NWT-200
SP4SR Offline
Łącznościowiec
Liczba postów: 30
Post: #101
RE: NWT-200
Koledzy a co może być nie tak? Sterowanie tłumikiem 10dB, zaskoczył przekaźnik A i na wykresie wszystko 20dB w dół, 20dB przekaźnik B to 40dB na rysunku, 40dB przekaźnik C i rysuje tak jak by było 40dB, ale tylko 1 przekaźnik się włącza za każdym razem, 30dB gdzie A i B powinien pracować cisza, tak samo na 50dB cisza, a powinno być że A+B+C.
Wersja smd a firmware 1.20v3.
Taki jak tu: http://www.sdr-deluxe.com/publ/nwt200_ac...o/1-1-0-13
73 Sławomir Olsztyn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-02-2018 15:25 przez SP4SR.)
15-02-2018 14:57
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #102
RE: NWT-200
(15-02-2018 14:57)SQ4KDI napisał(a):  Koledzy a co może być nie tak? Sterowanie tłumikiem 10dB, zaskoczył przekaźnik A i na wykresie wszystko 20dB w dół, 20dB przekaźnik B to 40dB na rysunku, 40dB przekaźnik C i rysuje tak jak by było 40dB, ale tylko 1 przekaźnik się włącza za każdym razem, 30dB gdzie A i B powinien pracować cisza, tak samo na 50dB cisza, a powinno być że A+B+C.
Mam taką samą sytuację . Opisałem w wątku NA200 ' dodam ' że powracając w programie z tłumikiem do zera . jest cały czas pełne tłumienie . Dopiero po przełączeniu na zero zmienia się również na zero . Przy rozłączonych wejściach wskazania -120db. Nie ma na razie odpowiedzi.
24-04-2018 12:04
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Post: #103
RE: NWT-200
Kiedyś miałem problem z przekaźnikami. Nie zgadzały się załączenia przekaźników z nastawami w programie.
Przyczyną okazał się mało wydajny zasilacz wtyczkowy. Po podłączeniu dobrego zasilacza problem zniknął.
Sugerowałbym sprawdzenie napięć na pinach procesora odpowiadających przekaźnikom, czy zgadzają się one z nastawami tłumienia w programie. Następnie sprawdził czy na wyjściach stabilizatorów w NWT nie ma zbyt dużego spadku napięcia i czy jest ono prawidłowe.
Można się jeszcze upewnić, że nie zastosowano przekaźników polaryzowanych - kiedyś takie kupiłem przez przypadek. Wymagają one plusa i minusa na konkretnych pinach cewki. Dopiero potem szukałbym przyczyny w firmware.
Marcin
25-04-2018 8:10
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #104
RE: NWT-200
Przekopiowałem pomiary z wątka NA200 ponieważ nie potrafię inaczej.
Chciałbym przedstawić niejasne dla mnie wskazania przy włączaniu tłumików . Oporniki w tłumikach są właściwe.
A mianowicie :
0db - na wykresie 0db
-10db - na wykresie -22db
-20db - na wykresie -65db tłumik 10db pozostaje załaczony ???
-30db - na wykresie -65db stan przekaźników nie zmieniony.
-40db - na wykresie -105db wszystkie przekaźniki włączone .
-50db - na wykresie -105db przekaźniki bez zmian.
Przy zmianach ustawień tłumienia w kierunku odwrotnym wszystkie przekaźniki trzymają . Dopiero przy włączeniu 0db przekaźniki puszczają.
Teraz widzę , że wartości tłumienia są 2x większe .
Napięcie zarówno na wyjściach procesora jak i na pinach przekaźników potwierdzają to co powyżej .
I jeszcze ta przykładowa charakterystyka.
.pdf  out_BPF_SMD_NA200.pdf (Rozmiar: 19.87 KB / Pobrań: 888)
25-04-2018 10:04
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #105
RE: NWT-200
Odłożyłem temat do dzisiaj .
Po dołączeniu tłumika zewnętrznego -6db miernik pokazuje -12db .
Po dołączeniu -40db miernik pokazuje -80db. Czyli tłumienie jest 2 razy większe .
Czy ktoś może spotkał się z takim przypadkiem?
Przy wejściu zwartym jest 0db.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-06-2018 19:40 przez SP8GPQ.)
21-06-2018 19:40
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #106
RE: NWT-200
Cześć, sprawdź poniższe ustawienia:
zakładka ustawienia - konfiguracja - główne ustawienia NWT - po prawej stronie tłumik - funkcja FA tłumik - w okienku wyłącz zaznaczenie (funkcja ma być nieaktywna)
Vy 73 Piotr
21-06-2018 20:17
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #107
RE: NWT-200
(21-06-2018 20:17)SP9SNC napisał(a):  Cześć, sprawdź poniższe ustawienia:
Vy 73 Piotr
Funkcja FA u mnie nie jest odznaczona , jest na pozycji standard 1-50db
21-06-2018 20:34
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #108
RE: NWT-200
funkcja zaznaczona czerwonym prostokątem... İmage
21-06-2018 20:53
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #109
RE: NWT-200
(21-06-2018 20:53)SP9SNC napisał(a):  funkcja zaznaczona czerwonym prostokątem...
Ja używam wersji 5 tam nad przyciskiem "FA" jest jeszcze standard i ten mam zaznaczony İmage
Detektory 8307 i 8310 . Jaki może być powód różnicy w nierównomierności charakterystyki? İmage İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-06-2018 9:27 przez SP8GPQ.)
21-06-2018 21:17
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #110
RE: NWT-200
Zapomnialem dodac ze VNA do strojenia BPF , LPF to podstawa... NWT sluzy mi tylko do obejrzenia jak to wyglada ponizej -45dB i w latwy i szybki sposob Win NWT wygeneruje plik PDF aby dla kazdego wyniki pomiarow byly czytelnymi ;-).
Pozdrawiam i tez nikogo nie zmuszam do zgadzania sie ze mna w 100%
Krzysztof SQ8Z
[/quote]
Mam obydwa mierniki i do strojenia obwodów używam NWT200 . Próby pomiarów obwodów przy pomocy VNA nie powiodły się .
Układ był taki : Na wejściu obwodu rezystor 50om na wyjściu VNA . Po prostu nie potrafię zinterpretować wyników .
Prosił bym o opisanie pomiarów BPF miernikiem VNA w moim przypadku to SARK100 (chińczyk) . Pomiar anten wykonuje się bardzo dobrze z odczytem przez aplikację w smartfonie , czy w tablecie
Pozdrawiam Tadek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-03-2019 11:16 przez SP8GPQ.)
05-03-2019 11:16
