Sprint Layout
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 91
Sprint Layout
Jest to proste i bardzo skuteczne oprogramowanie do szybkich prac projektowych. Docenione za wschodnią granicą.
Programy są płatne, osobno za każdy moduł.
Dostępne wersje demo (bez możliwości zapisu i drukowania) oraz przeglądarki do plików w formacie splan i layout.
Wszelkie informacje na stronie Abacom
.pdf  layout50.pdf (Rozmiar: 4.12 MB / Pobrań: 26182)
.pdf  FrontDesigner30.pdf (Rozmiar: 1.84 MB / Pobrań: 9889)
.pdf  LochMaster30.pdf (Rozmiar: 1.25 MB / Pobrań: 6246)
.pdf  splan60.pdf (Rozmiar: 1.99 MB / Pobrań: 5672)
27-07-2009 15:39
Liczba postów: 1,072
RE: Layout i inne programy Abacom
Zapatrzony na profesjonalne pakiety do projektowania obwodów drukowanych typu PICAD, Protel nie rozumiałem źródła tak dużej popularności programu Sprint Layout szczególnie za wschodnią granicą. Również w SP powstało kilka projektów w tym programie. Aby osobiście wyrobić sobie zdanie postanowiłem i ja poćwiczyć praktycznie możliwości programu i coś narysować. Tak powstała płytka filtrów Combo zaprojektowana pod Sprint Layout 5.0 kupionym w ABACOM.
Początkowe odczucia były fatalne ponieważ program nie posiada wielu typowych funkcji edycyjnych. Funkcje edycji ścieżek są bardzo ubogie, brak grupowej wymiany obudów, funkcji ciągnięcia obudowy ze ścieżkami itd. Lista tego czego ten program nie ma jest bardzo długa a mimo to polubiłem to narzędzie.
Praca pod tym programem przypomniała mi czasy kiedy płytki rysowało się kredkami na calowej siatce. To taka współczesna, elektroniczna wersja deski kreślarskiej do ręcznego rysowania druku. Ogromną zaletą programu jest prostota obsługi oraz poprawne generowanie plików do produkcji fabrycznych płytek. Program doskonale nadaje się do nauki projektowania płytek i bez problemu zaspokaja potrzeby większości projektów wykonywanych w naszym hobby.
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
No, dokładnie!
Do prostych układów, które projektujemy/wykonujemy, a które nie zawierają więcej niż 100-200 elementów,
SprintLayout jest nawet więcej niż OK!
Że nie ma autorutera? Powodzenia życzę temu, kto będzie chciał autoruterem zaprojektować wzmaczniacz IF z AGC albo np. PA ! Wink
Ja w pracy zawodowej używałem różnych narzędzi, ale dla home-made tylko SPlan+SprintLayout !
- kupione w ABACOM jakiś czas temu - i jestem bardzo zadowolony Smile
04-10-2009 0:42
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
(27-07-2009 15:39)admin napisał(a):  Dostępne wersje demo (bez możliwości zapisu i drukowania)
Nie mozna zapisac? Czyli po stworzeniu plytki musze wydrukować do metody zelazkowej bo inaczej praca pojdzie na marne? Czy mozna to jednak zapisac w innym programie chocby przez prtint screen ?
pozdrowienia
Artur sp2qca
10-02-2010 10:46
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Artur, niestety oficjalna wersja LayOut Demo ze strony Abacoma ma zablokowany zapis projektu, macra oraz eksport i drukowanie. To demo daje możliwość zapoznania się z programem ale nic pod tym nie można zrobić. Słyszałem, że na wschodzie popularna jest wersja "edukacyjna".
Jeśli ktoś chce projektować płytki to warto pomyśleć o zakupie pełnej wersji, cena (40EU) nawet na nasze warunki jest do przyjęcia. Płytki rysuję zawsze ręcznie bez sieci połączeń, dlatego możliwości tego programu całkowicie pokrywają moje potrzeby.
Pozdrawiam Józef
10-02-2010 13:06
Dzięki kilku projektom wykonanym w LayOut i zamieszczonych na forum rośnie zainteresowanie tym programem. W pakiecie jest dostępny dość bogaty zestaw obudów ale trzeba mieć pewne doświadczenie aby trafnie coś wybrać. Proponuję wyselekcjonowanie z pakietu oraz własnych zasobów kilkudziesięciu najpotrzebniejszych obudów do pierwszych projektów przewlekanych.
Drugi problem to przyjęcie jakiegoś modelu nazewnictwa dla obudów, np. rezystory R200, R300, R400 (milsów), kondensatory C100x50, C200x100 itd.
Na początek proponuję umieszczać elementy bezpośrednio na projekcie druku, po ustaleniu nazw zrobimy plik HMG_LIB.zip.
W pliku kilka elementów z mojej listy, proszę o uwagi inne propozycje.
.lay  HMG_lib_01.LAY (Rozmiar: 18.63 KB / Pobrań: 1969)
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
W layout dopiero zaczynam. Dodałem jeden element.
.lay  HMG_lib_02.LAY (Rozmiar: 19.13 KB / Pobrań: 1925)
03-09-2010 10:25
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Jak zaczynałem naukę layouta to postawiłem sobie na druku kilkanaście elementów z bazy i nimi się posługiwałem edytując je pod moje potrzeby.
Ryszard, dałem większe pola i otwory z złączu. Pady proponuję dawać z obu stron druku to będzie uniwersalnie do druków 2-stronnych. Dodałem kilka elementów przydatnych w prostych projektach. Dla typowych obudów TO220, TO92 itd proponuję zachować ich nazwy.
.lay  HMG_lib_03.LAY (Rozmiar: 34.33 KB / Pobrań: 2069)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-09-2010 20:46 przez TG50.)
03-09-2010 20:42
SP6RLH Offline
Liczba postów: 14
RE: Sprint Layout
Czy może ktoś z kolegów wie gdzie u nas w kraju można zakupić oryginalną wersję omawianego tutaj programu Sprint Layout. Proszę o info.
Jarek de sp6rlh
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-09-2010 9:48 przez SP6RLH.)
24-09-2010 9:43
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
RE: Sprint Layout
Najbliżej w Czechach lub Niemczech. A tutaj link do namiarów na dystrybutorów:
http://www.abacom-online.de/uk/html/distributors.html
24-09-2010 10:12
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 20 gości
