NWT-200
SP5FCI Offline
Liczba postów: 69
NWT-200
na stronie DL1ALT jest projekt NWT 200 , czy ktoś już może się do tego przymierzał, czy jest to powiedzmy pośrednie między 7 i 500 ???
Piotrek SP5FCI
10-01-2010 15:32
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
RE: NWT-200
Ja wykonałem dwa egzemplarze NWT-200 jeden dla siebie a drugi dla
Janka SP5IWI miałem jakieś problemy z konfiguracją programu w komputerze
ale wszystko ruszyło i działa.
Życzę sukcesów
Roman SP5AQT.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-01-2010 21:02 przez SP5AQT.)
10-01-2010 21:00
SP8BAI Offline
Liczba postów: 67
RE: NWT-200
Właśnie przymierzam się do zrobienia NWT200. Praktycznie mam wszystkie elementy, ale nie takie jakie zastosował autor. Czyli płytkę będę projektował pod swoje elementy. Mam nadzieję, że nie będzie problemów Smile
Jacek
10-01-2010 21:39
SP5FCI Offline
Liczba postów: 69
RE: NWT-200
Roman, jakie są różnice między 500 a 200?
Zastanawiam się żeby się do czegoś przymierzyć, zresztą postaram się być za tydzień to porozmawiamy.
Piotr SP5FCI
11-01-2010 0:26
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
RE: NWT-200
Piotrek zasadnicza różnica jest w zakresie działania
NWT 500- pracuje do 550 MHz
NWT-200 pracuje do 200 MHz
NWT-500 posiada syntezę i powielacze natomiast w NWT-200 procesor AD jest przetaktowany (podkręcony jak w komputerach) i nie każdy może działać dobrze.
Pozdrawiam SP5AQT
11-01-2010 10:49
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
RE: NWT-200
Witam .
Może komuś przyda się pomysł jak zabudować NWT. Mój NWT-200 wygląda jak na fotkach poniżej. Wykorzystałem obudowę 3.5" od zewnętrznego twardego dysku nic nie usuwałem z elektroniki i konstrukcji nośnej. Wykorzystałem diodę sygnalizującą załączenie zasilania ,wyłącznik oraz płytkę którą wsuwa się w prowadnice obudowy.Przez przypadek moja przejściówka(widać na fotce) portu RS232/USB po włożeniu do gniazda NWT dopasowana jest długością do obudowy i dlatego jej nie skróciłem.Przyrząd działa znakomicie. Ponieważ użyty w nim DDS posiada inny przetwornik niż w NWT-7 jest mniejsza ilość harmonicznych, to pomiary są dokładniejsze.
İmage İmage İmage İmage İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-01-2010 11:47 przez SP5AQT.)
15-01-2010 11:44
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 189
RE: NWT-200
Jestem w trakcie składanie NWT-200, ale nie mam wsadu do PICa. Prosiłbym bardzo o podesłanie, mój adres rr323@tlen.pl.
Robert sq8aqx
http://sq8aqx.blogspot.com/
16-03-2010 19:17
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
RE: NWT-200
Czy ktoś z kolegów mógłby mi podać jakiś link do materiałów na temat NWT-200, lub podesłać jakieś materiały na email?
Będę wdzięczny, nigdzie nie mogę namierzyć..
05-08-2010 18:29
SQ6RDY Offline
Marcin
Liczba postów: 25
RE: NWT-200
Mam dwa pytania do Kolegów, którzy złożyli NWT-200.
1) czy MMIC ERA-1 i IRU1010-18 są gdzieś dostępne w SP ? Można dać zamiast nich coś innego ?
2) LM2674M - rozumiem, że ma być w wersji na 3.3V ?
Chodzi oczywiście o NWT-200, wersja PCB 1.0
Marcin, SQ6RDY
26-09-2010 19:28
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
RE: NWT-200
Macinie,
Tu masz ERA-1 sam kupowałem z tego miejsca do mojego NWT-500, choć jeszcze nie zamontowałem tego wzmacniacze ufam że jest z nim wszystko oki.
Co do IRU1010-18 nie pomogę w 500-ce go nie ma.
Natomiast tu możesz zdobyć LM2674M-ADJ. Końcówka ADJ znaczy że można otrzymać dowolne napięcie przez dobranie elementów zewnętrznych, sprawdź co masz w dokumentacji, jeśli masz myślnik i liczbę znaczy że potrzebuje wersji z zafiksowanym napięciem.
Od tego samego źródła masz też dławik który jest niezbędny do tego układu.
Oba te elementy też kupowałem do swojego NWT-500. Jeszcze nie mam wmontowanych, ale na dniach (może jutro) je zamontuje.
Rodzaj układu łatwo stwierdzić ze schematu. Jeśli do nóżki FB (noga 4-ta) masz podpięte dwa rezystory to znaczy że potrzebujesz właśnie ADJ, ale jeśli masz tą nogę podpiętą bezpośrednio za dławikiem, oznacza że potrzebuje właśnie z zafiksowanym (ustawionym na stałe) napięciem wyjściowym tego stabilizatora.
Pozwodzenia 73!
Paweł
26-09-2010 21:16
