  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1101
RE: HUSAREK DSP
Chciałem uniknąć ebay i aliexpresss... to wszystko wydłuża czas ukończenia Husaraka....No ale chyba trzeba będzie tak zrobić..
19-04-2018 5:29
Liczba postów: 1,013
Post: #1102
RE: HUSAREK DSP
Może tu, to polski "wraper" mousera. Wysyłają do każdego.
http://www.mausel.eu/
19-04-2018 12:23
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1103
RE: HUSAREK DSP
Zamówiłem przez ebay...SDR-KITS dojdzie w parę dni... Mouser ani mausel nie maja...NON STOCK.
19.04.2018 Zamówiony SI570
23.04.2018 SI570 Dotarł do mnie z SDR-KITS.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-04-2018 21:54 przez SP9KN.)
23-04-2018 21:54
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1104
RE: HUSAREK DSP
No to do roboty!
23-04-2018 22:21
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1105
RE: HUSAREK DSP
Bogdan nie poganiaj bo jeszcze go na odwrót wlutuje Smile hihihi...
23-04-2018 22:23
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1106
RE: HUSAREK DSP
Panowie sprawa obudów odżyła i to w dobrym tego słowa znaczeniu. Udało się zjechać z ceną ok. 50 zł na komplecie. Kwota całościowa za 1 komplet z pakowaniem i wysyłką - 220 zł. W sprawie szczegółów będę się kontaktował z kolegami z listy mailowo lub przez SMS, w których podam namiary do dokonania przelewu. Na przelewy czekam do wtorku 8 maja do godziny 10.00. Potem idę do firmy składać zamówienie na taką ilość egzemplarzy na ile będę miał pokrycie w gotówce. W plikach projekty w 2 wariantach, które koledzy sobie zażyczyli. Wniesiono do projektu poprawki, które wynikły z montażu prototypu - powiększony do 40 mm odstęp pomiędzy tylną ścianą wsporczą, a tylną płytą. Powiększone średnice niektórych otworów (tulejki dystansowe w środkowej płycie, otwory pod śruby M4 w płycie tylnej i przedniej, korekta średnic otworów na enkoder i gniazdo mikrofonowe, w ,,podłodze" dołożono otwory (maskownicę) dla lepszej cyrkulacji powietrza. Kolor malowania: czarny mat. Żeby nie było nieporozumień - koledzy, którzy zamówili tylną płytę bez otworu na radiator nie będą jej mieli pomalowanej i będzie ona posiadała 7 otworów do przymocowania płytki PA i tranzystorów bezpośrednio na tylnej ścianie.
Swoją drogą od kilku dni zaczął mi chodzić po głowie pomysł, aby w podobnej obudowie ulokować zewnętrzny wzmacniacz o mocy 150 -200W. Trzon obudowy już jest - pozostaje pomyśleć nad lokalizacją i rodzajem gniazd i wskaźników w płytach przedniej i tylnej oraz lokalizacją i sposobem chłodzenia radiatora. Byłaby fajna linia. To melodia przyszłości - na razie załatwmy obudowy Husarkowe. Jest jeszcze miejsce dla kolegów niezdecydowanych - lista zamknie się 8 maja o godz. 10.00 - po sprawdzeniu kto z kolegów przelał pieniądze. Nowi koledzy proszeni są o kontakt na PW lub maila sp4lvc@wp.pl Proszę o wyrozumiałość, ale im więcej zamówionych obudów tym dłużej potrwa wysyłka. Musicie mi dać na to ok. 2-3 tygodnie. Nie mogę wziąć urlopu w swoich 2 miejscach pracy tylko dlatego, żeby robić paczki i stać w kolejce na poczcie lub firmach kurierskich. Będę to robił w ramach swego wolnego czasu.
Pilnie poszukuję kontaktu z kolegą SQ2NIJ - swego czasu rzucił mi na PW informację, że potrzebuje obudowę i od tej pory się nie odzywa, a ja nie mam żadnych jego danych.
.pdf  Chorosinski-Bez-otworu-na-radiator-z-pokrywa.PDF (Rozmiar: 6.33 MB / Pobrań: 1093)
.pdf  Chorosinski-Bez-otworu-na-radiator-bez-pokrywy.PDF (Rozmiar: 6.33 MB / Pobrań: 781)
.pdf  Chorosinski-Z-otworem-na-radiator-z-pokrywa.PDF (Rozmiar: 6.72 MB / Pobrań: 827)
.pdf  Chorosinski-Z-otworem-na-radiator-bez-pokrywy.PDF (Rozmiar: 6.72 MB / Pobrań: 792)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-04-2018 0:47 przez SP4LVC.)
25-04-2018 18:01
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1107
RE: HUSAREK DSP
Koledzy płytki Usb, mcz projektu Józka HVW przyjechały...
Szczegóły na priv.
25-04-2018 18:22
FRANTA Offline
Liczba postów: 14
Post: #1108
RE: HUSAREK DSP
DR OM, please what browser "pdf" version should I use? I see only the white side.
73 Franta OK2VFS
25-04-2018 18:30
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #1109
RE: HUSAREK DSP
Hi,
PDF files open in Acrobat Reader.
25-04-2018 18:40
HA3HZ Offline
Gyula
Liczba postów: 43
Post: #1110
RE: HUSAREK DSP
Hi Franta,
first time need enable 3D and click on white side, see you one timer clock.
That's all.
29-04-2018 9:40
