  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #531
RE: Analizator EU1KY
Robiłem test SI5351, niby ustawiałem SI5351_MAX_FREQ, BAND_FMAX na taką z testu.
Jedynie nie zmieniałem BAND_FMIN 100 ... 500 kHz.
Teraz po kalibracji poprawnie pokazuje SWR.
Dziękuję za szybką podpowiedź.
Wszystkiego NAJ NAJ w Nowym 2019
http://sq8aqx.blogspot.com/
29-12-2018 19:54
SQ2KRR Offline
Liczba postów: 22
Post: #532
Chciałbym podłączyć pomiar napięcia akumulatorów. Jakie maksymalne napięcie może być podłączone do wejścia A/D modułu discovery?
Moje akumulatory są połączone szeregowo i maksymalne napięcie na akumulatorach to 8,4V. Czy muszę podłączyć dzielnik napięcia x1/2 i będzie wyświetlana połowa napięcia, czy jest możliwe że pomimo podłączonego dzielnika wyświetlane napięcie mnożyć razy 2 by otrzymać rzeczywiste napięcie z akumulatorów na wyświetlaczu ?
Marek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2018 21:11 przez SQ2KRR.)
31-12-2018 21:11
DH1AKF Offline
Liczba postów: 40
Post: #533
Witaj Marek,
Zmierzyłbym dzielnik napięcia w twoim przypadku 4: 1, tak aby maksymalnie 3 wolty przyłożone do obwodu.
Dokładne napięcie można następnie ustawić w menu. (Właściwie czynnik.)
73 + 55, Wolfgang
31-12-2018 23:34
SQ2KRR Offline
Liczba postów: 22
Post: #534
Zastosowałem dzielnik x1/4 z rezystorów 50kΩ i 150kΩ. Wszystko działa, dziękuję Wolfgang.
Marek
01-01-2019 18:05
SP5TSS Offline
Liczba postów: 7
Post: #535
Czy mogę zrobić zestaw kalibracyjny na gnieździe sma w oparciu o standartowe rezystory np:
https://allegro.pl/rezystor-1-4w-opornik...351b9f4e01
10-01-2019 18:19
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Post: #536
Proponuję rezystory smd ze względu na małą indukcyjność.
Rezystory smd 0603 5, 50 i 500 omów mają odpowiednio ok 0,5 1 i 1,5 nH
Wymiar 0805 to indukcyjność x2.
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 215
Post: #537
Mam jedną zbędną płytkę do analizatora, wersja uwzględniająca dodatkowe funkcje oprogramowania Wolfganga DH1AKF, proszę pisać na @...
14-01-2019 10:12
SP5TSS Offline
Liczba postów: 7
Post: #538
Kupilem gotowca mini600
Wykonalem kalibracje osl na terminatorach 5, 50, 300, czy musze kalibrowac hardware czy to juz zrobil producenta ?
https://zapodaj.net/8223f32c482c4.jpg.htmlİmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-01-2019 18:50 przez SP5TSS.)
15-01-2019 18:49
DH1AKF Offline
Liczba postów: 40
Post: #539
Jeśli chcesz używać mojego oprogramowania (wersja DH1AKF), musisz dokonać ponownej kalibracji.
W przeciwnym razie nie.
15-01-2019 18:59
SP5TSS Offline
Liczba postów: 7
Post: #540
Jakie funkcje uzyskam jeśli przejdę na twój soft ?
Czy różnica parametrów MAG (11727 v 11000) w DSP jest poprawna i czemu sa tak duże te wartosci?
15-01-2019 19:12
