18:58
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #149
(12-02-2018 18:31)SP3OSJ napisał(a):  Czy juz wiadomo co bedzie pod szostym przyciskiem podekranowym? Czy tume bedzie ostatni a piaty klawisz bedzie niespodzianka?
Jeśli ktoś znajdzie zastosowanie to pewnie zostanie użyty, na razie nie wiadomo. Moim zdaniem powinno to być przełączanie kolejnej grupy przycisków lub wejscie do obsługi karty SD
(12-02-2018 18:31)SP3OSJ napisał(a):  Mi brakuje dwoch rzeczy rozciaganie widma (mam big wiec nie mam tej funkcji w dotyku),
?? chyba nie rozumiem? masz możliwość płynnej zmiany stosunku widmo/wodospad przecież (miesiąc temu poprawiłem nawet instrukcję działania dotyku)
(12-02-2018 18:31)SP3OSJ napisał(a):  i wybor emisji cyfrowej między freeDV, RTTY, psk (to jest w dotyku ale bez pałeczki nie da rady).
Miejsce może nie jest najszczęśliwsze bo blisko krawędzi gdzie dotyk traci czułość, tu masz rację - coś z tym trzeba będzie zrobić.
(12-02-2018 18:31)SP3OSJ napisał(a):  Dziwne rzeczy jakie dostrzegam (mcHF/OVI40)to przy mniejszych predkosciach wodospad skacze (brak płynności) i przy wyciagnietej antenie gdy S'metr ustawia sie na poziom "1" spektrum nie schodzi do horyzontu tylko nie wiadomo czemu sie podnosi (AGC?, ARW?)
Znalazlem chyba blad (foto) Jezeli prawda jest ze ten filtr to BPF od 1,7KHz do 2,3KHz to podswietlenie (jasny kolor na displayu) zle pokazuje dolna czestotliwośc (1,7KHz), jest to za blisko znacznika "0" stwierdzam to na podstawie LPF 1,8KHz
Tutaj wielka prośba bo nie każdy z programistów zajmuje się wszystkim, jeśli zauważyłeś błąd to zgłoś go w oficjalnym repozytorium lub przynajmniej na forum Sulingen tam zapewne dostaniesz konkretną i szybką odpowiedź.
Artur, apropos wspomnianego forum - koledzy próbują się z tobą skontaktować bo są zaciekawieni nowym radiem które pokazałeś (SParrow), odezwij się tam bo zaczynają się tworzyć teorie spiskowe dla czego nie odpowiadasz na maile, Thomas zapewne potwierdzi Smile
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-02-2018 19:08 przez SP9BSL.)
12-02-2018 19:05
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #150
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:56 przez SP3OSJ.)
12-02-2018 20:11
Loading...
