Transceiver OVI40
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #181
RE: Transceiver OVI40
V.2.9.22 na mcHF (Eagle) działa zgodnie z oczekiwaniami i bez zarzutu...
73 Staszek SP2GNB
06-04-2018 10:45
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #182
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:53 przez SP3OSJ.)
13-04-2018 14:32
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #183
(13-04-2018 14:32)SP3OSJ napisał(a):  Sławek zwracał jednak uwagę ze sa to dwa rożne tory - to, co na LCD i to, co w głośniku.
z tych samych danych bo przetwornik jest jeden (podwójny).
Jeśli nie masz oscyloskopu, to spróbuj zamienić sygnały IQ, ciekawe jaki będzie efekt.
W innym przypadku przydał by się ktoś kto składał Twoją płytkę i jest w stanie pomierzyć co się dzieje oscyloskopem i generatorem.
13-04-2018 15:57
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #184
13-04-2018 16:12
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #185
wystarczy że odlutujesz kondensatory przed przetwornikiem i zrobisz na pająka przeplotkę (sygnał dla wejścia L podasz na wejście R z tym samym kondensatorem w szereg, sygnał dla wejścia R podajesz na wejście L). Możesz też zamienić je przy przejściu z jednej płytki na drugą płytkę jeśli jesteś pewien że do przetwornika dochodzi to co trzeba. Zakładam że próby robiłeś na tym samym pakiecie RF.
Sygnały IQ są tworzone w mieszaczu z próbkowania z przesunięciem fazowym 90 stopni, przetwornik je tylko wprowadza bez przesunięcia fazowego do procesora, a ten z kolei wie na którym wejściu dostaje I a na którym Q i na tej podstawie robi demodulację.
(13-04-2018 16:12)SP3OSJ napisał(a):  ja "dotykam" przez kondensatory wyprowadzen ukladu konwertera A/D ktore wisza w powietrzu.
tą próbe mogę wieczorem przeprowadzić bo mam działający UI OVI40 od Andreasa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-04-2018 16:25 przez SP9BSL.)
13-04-2018 16:20
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #186
13-04-2018 16:45
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #187
Tak powinno być, mało tego, powinna Ci się odbić skala wokół osi Y, czyli zwiększając częstotliwość widmo powinno przesuwać się w prawo, reakcja na "dotykanie" powinna być taka sama. Podejrzewam błąd na PCB. Trochę ludzi na tych płytkach pracuje i jeśli byłby taki problem to ktoś by to wykrył dosyć szybko.
13-04-2018 16:51
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #188
Mam kompletne i uruchomione PCB UI Andreasa i PCB UI Artura. Po porównaniu nie stwierdzam żadnych różnic - obydwa sterowniki pracują identycznie, dając na ucho identyczne efekty dźwiękowe na wejściach I i Q.
73 Staszek SP2GNB
13-04-2018 18:04
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #189
No to wygląda na to że nie ma błędu na PCB, a gdzieś w montażu.
13-04-2018 18:27
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #190
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:54 przez SP3OSJ.)
13-04-2018 19:41
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 70 gości
