  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #881
RE: HUSAREK DSP
Koledzy zostało jeszcze 6 kompletów płytek do husarka DSP.
15-09-2017 10:14
SP6EER Offline
Zdzisław
Liczba postów: 28
Post: #882
RE: HUSAREK DSP
Przedstawiam HUSARKA-DSP prezentowanego w Burzeninie 2017. Inspiracją był KX-3 . Po kilku przymiarkach okazało się że uda się zmieścić płytki HUSARKA DO OBUDOWY Hammonda HM-1455N2201 zakupionej w TME która została skrócona o 30mm . Wym.radia 200x100x64 mm . Parametry radiowe zbliżone do oryginału. Moc wyjściowa do 15W. Zasilanie 18V zasilacz z laptopa . Wykorzystałem oryginalne płytki : radiową przetwornicy,
VFO i adaptera Husarka DSP po drobnych modyfikacjach oraz oryginalną płytkę PA Husarka 15W. Całkowitemu przeprojektowaniu uległy płytki LPF i BPF. Brak miejsca jest największym problemem przy wykonaniu tego radia. Połączenia w.cz. wykonałem kabelkiem 50 OHM o średnicy 0.78 mm Konstrukcja raczej nie do naśladowania chyba że ktoś znajdzie obudowę Hammonda lub podobną o grubości większej od 50mm.
.jpg  2.jpg (Rozmiar: 188.17 KB / Pobrań: 3311)
.jpg  3.jpg (Rozmiar: 171.58 KB / Pobrań: 3280) İmage İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2017 17:00 przez SP6EER.)
15-09-2017 17:00
SP5MNO Offline
Liczba postów: 33
Post: #883
RE: HUSAREK DSP
Czy ktoś z kolegów ma zmontowaną płytkę RF z DW-Elektronics i mógłby wrzucić zdjęcie ułatwiłoby to identyfikację elementów i montaż osobom mniej wprawnym jak ja. W stosunku do opisu z postu #160 widzę że zaszło trochę zmian kosmetycznych, zmieniły lokalizację tranzystory Q3, Q4, Q9, Q11 i Q12 rezystor R10 na wejściu reszty na razie przyznam szczerze nie sprawdziłem z powodu oczopląsu przy porównywaniu płytki ze schematem.
Ok znalazłem opis wersji z DW tak że przepraszam za zamieszanie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2017 17:02 przez SP5MNO.)
17-09-2017 17:02
SP9MRN Offline
Liczba postów: 821
Post: #884
RE: HUSAREK DSP
Zdzisław skromnie nie napisał, że wygrał PUKa w Burzeninie tym Husarkiem.
Komisja była (i nadal jest) pod wrażeniem. Gratulujemy maestro.
mrn
19-09-2017 23:03
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #885
RE: HUSAREK DSP
Maciek jakie jeszcze radia oprócz Husarka DSP rywalizowały w PUK 2017?
Też gratulacje składam.Zdzisław czy możesz pokazać wnętrze rtx na kilku zdjęciach?
Wojc!o
19-09-2017 23:27
SP9OYT Offline
Mariusz
Liczba postów: 28
Post: #886
RE: HUSAREK DSP
Puściłem do wykonawcy obudowę SP9SNC. Mój Pan Wykrawacz zakwestionował plik z rysunkiem frontu. Podobno były jakieś problemy z wycięciem dziury pod enkoder. Gdyby komuś trafiło się coś podobnego w załączniku poprawiony pliczek.
.zip  front 1.zip (Rozmiar: 9.16 KB / Pobrań: 1003)
21-09-2017 21:05
SP5QIR_2 Offline
Liczba postów: 3
Post: #887
RE: HUSAREK DSP
Przepraszam, ale dawno nie poczyniłem żadnych konstrukcji radiowych, stąd mój brak wiedzy gdzie dostać kondensatory SMD na wyższe napięcia do płytki filtrów LPF rodem z forum. Zatem czy możecie podrzucić link albo info gdzie to dostać ? Z góry dziękuje.
artur de sp5qir
22-09-2017 11:58
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
Post: #888
RE: HUSAREK DSP
Cześć,
dla mnie najpewniejszym źródłem jest mouser, mają wszystko a do z, w prawdzie nie najtaniej ale można kupować pojedyncze sztuki.
przy zamówieniu powyżej 200 PLN przesyłka gratis.
