Sprint Layout
DH1CL Offline
CHRIS
Liczba postów: 15
Post: #81
RE: Sprint Layout
na forum Abacom pisza ze winowajca jest program antywirusowy "Kasperky".
Nalezy zrobic Update programu antywirusowego, powinno pomoc. W ostatnim poscie podany jest link z ktorego mozna sciagnac nowa wersje (update) tegoz programu.
Pozdrawiam.
25-03-2015 22:53
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #82
RE: Sprint Layout
Bardzo dziękuję za pomoc i wskazanie kierunku poszukiwań rozwiązania problemu.
Update Kasperskiego nie pomógł, dopiero całkowite przeinstalowanie programu rozwiązało problem.Teraz Leyaut zachowuje się jak każdy dobrze wychowany program. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
27-03-2015 0:51
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #83
RE: Sprint Layout
Ostrzeżenie przed nadmiernym częstym grupowaniem.
Płytka niewielka 13x5cm średnio upakowana dość długo obrabiana, ze spora ilością grupowanych elementów - nagle zaczęła brać ogromne ilości pamięci operacyjnej i maksymalne ilość pamięci podręcznej dyskowej. Zmulał się program po 1 minucie pracy. Plik z 250 kB rozrósł się do 10 MB. Po dość długiej walce okazało się że to wina grupowania ... gdzieś jest błąd. Pomogło totalne rozgrupowanie wszystkiego, ale straciłem przejrzystość projektu.
01-07-2015 23:01
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #84
RE: Sprint Layout
Dobra odgrzebię temat....SP wersja 5.0
Mam problem z dwoma rzeczami:
1. Załóżmy że wstawiam GOLDPIND i np którąś z padów chcę ustawić jako masę. Włączam oblewanie masą i zaznaczam THERMAL PAD. Ładnie wstawia krzyżyki ale powoduje przy tym zwarcie z padem obok. Czy można ten krzyżak edytować? Wykasować mu dane ramiona?
2. Włączam oblewanie masą, i niestety w niektórych fragmentach chciałbym, żeby ich nie było...Da się je usunąć?
14-02-2016 15:47
DH1CL Offline
CHRIS
Liczba postów: 15
Post: #85
RE: Sprint Layout
1. musisz usunac grupowanie, wtedy mozesz dla kazdego padu indywidualnie wstawiac Thermal-Pad.
2. na samym dole na prawo od K1 B1 K2 B2 jest widoczny szary prostokat. Kliknij na niego i wtedy mozesz wycinac niepozadane masy. Grubosc lini najlepiej ustawic na 0 mm.
73
chyba chodzilo o pad od sasiedniego elementu? jesli tak to pod napisem Thermal-Pad jest rysunek padu z takimi kwadratami 8 sztuk ktore symbolizuja polaczenie padu z masa. Cztery z nich sa czarne. Kliknij na te ktore chcesz usunac.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-02-2016 19:27 przez DH1CL.)
14-02-2016 19:27
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #86
RE: Sprint Layout
No własnie w mojej wersji 5.0 się ten rysunek nie pojawia, powodując zwarcie z sąsiednimi padami.
14-02-2016 21:07
DH1CL Offline
CHRIS
Liczba postów: 15
Post: #87
RE: Sprint Layout
dziwne, ja rowniez uzywam wersji 5.0.
14-02-2016 21:19
Liczba postów: 1,072
Post: #88
RE: Sprint Layout
1/ Termal pady w podstawkach lub złączach trzeba obrócić o 45 stopni i będzie OK. Podświetlasz pad, klikasz myszką na funkcje obrotu, pad się obraca o 45 stopni i wtedy nie ma zwarcia (dolne złącze na zdjęciu).
2/ Do wycinania masy jest specjalna funkcja (dolny pasek narzędzi). Misi być aktywne "wylewanie masy" na danej warstwie (zdjęcie-napisy w oknie wyciętym w masie).
W wersji 5 nie ma możliwość dowolnego wybierania słupków w termal padach ma to dopiero wersja 6.
DH1CL Offline
CHRIS
Liczba postów: 15
Post: #89
RE: Sprint Layout
Jakie dodatkowe funkcje znajduja sie w wersji 6.0 pisze na stronie producenta.
http://www.abacom-online.de/html/layout-neu.html
Omawiane tutaj funkcje ma rowniez wersja 5.0. Slupki mozna dowolnie wybierac i obracac z minimalnym skokiem 5 stopni.
Plytka przykladowa w zalaczniku zostala wykonana wersja 5.0.
.lay  test.lay (Rozmiar: 1.67 KB / Pobrań: 875)
.lay  test1.lay (Rozmiar: 7.91 KB / Pobrań: 776)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-02-2016 10:36 przez DH1CL.)
15-02-2016 10:36
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #90
RE: Sprint Layout
Ok, Powiedzcie mi bo zamówiłem wersję 6 czy jest jakaś bezpośrednia możliwość odczytania plików KICAD bądź EAGLE w SL6 ?
16-02-2016 11:42
