  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #1071
RE: HUSAREK DSP
(28-02-2018 23:00)SP4LVC napisał(a):  (...) Obiecał, że w ciągu 1-2 dni jakoś się tam wkręci i rozprawi się z tym tematem.
No to po prostu trzeba cierpliwie poczekać Wink
73 Wojtek
28-02-2018 23:09
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1072
RE: HUSAREK DSP
Tak jest - czekamy cierpliwie. Nie chcę nalegać, bo można się sparzyć niechcący na własnej niecierpliwości. Firma ma wielomilionowe obroty i aż sam się dziwię, że chcieli podjąć się współpracy w temacie, który dla nich jest - prawdę mówiąc mało istotny z punktu widzenia zysku firmy. Tymczasem nie mam informacji na temat wersji tylnej płyty od następujących kolegów: SQ3AUP, SP3F, SQQ9IZA, SP2NAT. Wariant domyślny (przeważający) to malowana proszkowo tylna płyta z otworem na radiator. Jak nie otrzymam szczegółowych informacji to takie coś koledzy dostaną. Żeby potem nie było płaczu. Jest możliwa opcja bez otworu na radiator i malowania tylnej płyty, ale muszę o tym wiedzieć co komu potrzebne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-02-2019 12:30 przez SP4LVC.)
01-03-2018 22:23
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1073
RE: HUSAREK DSP
Koledzy będę po raz kolejny zamawiał płytki w płytkarni...Jeśli ktoś jeszcze coś chce dajcie znać na PRIV.
09-03-2018 9:03
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #1074
RE: HUSAREK DSP
Czy możesz podać jakie i jaka wersja (od kogo)? Bo kilka sie tu juz przewija.
73 Wojtek
09-03-2018 9:12
SP5SMB Offline
Waldek
Liczba postów: 5
Post: #1075
RE: HUSAREK DSP
Chciałbym przystosować filtry LPF I BPF do Husarka DSP ,posiadam płytki z DW Electronik ALL Band BFP ver. 10.05.2013. Zdjęcia płytek są widoczne na str. 41 post 408 w dziale Husarek nowa homodyna dla każdego,ale nie mogę znaleźć schematu,może ktoś posiada byłbym wdzięczny za udostępnienie.
Waldek SP5SMB
10-03-2018 14:35
SQ3HTX Offline
Liczba postów: 7
Post: #1076
RE: HUSAREK DSP
Ma ktoś zapasowy moduł discovery? Chętnie odkupię, bo z oficjalnych źródeł z jakiegoś powodu czas dostawy liczony jest w miesiącach.
10-03-2018 19:39
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #1077
RE: HUSAREK DSP
(10-03-2018 14:35)SP5SMB napisał(a):  Chciałbym przystosować filtry LPF I BPF do Husarka DSP ,posiadam płytki z DW Electronik ALL Band BFP ver. 10.05.2013. Zdjęcia płytek są widoczne na str. 41 post 408 w dziale Husarek nowa homodyna dla każdego,ale nie mogę znaleźć schematu,może ktoś posiada byłbym wdzięczny za udostępnienie.
Waldek SP5SMB
Czy o ten BPF chodzi?
.pdf  MODUŁ KRÓTKOFALOWYCH FILTRÓW PASMOWYCH.pdf (Rozmiar: 26.09 KB / Pobrań: 1098)
Grzegorz
10-03-2018 22:39
SP5SMB Offline
Waldek
Liczba postów: 5
Post: #1078
RE: HUSAREK DSP
to nie ten filtr ,post nr. 408 str.41 to właśnie taki do jakiego potrzebuję schemat.
dzięki za odpowiedź.
Waldek
10-03-2018 23:40
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1079
RE: HUSAREK DSP
Waldek nie wiem, czy były schematy całościowe do tych PCB. Siedziałem dosyć mocno w temacie, ale takowych nie znalazłem. Ja składałem swoje filtry na podstawie poniższych schematów. Nie są to dokładne schematy całych PCB, ale najważniejsze informacje i wartości elementów filtrów znajdziesz. Na płytkach były błędy. Mam nadzieję, że dotarłeś do opisu poprawek.
.bmp  Plytka antenowa.BMP (Rozmiar: 201.04 KB / Pobrań: 980)
11-03-2018 10:26
SP5SMB Offline
Waldek
Liczba postów: 5
Post: #1080
RE: HUSAREK DSP
Bogdan,dziękuję za informację ja mam te schematy i własciwie montuję BPF w/g tego schematu ale rozkład elementów nie jest zgodny z opisem (na płytce brakuje miejsc na kondensatory) dlatego szukałem oryginału, myślę że dam sobie radę.
Pozdrawiam,Waldek
11-03-2018 11:03
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 25 gości
