Transceiver OVI40
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #101
RE: Transceiver OVI40
Z tego co wiem to nie. Robimy opisy każdej zmiany, czasem zmian jest kilka po których następuje przygotowanie plików które są gotowe do załadowania do urządzenia (daily build który jest gotowy do pobrania). Trzeba czytać opisy tutaj i tutaj.
73 Sławek
07-01-2018 17:04
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #102
Planuję około 22.00 zrobić wywołanie na 3.720 (lub w pobliżu) z modulacją FreeDV. Zapraszam wszystkich chętnych. Sprawdzałem czy mnie słychać na SDR# z użyciem programu FreeDV i wynik był pozytywny. Odbioru niestety nie mam jak sprawdzić. Radio to mcHF z najnowszym oprogramowaniem UHSDR i procesorem ze 192kb RAM. Obiecuję że nie będę tego nagrywał Wink
@Thomas: This is IPS type of lcd module, so it must looks good! I think 4" is optimal size. I have to check if it works in parallel mode too because difference of SPI refresh rate compared to parallel is enormous! Looked at the back of Wojtek's module and see the same shift registers like 3.5" Rpi lcd has (Wojtek popraw mnie jeśli się mylę).
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-01-2018 20:57 przez SP9BSL.)
07-01-2018 20:50
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #103
Hi Thomas,
Great! You know, this is the first time when I see this board (OVI40-LCD) in reality Big Grin I just sent the gerbers to Andreas before the Christmas.
Good luck with soldering both of boards! Let me know if you need help with it.
I have 90% progress in soldering one of the UI boards (v1.8), still with the F767 core, second one will be assembled with the H7 but now waiting for samples of H7 promissed from ST.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-01-2018 21:56 przez SP9BSL.)
09-01-2018 18:54
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #104
Hi!
Congratulations!! Welcome to the 3.5" exclusive club Big Grin
Did you have problems with soldering the IC103? I will change it to more "human friendly" package in the next revision...
73 Sławek
09-01-2018 22:11
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #105
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:57 przez SP3OSJ.)
09-01-2018 22:11
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #106
Artur, damy radę. Thomas używa starszej płytki bo nowa 1.8 ma dodatkowy 6 przycisk F (tam gdzie jest pomiar napięcia). Nie porównuj tej płytki do odgrzewanego kotleta znanego pod nazwą mcHF Wink
73 Sławek
09-01-2018 22:14
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #107
Thomas, yes this is correct. There is cutting because touch controller TP_SDO has collision with LCD interface SDO. Pdf of ILI9486 clearly says that this connection is hi-z but we had some problems with it. Check that this connection is permanent disconnected. Please also check the ADS7846 pins it is 0.5 mm pitch and sometimes the solder shorting may occur.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-01-2018 22:31 przez SP9BSL.)
09-01-2018 22:31
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #108
Thanks Thomas for the report, I will sleep well tonight Wink
Schemat/widok płytki lcd. Proszę jednak zaglądać do
tego wątku. Będziemy go aktualizować w miarę wolnego czasu.
.pdf  LCD_35_40pin_DF8OE_SP9BSL.pdf (Rozmiar: 818.73 KB / Pobrań: 954)
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-01-2018 10:32 przez SP9BSL.)
10-01-2018 20:15
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #109
11-01-2018 21:36
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #110
11-01-2018 23:12
