  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #811
RE: HUSAREK DSP
Postaram się Wam koledzy pomóc. Zadzwoniłem przed chwilą do sklepu http://rcs-elektronik.com.pl/ i uzyskałem potwierdzenie, że są na stanie układy 74AC175 firmy Fairchild.
Powodzenia w budowie, Janusz.
25-06-2017 13:50
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #812
RE: HUSAREK DSP
(25-06-2017 12:51)SP6TGB napisał(a):  a tak: digkey
tu mają, poszukaj : http://uk.rs-online.com/web/ znalazło mi jeden taki element
i jeszcze tu : mouser
Kolego nie wprowadzaj ludzi w błąd. W żadnym z Twoich linków nie znalazłem układów Fairchild, a tylko takie chodzą na pewno w paśmie 6 m. Husarka DSP.
25-06-2017 20:04
SP6TGB Offline
Liczba postów: 34
Post: #813
RE: HUSAREK DSP
Pasmo 6m czyli 50MHz a w sklepie z pierwszego linku mają do 100MHz więc...
Chciałem pomóc, nie wiedziałem, że muszą być tego konkretnego producenta.
25-06-2017 20:16
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #814
RE: HUSAREK DSP
Żeby chodziło pasmo 50 MHz to scalak musi chodzić z częstotliwością 4 razy wyższą. Taka jest zasada pracy tego urządzenia i jemu podobnych. Na innych pasmach zresztą jest tak samo. Częstotliwość pracy VFO jest 4 x wyższa niż częstotliwość potrzebnego pasma.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-06-2017 20:34 przez SP4LVC.)
25-06-2017 20:33
SP5MX Offline
Liczba postów: 46
Post: #815
RE: HUSAREK DSP
Mouser ma układy 74VHC175, chodzą do 210MHz
pozdr.
Irek
25-06-2017 22:21
321321 Offline
Liczba postów: 7
Post: #816
RE: HUSAREK DSP
Faktycznie, na stronie sklepu http://rcs-elektronik.com.pl/ widziałem te układy, ale nie był podany producent, więc odpuściłem. Dziękuje Janusz za zaangażowanie. Jeśli to telefonicznie potwierdzone, że te 74AC175SC są Fairchild'a, to zamawiam. W Mouserze niestety Real Time Availability: Not Available.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-06-2017 11:21 przez 321321.)
26-06-2017 11:21
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Post: #817
RE: HUSAREK DSP
NIGEO (dawny uniprod) - http://www.uniprod.com.pl/magazyn_list_2520.php (w dół listy, różne obudowy itp).
Warto też do nich wysłać meila lub zadzwonić żeby się upewnić. To dziwna firma, nie mają sklepu jak TME czy mousery ale dużo rzeczy sprowadzają, nieraz dość dziwnych i szary człowiek nie mający działalności może kupić.
26-06-2017 11:43
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #818
RE: HUSAREK DSP
(25-06-2017 13:50)SP5BMP napisał(a):  Postaram się Wam koledzy pomóc. Zadzwoniłem przed chwilą do sklepu http://rcs-elektronik.com.pl/ i uzyskałem potwierdzenie, że są na stanie układy 74AC175 firmy Fairchild.
Mieli na stanie, przysłali... Dzięki Janusz...
73 Staszek SP2GNB
29-06-2017 13:08
CYBORG Offline
Darek
Liczba postów: 8
Post: #819
RE: HUSAREK DSP
Otrzymałem dzisiaj informację z tego sklepu, że 74AC175 im się kończą, więc kto chce niech się pospieszy.
30-06-2017 14:50
321321 Offline
Liczba postów: 7
Post: #820
RE: HUSAREK DSP
I mnie też przysłali kilka sztuk. Dziękuję raz jeszcze Big Grin
01-07-2017 13:57
