  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
DH1AKF Offline
Liczba postów: 40
Post: #541
RE: Analizator EU1KY
(15-01-2019 19:12)SP5TSS napisał(a):  Jakie funkcje uzyskam jeśli przejdę na twój soft ?
http://wkiefer.de/x28/test/Analysator_1.5.pdf
Czy różnica parametrów MAG (11727 v 11000) w DSP jest poprawna i czemu sa tak duże te wartosci?
All ok.
15-01-2019 19:30
SQ3WRL Offline
Liczba postów: 4
Post: #542
Kończę właśnie analizator i pojawił się problem.
Mam zwarcie na złączu zasilania Disco, wcześniej nic tam nie było podłączane.
Czy U6 to stabilizator i ew. jaki czy szukać coś innego?
Z usb chodzi normalnie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-01-2019 17:25 przez SQ3WRL.)
19-01-2019 17:25
DH1AKF Offline
Liczba postów: 40
Post: #543
(19-01-2019 17:25)SQ3WRL napisał(a):  Witam.
Często występował ten sam problem. (Tłumacz Google pomaga):
https://www.amateurfunk-sulingen.de/foru...84;start=0
19-01-2019 17:42
SQ3WRL Offline
Liczba postów: 4
Post: #544
Dzięki.
Czyli rozumiem, że odlutować złącze i wyczyścić pady i powinno być ok
19-01-2019 18:00
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 316
Post: #545
Ostatnio kupiłem 3 moduły w Farnellu i wszystkie miały zwarcie na JP2. Wpiłem się bezpośrednio w 5V na gniazdo JP1 ( zworka musi zostać w pozycji zasilania z USB, bo bez nie jwyświetlacz miga).
73! Zbyszek
19-01-2019 19:58
SQ3WRL Offline
Liczba postów: 4
Post: #546
(19-01-2019 19:58)SP6LTP napisał(a):  Ostatnio kupiłem 3 moduły w Farnellu i wszystkie miały zwarcie na JP2. Wpiłem się bezpośrednio w 5V na gniazdo JP1 ( zworka musi zostać w pozycji zasilania z USB, bo bez nie jwyświetlacz miga).
Rozumiem, że wlutowałeś pod zworkę pierwszą od strony JP2 - może masz jakieś zdjęcie z dokładnym miejscem.
21-01-2019 23:57
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #547
Problem tkwi w zbyt dużej ilości cyny (na pinie + JP2) która wylewa się na nieosłonięte pole masy.
Należy cynę odessać (plecionką), oczyścić pole wokół pada, a następnie poprawić lutowanie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-01-2019 1:42 przez SP5CGI.)
22-01-2019 1:42
SP6S Offline
Liczba postów: 5
Post: #548
Bez potrzeby lutowania też działa prawidłowo .
SP9MK Offline
Liczba postów: 27
Post: #549
Na w/w złącze warto przylutować bezpośrednio kondensator 100~220uF o niskim ESR. Niektóre powerbanki i przetwornice dosyć mocno sieją co widać po włączeniu opcji podglądania poziomu sygnału (bodaj DSP).
21-02-2019 16:58
LY2BOK Offline
Liczba postów: 6
Post: #550
New version AA EU1KY from Ian KD8CEC :
http://www.hamskey.com/2019/02/release-f...3239221201
Justas LY2BOK
