  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
SP4MAR Offline
Marcin
Liczba postów: 4
Post: #431
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Masz rację co do przedstawienia mojej osoby. Już nadrabiam zaległości. Po prostu w nocy się obudziłem i mnie natchnęło na pisanie przedstawiam się więc w wątku do powitań. Zapraszam
08-12-2017 13:46
SO6AFP Offline
Liczba postów: 6
Post: #432
Question RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Ja chyba doprowadziłem do nie wzbudzania się nadajnika. Zastosowałem trik z filtrem RC dla tranzystorów tuż przed driverem. Ale wciąż nie mogę zrównoważyć modulatora. Jeśli nóżki 1 i 2 NE612 są połączone za pomocą potencjometru 1MOhm to oczywiście mam ładny pisk wynikający z niezrównoważenia modulatora ale też ładnie siebie słyszę w drugim TRXie modulując do mikrofonu Taurusa. Każdorazowa próba zrównoważenia (ustawienia potencjometru 1MOhm w inną pozycję niż na max w lewo) powoduje urwanie wszystkiego Undecided (pisku, jak i jest brak mojej modulacji).
Jakieś pomysły? zastanawiam się, czy nie mam padniętego NE612... ale niestety nie mam drugiego pod ręką. Choć mam NE602 - wydaje mi się, ze można go bezkrytycznie podmienić w tej konstrukcji.
p.s. mam jeszcze pytanie - czy to normalne, że sygnał VFO odbiega znacznie od sinusa?
Moje DIY:
Wzmacniacz lampowy
Wzmacniacz hybrydowy
Bufor lampowy
Teleskop astronomiczny
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-01-2018 21:33 przez SO6AFP.)
10-01-2018 21:33
Post: #433
Sygnał z VFO musi być czystą sinusoidą i nie przekraczać amplitudy 300mV na wejściu do NE612
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-01-2018 13:15 przez SP6AUO.)
11-01-2018 3:43
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #434
Co do sinusa heterodyny: Aby poprawić jakość sygnału fvo zastosowałem układ LC (dławik 10uh+poj) przed fetem separującym. Ważne - proszę wymontować kondensator 100nf dren-masa zostawiając 100ohm w zasilaniu. W tym układzie j310 uwielbia się wzbudzać na częstotliwościach ukf i mamy dodatkowy śmietnik, lub brak sygnału fvo. Można też zastosować 100ohm szeregowo z bramką. Co do Ne/Sa 602/612 to jeden układ z różnych serii produkcji. Miałem kilka egzemplarzy które zachowywały się podobnie jak opisuje SO6AFP. Nie działały liniowo, nie działało im jedno wyjście (niestety made in china) zamontuj 602. Zerknij na schemat który wrzuciłem (http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=8024) i zastosuj dodatki w torze mcz nadajnika, koniecznie pojemność 1-2,2 nano między 2-6 nogą 741. Jest tak też kilka zamian w torze nadawczym, douzyskania pełnej mocy warto od-ekranować stopnie nadajnika . Pozdrawiam
11-01-2018 9:47
Liczba postów: 806
Post: #435
Przy ustawianiu zrównoważenia NE612 należy regulować nie tylko potencjometrem montażowym 1 M pomiędzy nóżkami 1 i 2, ale również trzeba ustawić właściwy poziom napięcia BFO potencjometrem montażowym 1 kOm w emiterze 2N3904. Na wytłumienie nośnej w sygnale będzie wpływać również jakość charakterystyki filtru kwarcowego z ustawieniem częstotliwości BFO na zboczu filtru.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-01-2018 13:08 przez SP9LVZ.)
11-01-2018 13:06
SO6AFP Offline
Liczba postów: 6
Post: #436
Tongue RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
DZIAŁA Big Grin !!!
Tyle czasu Taurus służył tylko jako odbiornik. A tu okazało się, że NE612 był trachnięty Dodgy
Dziękuję SP2FP -nie wierzyłem że nowy scalak z napisem PHILIPS może być uszkodzony... Teraz siedzi NE602.
Zastosowałem chyba wszystkie triki stabilizacji nadajnika - nie wiem, czy były potrzebne. Zostawiam je bo napięcie na obciążeniu 50OHm przy pięknym gwizdaniu do mikrofonu to równiutkie 40V p-p.
Teraz muszę się rozejrzeć za małym wzmacniaczem (kilkadziesiąt Watt) bo mam fajne miejsce i radiator w obudowie po murzynku.
Testy i strojenie "na drutach" w spartańskich warunkach
środek
podczas pracy
i zrzutka pięknej sinusoidy z wyjścia przy gwizdaniu do mikrofonu
p.s. 1. Dodałem 1,5n między 2-6 nogą 741 - jaką pełni tam funkcję?
p.s. 2. Ma ktoś do zbycia płytki Taurusa? Chcę popełnić wersję 14MHz w przyszłą zimę - teraz buduję Kacper 2 - DDS już działa, płytka obsadzona w 98% Smile
Moje DIY:
Wzmacniacz lampowy
Bufor lampowy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-01-2018 21:52 przez SO6AFP.)
12-01-2018 21:52
SO6AFP Offline
Liczba postów: 6
Post: #437
Czy ktoś może polecić wzmacniacz do Taurusa tak ok 20 -40W ? Mam fajny radiator w obudowie po murzynku, który przyjąłby płytkę o wymiarach ok 3,5 na 17 cm.
Mam też gdzieś stary alanowski CTE 737 ale nie do końca byłem z niego zadowolony. Wiem, że przerabia się 747 pod pasma KF, ale nt 737 naczytałem się tylko złych opinii.
Moje DIY:
Wzmacniacz lampowy
Bufor lampowy
16-01-2018 21:32
SO6AFP Offline
Liczba postów: 6
Post: #438
Zauważyłem dziwną sytuację. Podczas odbioru silne stacje są w stanie rozstroić VFO. Głos brzmi jakby falował, drżał. Nie mogę pojąć co się dzieje, ponieważ jedna stacja drży a inne nie pomimo tego samego poziomu sygnału odbieranego. Dodam, że głośnik nie znajduje się wewnątrz obudowy - bo miałem podobne cyrki jak znajdował się blisko cewki VFO.
Wygląda jakby chwilowy pobór prądu był zbyt duży i przysiadałoby napięcie. Ale nie wiem, jak to możliwe ponieważ VFO jest stabilizowane do 5V - u mnie na 7805 przykręcone do obudowy TRXa.
Czy ktoś spotkał się z taką niedogodnością? Jak to rozwiązać?
Moje DIY:
Wzmacniacz lampowy
Bufor lampowy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-09-2018 19:42 przez SO6AFP.)
24-09-2018 19:42
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #439
Pierwsza rzecz która warto wykonać to dołożyć 47 a nawet 100uf do punktu na płytce gdzie przychodzi ślizgacz potencjometru VFO i masy - ale na PCB, nie przy potencjometrze. Może być też gdzieś masa dziwnie połączona na niej odkładają się jakieś mV które przy większym poborze prądu robią kłopoty. Czy masa głośnika idzie do płytki czy gdzieś krąży po obudowie, możesz mieć też słabej jakości potencjometr wieloobrotowy - popukaj w niego i zerknij czy czy nie następuje rozstrajanie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-10-2018 8:18 przez SP2FP.)
25-09-2018 17:03
Liczba postów: 1,013
Post: #440
Coś ta sinusoida jest za ładna.. Jakie ten Hantek ma pasmo? Smile
26-09-2018 16:09
