Transceiver OVI40
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #161
RE: Transceiver OVI40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:54 przez SP3OSJ.)
23-02-2018 0:14
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #162
Nie ma żadnych zmian w driverze LCD, nie udało się wprowadzić zapowiadanego trybu SPI dla wyświetlaczy z tasiemką 40 pin i tyle. Tryb SPI dla 480x320 jest obsługiwany tylko dla kompletnych modułów wyświetlaczy od Rasberry Pi.
Problemem jest skomplikowany sposób pracy ILI9486 dla trybu nazwijmy to SPI, bardzo trudny do obsłużenia przez obecne firmware. Z powodu takich samych problemów Chińczycy dołożyli rejestry przesuwne w modułach Raspberry Pi.
Przelutowany wyświetlacz (44pin) i ten z tasiemką (40pin) zachowują się identycznie bo to ten sam kontroler (ILI9486). Dla 480x320 oficjalnie zalecany jest tryb równoległy.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2018 0:30 przez SP9BSL.)
23-02-2018 0:30
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #163
23-02-2018 13:07
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #164
Jakich używacie uchwytów baterii CR, bo zakupiony w Farn.. zgodnie z BOM Andreasa do płytki Andreasa ZUPEŁNIE nie pasuje?
73 Staszek SP2GNB
23-02-2018 15:54
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #165
Ja wlutowałem baterię do druku bez podstawki
73 Sławek
23-02-2018 16:09
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #166
Też tak zrobię, chciałem elegancko...
73 Staszek SP2GNB
23-02-2018 17:41
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #167
W jakiej sytuacji świeci dioda D3 niebieska? Zmieniam oporniki szeregowe, bo diody strasznie jarają....
73 Staszek SP2GNB
24-02-2018 11:08
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #168
Dioda niebieska nie ma w tej chwili oficjalnego zastosowania, być może że są tam podpięte jakieś funkcje debugowe.
Wiesz, z diodami to jest ostatnio ciekawe, koledzy którzy kupują u mnie w firmie elementy znaleźli takie diody które bardzo jasno świecą (oślepiają) z kilkunastu mikroamperów. Zawsze pozostaje kwestia Twojego komfortu a nie schematu. To tak jak z podświetleniem LCD, jednemu 15 ohm wystarczy, inny musi mieć 5.6.
73 Sławek
24-02-2018 12:03
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #169
Sławku - ja nie marudzę, zgłaszam tylko z czym walczę... Co do typu i świecenia diod - de gustibus non disputandum est...
U mnie diody i prądy do wymiany. Jak popatrzyłem w datasheet diod z BOMu Andreasa, to np. zielona daje 10 cd przy prądzie 20 mA, ja dałem rezystor 10 k i jeszcze za dużo, a po za tym nie przepadam za diodami przeźroczystymi - de gustib.....
Zamówiłem gniazda J1, J2, J3 w Farn... zgodnie z BOMem 1217016 - błąd (sztuka 3 Eu :-((( ) . Pasują gniazda z Reich... czterokrotnie tańsze..... lub z TME...
(24-02-2018 12:03)SP9BSL napisał(a):  To tak jak z podświetleniem LCD, jednemu 15 ohm wystarczy, inny musi mieć 5.6.
Do ilu ohm można zejść, bo żeby zmierzyć spadek napięcia musiałbym robić przedłużkę? Wydaje mi się, że Imax = 60 mA, ale może coś mylę...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-02-2018 16:20 przez SP2GNB.)
24-02-2018 14:24
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #170
Teoretycznie nie powinno być więcej jak 60mA. Ja dałem rezystor 6R8 i jest dobrze. Trzeba dobrać bo diody zmieniają napięcie przewodzenia w zależności od prądu.
73 Sławek
24-02-2018 17:15
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 62 gości
