  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #801
RE: HUSAREK DSP
(08-06-2017 21:14)SP2GNB napisał(a):  Witam,
Próbuję zrozumieć Husarka... Czy kierunek diod w BPF jest OK? bo coś mi nie pasuje. Stosowne przekaźniki w LPF sterowane są poziomem niskim... Przewertowałem forum, ale może czegoś nie doczytałem...
Przekaźniki, czy bramki tranzystorów?
08-06-2017 22:24
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #802
RE: HUSAREK DSP
Nie doczytałeś......tutaj!
Rysio!
08-06-2017 22:41
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #803
RE: HUSAREK DSP
Przepraszam i dziękuję...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-06-2017 22:51 przez SP2GNB.)
08-06-2017 22:51
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #804
RE: HUSAREK DSP
(08-06-2017 22:51)SP2GNB napisał(a):  Przepraszam i dziękuję...
Nie masz za co przepraszać. Materiału już jest bardzo dużo do czytania, a że temat był rozpracowany, to łatwiej było mi go odnaleźć.
Rysio!
08-06-2017 22:57
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #805
RE: HUSAREK DSP
A ja dalej nie mam Dodgy informacji jak działa pasmo 6m w Husarku czy coś zmieniać , czy robić według oryginału , jakie są Wasze wrażenia z pracy tego pasam w tym TRX-e ? Shy
z góry dziękuje za informacje
Pozdrawiam Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2017 12:52 przez SQ1GYQ.)
11-06-2017 12:52
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #806
RE: HUSAREK DSP
Rozumiem, że masz na myśli odbiornik.
Działa poprawnie na 6m ale musisz mieć
74AC175 Fairchild. Nic nie zmieniałem.
SP2SGA
11-06-2017 16:00
321321 Offline
Liczba postów: 7
Post: #807
RE: HUSAREK DSP
Hej,
Czy ktoś się może orientuje skąd wziąć 74AC175 Fairchild'a? Były zdaje się na Aliexpress ale nie ma już. Fairchild już nie produkuje i twierdzi, że zamiennik nie występuje. Przeczytałem cały internet i nie znalazłem żadnego zamiennika u innych producentów, który miałby określoną górną graniczną wartość częstotliwości.
Grzegorz
25-06-2017 10:52
SP6TGB Offline
Liczba postów: 34
Post: #808
RE: HUSAREK DSP
Hey,
Tutaj mają Dig-key
i wygląda na to, że wysyłają do PL.
25-06-2017 11:31
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #809
RE: HUSAREK DSP
Wydaje mi się, że magazyn pusty... W razie czego wchodzę w zakup, będzie taniej...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-06-2017 14:09 przez SP2GNB.)
25-06-2017 12:19
SP6TGB Offline
Liczba postów: 34
Post: #810
RE: HUSAREK DSP
a tak: digkey
tu mają, poszukaj : http://uk.rs-online.com/web/ znalazło mi jeden taki element
i jeszcze tu : mouser
25-06-2017 12:51
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 186 gości
