  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #261
RE: HUSAREK DSP
(09-12-2016 8:57)SQ6IYY napisał(a):  Witam adres PCF na wyświetlaczu niema nic z rzeczywistym adresem PCF proponuje odczepić szynę I2C z adaptera i oczytasz adres dalej jest PCF1=0x70, PCF2=0x72 przepuszczam że adresy są przypisani na sztywno do PCF
Zgadza się, adresy są ustawione na sztywno, ale są różne dla PCF8574 i PCF8574A.
A tutaj chodziło o sprawdzenie czy jest wybrana odpowiednia wersja PCFa...
Maciek
09-12-2016 9:20
TOMASZ.K Offline
Liczba postów: 8
Post: #262
RE: HUSAREK DSP
Witam wszystkich,
Podczas wysyłania danych przez magistralę I2C adresy układów przesuwa się o 1 bit w lewo (dokładamy na końcu adresu jeden bit, który mówi czy nadajemy/odbieramy dane - tzw R/W). W SETUP-ie jest wyświetlony właśnie tak przesunięty adres.
Tak więc:
- adres 0x38 wyświetlany jest jako 0x70 (0x38<<1)
- adres 0x39 wyświetlany jest jako 0x72
- adres 0x20 wyświetlany jest jako 0x40
- adres 0x21 wyświetlany jest jako 0x42
Adresy w sterowniku nie są pomylone. W następnej wersji softu poprawię napisy, aby nie było wątpliwości.
Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia,
TK
09-12-2016 9:41
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #263
RE: HUSAREK DSP
Panowie przepraszam, ale jakie wytyczne dla mnie wynikają z Waszych ostatnich wpisów? Dobry PCF, czy nie?
09-12-2016 11:41
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #264
RE: HUSAREK DSP
Koniec świata !
W radiu są dwie sztuki PCF8574 i muszą one być jednakowe.
Może to być PCF8574AT LUB PCF8574T.
Program Tomasza obsługuje zarówno AT jak i T i to dobrze obsługuje.
Proponuję na tym zakończyć dyskusję o tym układzie.
A czy Ty Bogdanie masz dobry PCF to my nie wiemy. Wstaw go do płytki radiowej i zobaczysz czy po zamianie będzie działać. Janusz.
09-12-2016 12:44
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #265
RE: HUSAREK DSP
Ok. Czyli rozumiem, że konfiguracyjnie wszystko jest w porządku i trzeba do skutku szukać tego właściwego PCF - a.
09-12-2016 17:33
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #266
RE: HUSAREK DSP
Pojawiło się światełko w tunelu. Okazało się, że miałem zwarte nóżki 11 z 12 PCF-a na płytce BPF. Możliwe, że go jednak uwaliłem już w momencie pierwszego uruchomienia płytki BPF. Na razie czekam na dostawę drugiego scalaka - mam nadzieję, że po wymianie przekaźniki ruszą.
12-12-2016 2:11
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #267
RE: HUSAREK DSP
Do uruchomienia pozostały moduły BPF oraz PA. Pierwsze podejście do wykonania obudowy.
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #268
RE: HUSAREK DSP
Dostałem wiele pytań odnośnie fabrycznych płytek do 10 pasmowych filtrów (BPF iLPF).
Niestety nie handluję płytkami i nie planuję zamówienia PCB w płytkarni.
Poniżej zamieszczam gerbery do płytek filtrów wykonane wg tego opisu.
Niektóre płytkarnie wymagają określenia ilości otworów, dla ułatwienia je podam: BPF - 392, LPF - 306.
Jeśli któryś z kolegów jest chętny na zrobienie zamówienia zbiorowego, to teraz jest to możliwe. Smile
.rar  CAM for BPF 10 P.rar (Rozmiar: 225.71 KB / Pobrań: 1011)
.rar  CAM for LPF 10 P.rar (Rozmiar: 176.7 KB / Pobrań: 881)
Pozdrawiam i życzę sukcesów w uruchamianiu Husarka DSP
Maciek
17-12-2016 21:14
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #269
RE: HUSAREK DSP
Jeśli nikt inny się nie zgłosi to mogę zamówić.
Jeśli jest ku temu zgoda autora.
Jakość wykonania płytek - doskonała.
Nie wiem jak z dostępnością płytek do reszty radia, jeśli inni wykonawcy także by wyrazili zgodę, mogę porobić komplety.
17-12-2016 23:35
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Post: #270
Photo RE: HUSAREK DSP
Witam - może reszta wykonawców płytek do Husarka wyrazi zgodę na wykonanie płytek potrzebnych do budowy -można by zamówić płytki tutaj - http://www.allpcb.com/ dobra jakość i nie liczą otworów do kosztów zamawialiśmy takie pcb
za 5 kompletów zapłaciłem 220zł plus Vat na cle czas realizacji 7dni
pozdrawiam Jacek.
P.S. mam nadzieję że Administrator nie uzna tego postu jako reklamy firmy produkującej płytki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-12-2016 1:23 przez SQ2EER.)
18-12-2016 1:18
