  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Post: #1131
RE: HUSAREK DSP
Powodem dla, którego podana jest minimalna częstotliwość pracy dla układów kluczy GaAs są szumy migotania. Dla krzemu są one najsilniejsze do częstotliwości do kilkudziesięciu Hz dla GaAs do paru MHz.
04-06-2018 3:54
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1132
RE: HUSAREK DSP
O, a tego nie wiedziałem. Dzięki.
04-06-2018 11:28
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1133
RE: HUSAREK DSP
Ja też dziękuję Rafale. Spróbuję, czy uda mi się to wychwycić.
Pozdrawiam, Janusz.
04-06-2018 11:32
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #1134
RE: HUSAREK DSP
Bogdan, może nie trzeba gwintować wystarczy wywiercić otwory w belkach pod odpowiedni gwintownik 2,4 pod fi3 lub 3,2mm pod fi4.
Gwintowałem w swojej obudowie gwintownikiem 3mm przy pomocy wkrętarki . Oczywiście spirytus był konieczny . Mam nadzieję , że przy maszynowym wierceniu nie zapomnieli o tym .
(07-06-2018 21:47)SP8GPQ napisał(a):  Bogdan, może nie trzeba gwintować wystarczy wywiercić otwory w belkach pod odpowiedni gwintownik 2,4 pod fi3 lub 3,2mm pod fi4.
Każdy może to sam zrobić . Nie wyobrażam sobie , że będziesz to robił sam w tylu egzemplarzach .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-06-2018 21:48 przez SP8GPQ.)
07-06-2018 21:47
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1135
RE: HUSAREK DSP
Tadziu nie znam się na tym. Ja muzyk i elektronik, a nie mechanik. Ta firma istnieje w naszym mieście ,,od zarania dziejów" i nie chce mi się wierzyć, że nie wiedzą co robią. Coś mi pan z firmy tłumaczył o jakiś luzach maszyny, czy jakoś tak. W każdym razie Ty, jak i reszta kolegów zapłaciłeś za gotowy wyrób i taki dostaniesz. Ja nie będę tego gwintował - zrobi to firma. Ja i tak nie dam rady wysłać wszystkich paczek jednego dnia. Niech to robią parę dni, a ja będę wpadał po zrobione komplety belek i sukcesywnie wysyłał paczki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-06-2018 23:06 przez SP4LVC.)
07-06-2018 23:05
SP9RCL Offline
Liczba postów: 1
Post: #1136
RE: HUSAREK DSP
(16-04-2018 18:56)SP9HVW napisał(a):  Zrobiłem w moim DSP Husarku 2 - porty USB wykorzystując układ FTDI 2232. z izolacją na ADUM 1200. Programy takie jak np. Logger 32 - do emisji cyfrowych wymaga 1 port CAT- a 2 do sterowania PTT, CW . Mam to w formie nakładki na płytkę adaptera. Do odizolowania Discovery dałem trafo 1: 1, a w mcz. zastosowałem układ LM4950 ( schemat zgodny z aplikacją firmy TI) - 2 tory 1- głośnikowy a 2 słuchawki. Będzie możliwość zrobienia płytek PCB - jeżeli koledzy będą zainteresowani. Płytki będą dostępne u Przemka SP9KN.
Witajcie
Na płytce m.cz. jest błąd. Uzwojenie pierwotne (to od strony Discovery) jest połączone z masą. Należy je odciąć od masy. Porównajcie płytkę ze schematem.
Po tym zabiegu wszystko działa poprawnie.
Piotr SP9RCL
09-06-2018 11:22
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1137
RE: HUSAREK DSP
Dzięki Piotr za info...
09-06-2018 12:13
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1138
RE: HUSAREK DSP
A to nasze upragnione.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2018 14:08 przez SP4LVC.)
11-06-2018 14:07
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #1139
RE: HUSAREK DSP
Fiu fiu
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
11-06-2018 19:20
SQ2NIH Offline
Bartek
Liczba postów: 42
Post: #1140
Smile RE: HUSAREK DSP
To super Bogdan, bo 3/4 trx-a działa ale na biurku, gdzie się dość mocno kurzy. Niech zadziała lepiej mając ekrany i krótsze linie sygnałowe Rolleyes
11-06-2018 21:52
