(16-07-2017 12:36)SP5BMP napisał(a):  Proszę pamiętać, że nadajnik zawsze będzie nadawał na częstotliwości wyświetlanej gdy T=R i została przeprowadzona kalibracja Si570.
Powodzenia , Janusz.
Kalibracja była.Wciskając okno T=R częstotliwości są często różne a nie równe i zmienia to soft a nie operator.
Podaję przykład.
Na wyświetlaczu w trybie pracy z jedną częstotliwością ustawiamy
7142.141. Nie ma napisu Rx czy Tx więc przyjmujemy,że to ta sama częstotliwość odbioru i nadawania.Ok,wszystko na razie dobrze.
Jednak pracujemy w kółeczku na 40m i jeden z respondentów ma odchyłkę 80Hz.Przeszkadza nam to i chcemy skorygować samym odbiornikiem.W Husarku DSP nie ma okna Rit ale jest możliwość dostrojenia częstotliwości odbiornika czyli zasymulowania trybu pracy Rit.
Wciskamy więc okno T=R aby wejść w tryb pracy ze wskaźnikiem osobnych częstotliwości odbioru i nadawania.Nic do tej pory nie zmienialiśmy a T=R sugeruje,że częstotliwości Rx i Tx będą te same.
Wciskamy T=R.Naszym oczom ukazują się dwa liczniki.
Rx 7142.141 czyli częstotliwość na której pracuje grupa stacji i możemy przestroić odbiornik o 80Hz aby poprawnie odbierać respodenta a przy tym nie zmieniać naszej częstotliwości nadawania.
Częstotliwość Tx poniżej nie wiadomo dlaczego pokazuje sporą odchyłkę
Tx 7141.960.Nic przecież nie zmienialiśmy w ustawieniach nadajnika więc dlaczego tak się stało po wciśnięciu T=R?
Proszę nie patrzeć,że to tryb CWL na zdjęciu,dla SSB jest tak samo źle.
Pokazałem w przykładzie i na foto tylko dość małą odchyłkę 181Hz a mogą one być bardzo różne,nawet w kHz.
Jaki sens ma taki tryb pracy sterownika z softem 12042017_A nie wiem,
ale nie jest to dobre dla operatora.
1.Tylko operator może dokonać w sposób świadomy zmiany gdy jesteśmy w trybie pracy
z widocznymi osobnymi częstotliwościami pracy Rx i Tx.Soft nie powinien dokonywać takich zmian po wciśnięciu T=R.
3.Dopiero po zmianie częstotliwości dokonanej przez operatora literki okna T=R powinny zmienić się na T><R.TAK TERAZ NIE JEST!
4.Wyjście z trybu dwóch liczników Rx i Tx daje automatyczny reset ustawień nadawanie=odbiór.TAK TERAZ JEST!
5.Przestrojenie się w trybie jednego licznika częstotliwości i wciśnięcie ponowne okna T=R
to teoretycznie identyczne częstotliwości Rx i Tx.
TAK TERAZ NIE JEST! Przykład i foto.To nie jest bezpieczne rozwiązanie dla operatora.
W aktualnej wersji oprogramowania A dostępnej na forum obsługa Husarka DSP w różnych sytuacjach może spowodować pretensje innych operatorów na pasmach amatorskich.To co zaobserwowałem dotyczy wersji programu
12042017_A.
Proszę Autora programu dla dobra aktualnych i przyszłych użytkowników softu w kraju i za granicą o przyjrzenie się obsłudze sterownika Husarka DSP w zakresie jaki opisałem w przykładzie.Dziękuję.
