Transceiver OVI40
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #91
RE: Transceiver OVI40
Jednak w nocy człowiek już jest zmęczony. Smile
Myślałem o 1k na bramce (G).
Tak jak dałeś na swoim schemacie.
Jestem zaskoczony bardzo dobrym kontrastem tego 4" lcd.
Dużo lepszy od 3,5.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2018 12:18 przez SP4EBI.)
04-01-2018 12:18
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 779
Post: #92
bo to IPS Wink
04-01-2018 12:23
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #93
no właśnie...różnica naprawde ogromna...lepsze nasycenie kolorów.
Chciałem spróbować uruchomić zegar ale nie widzę tej opcji w menu mchf, została usunięta?
Tak wygląda lcd 4"
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-01-2018 1:34 przez SP4EBI.)
04-01-2018 12:29
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 779
Post: #94
Cześć,
Od dzisiaj w repozytorium Andreasa dostępne są pliki 320x240 i 480x320 dla OVI40. Have fun Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-01-2018 10:13 przez SP9BSL.)
06-01-2018 10:13
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 779
Post: #95
Hi Thomas,
We have started the implementation of the RA8875 (Danilo did it), and this one will be supported in the future with the resolution of 800x480, doesn't matter the size 5", 7" or 8". But this will need some work to finish it, mainly with the new layout (resizing items for new higher resolution). Also we think of the support for capacitive touchscreen. The 5" option should fit in the current form factor when all bottom Fx buttons aren't soldered (this is why I removed the Tune touch functionality, and using touch+F5 for calibration enter to). So the bottom Fx buttons will be "on the screen touching". For bigger display (>5") we should design a completely new UI board. All those are just more than ideas, now we wait (can't hardly) for the new rf board Smile
06-01-2018 17:35
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #96
Najnowszy soft OVI40 już pracuje z lcd 4"
07-01-2018 14:40
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 779
Post: #97
Jak Ci się nowe fonty częstotliwości podobają? Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-01-2018 15:25 przez SP9BSL.)
07-01-2018 15:25
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #98
Bardzo! Od razu zauważyłem. Byłoby fajnie gdyby można było zmienić kolor.
07-01-2018 15:38
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 779
Post: #99
No niestety, kolory na wyświetlaniu częstotliwości mają znaczenie. To są fonty cieniowane (antyaliasing) zajmują 8x więcej mniejsca w pamięci niż dotychczasowe. Efekt jest taki jakbyś miał kilkukrotnie większą rozdzielczość wyświetlacza, szczegolnie to widać na 320x240.
07-01-2018 15:42
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #100
Szkoda, ale i tak jest fajnie. To pogrubienie dużo dało.
Gratulacje!
Sławek,
Czy można gdzieś poczytać jakie są zmiany w kolejnych edycjach fw?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-01-2018 16:42 przez SP4EBI.)
07-01-2018 15:48
