Sprint Layout
SQ8GUO Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #171
RE: Sprint Layout
witajcie chlopaki,
sliczne dzieki. wlasnie siadlem do tematu i glownie z postu Janusza rozkminilem co i jak.
faktycznie kopiowanie (cut, move itp) traktuje kopiowane elementy jako grupe. trzeba ja po skopiowaniu rozbic a potem dopiero uzyc funkcji mirror. ot az tyle, ale by do tego dojsc trzeba zmarnowac mnostwo czasu lub zapytac na forumSmile
podziekowal jeszcze raz.
serdecznosci!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2020 14:28 przez SQ8GUO.)
05-05-2020 14:28
SP4IRX Offline
Janusz
Liczba postów: 50
Post: #172
RE: Sprint Layout
(05-05-2020 13:22)SP6IFN napisał(a):  ...wiele fragmentów, lub wręcz nawet całych projektów PCB zapisuję jako makra, ...
Oczywiście masz rację. Wiem że dla wielu (zaawansowanych) użytkowników jest to oczywiste. I często z tego korzystają. Sam też tak robię. Ale stawiając pierwsze kroki...
Poniższy układ (gen. dwutonowy) może być przykładem "pójścia na skróty" w ramach jednego projektu. Oba generatory (gen1 i gen2) są niemal takie same. Jedyna różnica to wartość pojemności w pętli sprzężenia. Po zaznaczeniu gen1 i (skopiowaniu w odpowiednie miejsce, rozdzieleniu grupy) pozostaje tylko zmienić wartości niektórych komponentów.
I to jest jedna z cech SL6, którą sobie cenię.
Pozdrawiam -
05-05-2020 14:28
U.L. Offline
Wacław
Liczba postów: 57
Post: #173
RE: Sprint Layout
Witajcie.
Mój problem.
Pragnę wydrukować załączony projekt na papierze A4. Zmieściłby się gdyby nie marginesy oznaczone czerwoną linią przerywaną.
Czy jest jakiś sposób na pozbycie się wspomnianych marginesów?
(Drukarka RICOH SP 112DDST)
Pozdrawiam - Wacław
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-11-2021 12:45 przez U.L..)
17-11-2021 12:44
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #174
RE: Sprint Layout
To zależy od możliwości technicznych drukarki. Sprawdź, jakie można w niej ustawić minimalne marginesy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-11-2021 16:06 przez SQ8MVY.)
17-11-2021 16:05
U.L. Offline
Wacław
Liczba postów: 57
Post: #175
RE: Sprint Layout
Dzięki. Nie znalazłem miejsca, w którym jest możliwość ustawiania marginesów. Jest za to możliwość ustawienia niestandardowego rozmiaru papieru. Skorzystałem z tego.
Margines zmniejszył się ale nie do zera. Zabrakło pół ciuta Smile
Jeszcze raz dziękuję.
Pozdrawiam - Wacław
17-11-2021 22:26
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Post: #176
RE: Sprint Layout
Może ktoś z Kolegów robił płytki wielowarstwowe w SprintLayout. Chodzi mi o przejścia między warstwami. Są jakieś zasady ich robienia?
14-03-2022 16:22
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Post: #177
RE: Sprint Layout
To zależy od wykonawcy płytki. Musisz z nimi ustalić zasady wygenerowanych plików.
Ja korzystałem z http://www.prototypy.com - sami mnie naprowadzili na właściwy trop.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2022 17:04 przez SP9OYN.)
14-03-2022 17:03
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #178
RE: Sprint Layout
A jakie kruczki były, chodzi mi właśnie o przejścia między warstwami
14-03-2022 17:32
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Post: #179
RE: Sprint Layout
Dotyczyły głównie odstępów między ścieżkami, oraz wielkości przelotek.
Zrobiłem projekt i wysłałem do nich z prośba o weryfikację.
Musisz sprawdzic wymagania i ograniczenia dotyczą płytki - ścieżek, odstępów, przelotek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-03-2022 8:03 przez SP9OYN.)
16-03-2022 8:03
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #180
RE: Sprint Layout
Czy chodzi o warstwy I1 i I2 czy tylko C2 I C1? Warstwy C1 i C2 łączymy poprzez pad zdefiniowany jako "Trough pad". jeżeli chodzi o warstwy wewnętrzne I1 i I2 nigdy nie używałem .
17-03-2022 9:34
