Transceiver OVI40
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #211
RE: Transceiver OVI40
Tylko i wyłącznie Menu. Nastawa "6" jest pierwszą w kolorze żótym, zatem autor programu ją dopuszcza, a ja nie słyszę, żeby to miało wpływ na pracę DSP. Nauczę się robić krótkie filmiki na YT, będzie łatwiej dyskutować...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-04-2018 23:56 przez SP2GNB.)
19-04-2018 23:55
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #212
Kolory nastaw to pozostałość po starym firmware od Chrisa - nie mają żadnego znaczenia, zrobię z tym porządek. Artur: tak zabiorę się za to.
73 Sławek
20-04-2018 8:33
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #213
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:53 przez SP3OSJ.)
20-04-2018 13:12
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #214
To akurat musze przedyskutować z chłopakami, ale w sumie masz rację.
73 Sławek
20-04-2018 15:39
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #215
Na razie na etapie rysowania schematów, powolutku to tylko hobby... Od wczoraj siedze sobie i pastwie się nad FT8 z mcHF - działa super, właśnie zaliczyłem Japonię (5W na 20m)...
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2018 17:46 przez SP9BSL.)
04-05-2018 17:46
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #216
Witajcie Panowie.....
Sławku, jakie zmiany są w poszczególnych bootloaderach, czy są jakieś istotne różnice?
Mam zainstalowaną wersję 3.4.4. (OVI40 ver.1.7)
Pytanie: Czy te zmiany są tak istotne że muszę zrobić aktualizację do 4.0.0.
Czy słychać coś nowego o części RF Andreasa?
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2018 21:32 przez SP4EBI.)
04-05-2018 21:31
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #217
Witaj Wojtku,
nie, nie musisz wszystko działa po staremu. Nie pamiętam tylko czy Twoja wersja bootloadera obsługuje nowy 3.5" LCD, jeśli tak to nie ma problemu.
Co do płytki RF to jak widzisz nic się nie dzieje u Andreasa. Sami zaczynamy tworzyć własne wersje...
73 Sławek
04-05-2018 22:22
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #218
Tak Sławku, obsługuje bez problemu. Ja mam teraz podłączony wyświetlacz 4-calowy i działa super. Jedynie dotyk mi nie działa a le chyba muszę zmienić kontroler na XPT2046, bo u mnie jest jakiś inny. Ja podłączyłem na razie ver.0.4 Monka i nawet fajnie to działa. Mam jeszcze płytkę RF ver 0.6, ale na razie bawię się tą płytką 0,4. No ciekawe co Wy wymyślicie, bo jak słyszałem Andreas zajęty chyba mocno realizacją zamówień UI.
Wojtek
05-05-2018 0:21
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #219
(04-05-2018 0:42)SP3OSJ napisał(a):  Wiem ze zamiast Atiny można by sterować syntezer BWcz przez procesor OVI ale wymagałoby to przerobienia oprogramowania wsadowego transceivera.
I tak będzie wymagało - od tego nie uciekniesz. Sądzę, że będzie potrzeba opracowania nowego oprogramowania na sterownik - no powiedzmy adaptacji. Protezy wszelkiego rodzaju nie są skuteczne na dłuższą metę. Fajne by było mieć wysublimowane oprogramowanie na BWCZ...
EDIT:
A propos ATtiny:
1. ATtiny jest 8 bitowy. Ja nie wiem jak długie i ile jest rejestrów w generatorze. 8 bitowe obsługiwanie np. kilku 24-ro bitowych rejestrów to droga przez mękę i proszenie się o kłopoty...
2. Jeśli enkoder VFO podepniesz pod ATtiny, to i tak oba procki muszą ze sobą gadać, chociażby celem przekazania jakie wyświetlać freq.
3. ATtiny to dodatkowe źródło zakłóceń.
4. Itd..
Konkluzja:
Moim zdaniem, warto w obecnym programie, korzystając z profesjonalizmu Sławka, dodać kolejną warunkową kompilację, która uwzględni potrzeby generatora BWCZ i może nie tylko generatora. W ten sposób jesteśmy kompatybilni i trzymamy wszystko w "kupie"...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2018 8:34 przez SP2GNB.)
05-05-2018 8:03
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #220
(05-05-2018 8:03)SP2GNB napisał(a):  Konkluzja:
Artur mnie ubiegł Smile Też planuję użyć tego scalaka, ale jako LO do transwertera na 6m/4m/2m i może 70cm, więc algorytm wyliczania częstotliwości - notabene bardzo skomplikowany - będzie w UHSDR, na płytce OVI40 bo tam jest SPI (myślę że wszedł by także do ATtiny). Artur w którymś wątku wspomniał o p.cz. z KX3 (że ma płytkę), ja też bazuję na tym schemacie bo jest przejrzysty i zrozumiały. Oczywiście nie kopiuje na ślepo ale wiele rozwiązań mi się bardzo podoba.
Do ADF4350/51 trzeba wysłać 6 rejestrów w odpowiedniej kolejności, niestety z doświadzenia mogę powiedzieć że kostka nie nadaje się jako główny LO ze względu na długi czas synchronizacji PLL (będzie klikać) i bardzo duży krok przestrajania: przy fREF=20MHz masz ~10kHz/dzielnik, czyli dla fwy>1.1GHz jest ~5kHz.
73 Sławek
05-05-2018 10:00
