Transceiver OVI40
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #71
RE: Transceiver OVI40
Przed świętami zaimplementowałem nową funkcję kalibracyjną do ekranu która automatycznie koryguje odbicia lustrzane, obroty i zamiany wyprowadzeń wyświetlacza. To są dosyć skomplikowane równania macierzowe, grunt że działa i to doskonale. Więc jeśli tylko o to chodzi to nie ma problemu. Jedno wymaganie: kalibracja ekranu!
73 Sławek
31-12-2017 16:48
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #72
Ja próbowałem w moim oiv 40 robić kalibrację i niestety nie mmogę uzyskać wyników pozytywnych.
Wojtek
31-12-2017 17:10
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #73
Wojtek: o, to ciekawe - jaki masz wyswietlacz?
73 Sławek
31-12-2017 17:19
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #74
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:58 przez SP3OSJ.)
31-12-2017 17:21
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #75
Do mojego nowego ovi 40 mam podłączony hy32d
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2017 17:24 przez SP4EBI.)
31-12-2017 17:24
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #76
Firmware > 2.7.49 wymaga kalibracji!! Inaczej nie będzie działać dotyk! Nie ma znaczenia jaki wyświetlacz. Tutaj jest informacja.
Artur, nie powinno to skrócić żywotności wyświetlacza.
Wojtek, jaki masz objaw że nie działa? Jest wykrywany kontroler w menu System info?
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2017 18:15 przez SP9BSL.)
31-12-2017 18:15
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #77
Sławku,
w systemie jest wykrywany dotyk, tylko jak próbuję dotknąć w miejscu + to pisze na czerwono ERROR.
Po koordynatach widzę że to miejsce jest po drugiej stronie lcd.
Przełączaanie w menu odbić lustrzanych i innych zmienia sytuację ale nie mogę pomimo to uzyskać właściwej kalibracji.
Jutro zainstaluję najnowszy soft to poćwiczę ponownie.
Nie wiem, może robię coś błędnie.
Wojtek
31-12-2017 18:36
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #78
Masz starą wersję firmware. 25 grudnia uruchomiłem nowe funkcje dla LCD 320x240. W menu zostały usunięte opcje obracania ekranu. Tak samo jak pokazywanie na czerwono że jest nieprawidłowa pozycja przy kalibracji. Aha, kalibracje lepiej przeprowadzać czymś precyzyjnym, np stylusem.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2017 18:43 przez SP9BSL.)
31-12-2017 18:43
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #79
zainstaluję i sprawdzę
A czy jest możliwość (w mchf dla 3.5 ) regulacji jasności?
Wojtek
31-12-2017 18:45
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #80
tak, ale gdy masz wyświetlacz w trybie równoległym, ten od rpi ma ledy na stałe podłączone do vcc
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2017 18:48 przez SP9BSL.)
31-12-2017 18:48
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 59 gości
