Transceiver OVI40
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #231
RE: Transceiver OVI40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:51 przez SP3OSJ.)
08-05-2018 13:51
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #232
(08-05-2018 13:51)SP3OSJ napisał(a):  Sławek ja nie jestem programistą ale widziałem co się stało z projektem jak Ty wszedłeś do zespołu. Inny wyświetlacz, inne zobrazowanie, inne fonty (częstotliwość), inny dotyk, wirtualna klawiatura.
I dalej będą zmiany w przypływie wolnego czasu i weny. I poprawianie oczywistych błędów jak choćby wczoraj.
Cytat:Myślałem że DSP, wodospad, spektrum, to biblioteki napisane przez producenta procesora i się je wkłada do swojego programu, zmieniając może adresy interfejsu wejściowego, grafikę kolory itp. Myślałem tak na podstawie takiej, że te wszystkie amatorskie opracowania są tak bardzo do siebie podobne. W takim wypadku chyba faktycznie największy wkład zrobił ten, którego pracy na wyświetlaczu nie widać.
Nie, dostarczone prze producenta (ARM) jest FFT, FIR, IIR (na razie bo mam swoje dużo szybsze) oraz cała obsługa peryferiów (struktury danych, definicja itp), wkrótce FATfs do obsługi kart SD. To są funkcje które operują na buforze danych wejściowych i wypluwają dane wyjściowe. Cała wizualizacja, akwizycja danych itd jest napisana przez nas, aha FreeDV zostało dołączone za zgodą autora (stosowne informacje o licencjach znajdują się w każdym pliku źródłowym), ale aby działało w warunkach STM musiało być mocno dostosowane przez Danilo. Oczywiście w całym programie są szczątki oryginalnego programu Clinta (jeszcze), co widać przez umieszczenie licencji na ekranie startowym i znaków w Hall of Fame.
73 Sławek
08-05-2018 14:35
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #233
08-05-2018 15:56
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #234
(08-05-2018 15:56)SP3OSJ napisał(a):  Jeżeli nie jest to projekt biznesowy, to dlaczego jest ukrywana cześć RF? Bo co? Ktoś skopiuje? No i co z tego, jeżeli zrobi to lepiej taniej i szybciej.
Nie jest ukrywana, po prostu ujrzy światło dzienne jak będzie do tego gotowa (czyt. w pełni działająca). Po prostu chcemy uniknąć faktu iż każdy chce zamieszać w garze a potem nie będzie odpowiadał za efekty. Jest takie Polskie ładne powiedzenie: gdzie kucharek sześć... Wokół tego projektu pracuje kilka osób, tak jak powiedziałem jest to ściśle związane z firmware'm i nie ma sensu wtajemniczać wszystkich bo zrodzi się mnóstwo pytań i trzeba będzie tracić czas na odpowiadanie każdemu bo inaczej będzie obraza.
Co do wczorajszej poprawki, nie chcę nikogo dyskredytować. To kawałek programu o którym ja wiem najwięcej bo go pisałem. Andreas odpowiedział Ci asekuracyjnie, może zbyt szybko, liczy się efekt końcowy.
73 Sławek
08-05-2018 16:19
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #235
No to wywołałem burzę, chociaż widzę, że i na niemieckim forum ludzie zaczynają zadawać pytania.
Dziwne jest to milczenie i odszczekiwanie do tych, którzy o coś pytają.
Nie trzeba przecież robić szczegółowych publikacji a tylko pokazać choćby kilka zdjęć z kilkoma słowami opisu.
Myślę, że Andrzej traktuje ten projekt jako swój i dlatego napisał: „Nie, nie będę publikował żadnych szczegółów, obwodów, układów itp. Przed rozpoczęciem pracy”z kartą radiową.”
(Nein, ich werde keine Einzelheiten, Schaltungen, Layouts etc. veröffentlichen bevor es mit der RF-Platine „richtig losgeht").
Chyba rzeczywiście czuje respekt przed Arturem. I ma racje!
Wojtek
09-05-2018 14:31
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #236
A może jest inaczej: ktoś się napracował, wymyślił fajne rozwiązanie, testuje je, zanim skończy pokazuje wszystko innym, ktoś go kopiuje (trochę ludzi już na to czeka z niecierpliwością) i efekt jest taki że ten kto pierwszy to pokaże w wersji gotowej, ten mentalnie jest właścicielem pomysłu, o jego prawdziwym twórcy nikt już nie pamięta.
Wojtek, tak jak pisałem wcześniej - projektowanie wymaga czasu, to nie jest kopiowanie cudzych pomysłów. Jakoś nikt inny do tej pory nic konkretnego nie zaproponował, wszyscy używamy starych płytek od Chrisa (lub takich zrobionych według jego schematów z BARDZO drobnymi przeróbkami, bez jakichkolwiek rzetelnych pomiarów udowadniających wyższość). Andreas nie jest ideałem, nikt z nas nie jest. Poczekajcie jeszcze miesiąc lub dwa. EOT z mojej strony.
73 Sławek
09-05-2018 15:05
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #237
Sławek,
Przecież ja wyraźnie napisałem: „Nie trzeba przecież robić szczegółowych publikacji".
Ja nie jestem niecierpliwy, bo po ostatnich moich problemach zdrowotnych ma zupełnie inne priorytety życiowe.
Byłoby jednak fajnie zobaczyć coś nowego, a nie tylko BLACK BOX przed kilkoma miesiącami.
Wojtek
09-05-2018 15:15
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #238
09-05-2018 18:31
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #239
Wiem że wszyscy czytają z niecierpliwością TEN wątek (np. post #17), ale jak by tak przypadkiem nie, to tylko dla formalności wklejam linka.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-05-2018 10:35 przez SP9BSL.)
11-05-2018 10:34
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #240
11-05-2018 12:44