22-09-2017 12:35
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #889
RE: HUSAREK DSP
Zapewne tak jak ja, są koledzy, którzy w swoich Husarkach DSP jako enkoder wykorzystali konstrukcję opartą na układzie AS5040.
W podstawowej konfiguracji charakteryzuje sie on dużą ilością impulsów na jeden obrót , czyli 1024 (efektywnie 512 - Quadrature A/B).
Co jest zaletą jak i wadą. Jeśli chodzi o wykorzystanie go do ustawiania częstotliwości, to taka ilość impulsów jest jak najbardziej
odpowiednia. Natomiast przy regulacji głośności, czy wielu ustawień w Setupie, jest duży problem z wybraniem odpowiedniej wartości.
Aby tą niedogodność zniwelować, skonstruowałem dzielnik impulsów do enkodera z układem AS5040.
Jest to prosty układ z mikrokontrolerem, wyposażony w przycisk z dwukolorowym podświetleniem. Możliwy jest podział
przez jedną z pięciu wartości tj. przez 2, 4, 6, 8, i 10. Układ włącza się pomiędzy enkoder a wejście enkodera
na płytce adaptera modułu Discovery. Dla łatwej obsługi dzielnika płytkę najlepiej zamontować w pobliżu gałki enkodera.
Niestety jest to swojego rodzaju proteza, zakłócająca "bezprzyciskowy" charakter Husarka DSP. Wink
Funkcje przycisku.
Krótkie przyciskanie przycisku powoduje przełączanie pomiędzy właściwą ilością impulsów enkodera (brak podświetlenia)
a ilością impulsów wynikających z podziału (podświetlenie zielone).
Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje zablokowanie generowania impulsów - funkcja LOCK (podświetlenie czerwone).
Ponowne przyciśnięcie przycisku wyłącza blokadę (brak podświetlenia lub podświetlenie zielone). Jest to po prostu blokada gałki.
Przytrzymanie przycisku i załączenie zasilania umożliwia wejście do opcji ustawienia podziału.
Objawia się to miganiem na czerwono podświetlenia przycisku. Ilość mignięć odpowiada konkretnemu podziałowi.
Jedno mignięcie odpowiada podziałowi przez 2, dwa przez 4, trzy przez 6, cztery przez 8 i pięć przez 10.
Dłuższe wciśnięcie przycisku umożliwia zapis wybranego podzuału do pamięci EEPROM, co jest sygnalizowane kilkoma
mignięciami podświetlenia na zielono.
Zmontowana płytka:
.jpg  Top.jpg (Rozmiar: 441 KB / Pobrań: 1244) İmage
Schemat:
.png  Dzielnik schemat.PNG (Rozmiar: 61.06 KB / Pobrań: 1288)
Jakby ktoś taki układ uznał za przydatny, zamieszczam w załącznikach wsad do mikrokontrolera i wzór PCB.
Fajnie by było, jakby taki programowalny przycisk był na wyświetlaczu Husarka DSP. Idea
Maciek
.rar  Wsad.rar (Rozmiar: 9.86 KB / Pobrań: 726)
.rar  Dzielnik pcb.rar (Rozmiar: 32.32 KB / Pobrań: 804)
24-09-2017 16:08
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #890
RE: HUSAREK DSP
Maćku, wielkie dzięki za zamieszczony projekt.
Myślę, że koledzy skorzystają z przedstawionej propozycji.
A czy nie można uprościć układu tak aby podzielić na stałe zastosowany enkoder dla 250 impulsów na obrót ? Dla takiej wartości zostały dostosowane ustawienia pozostałych parametrów Husarka.
Co do przestrajania to jest w Husarku możliwość szerokiej zmiany częstotliwości na 1 obrót gałki i można ustawić nawet 500 Hz dla enkodera 2k.
Funkcja LOCK na prośbę kolegów jest już umieszczona w najnowszej wersji programu.
Janusz.
25-09-2017 15:39
