Transceiver OVI40
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #21
RE: Transceiver OVI40
Jeśli chodzi o oficjalne (Andreasa) repozytorium to pliki które tam znajdziesz są do wersji 320x240. Najnowsza wersja 480x320 jest generowana z tych samych źródeł tyle że przy kompilacji podawany jest inny parametr (tylko jeden). W momencie dostępności płytek i wyświetlaczy na pewno będzie oficjalnie dostępny soft do nich. Nie wiem czy będzie się to odbywało automatycznie czy po prostu będą to osobne pliki. Ale na pewno wersja 480x320 już działa co zresztą sam wiesz.
12-12-2017 14:22
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #22
Ok, dzięki.
Chciałem zainstalować nowy soft ale nie byłem pewny czy to już działa z maliną.
12-12-2017 14:29
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #23
Nowy firmware powinien na lcd od Rpi pokazać się w małym okienku w lewym górnym rogu.
12-12-2017 14:52
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #24
Dokładnie tak właśnie jest, już próbowałem. Smile
12-12-2017 16:37
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #25
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:00 przez SP3OSJ.)
12-12-2017 19:34
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #26
Dzięki Artur, na pewno się przyda.
12-12-2017 22:15
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #27
Dzięki Atur bo myślę że myślałeś także o mnie ale ja robiłem porównania ze schematem i nie znalazłem błędów.
Sprawdzałem tą płytkę tak zawzięcie bo takich procesorów wlutowałem w mojej niezbyt odległej histori kilkadziesiąt i nigdy przy tej operacji nie
udało mi się uszkodzić tego układu, poza tym -niestety. Sad
Nie ma jednak tego złego co by na dobre nie wyszło. Chyba tylko Ty znasz tak dokładnie tą płytkę jak ja. Smile
Procek już do mnie leci z usa i może w tym tyg. będę go lutował. D
Dodam dla zainteresowanych że procesor nie działa w ogóle jak nie jest wlutowany rezonator 32.768Khz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-12-2017 22:23 przez SP4EBI.)
12-12-2017 22:22
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #28
16-12-2017 2:06
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #29
To już jest oficjalna płytka dla wyświetlacza dla OVI40/mcHF. Znając fabrykę (dzięki Tobie Artur) to już pewnie jest w transporcie do Andreasa (pliki poszły we środę). Schemat zmienił się odrobinę bo konfiguracja jest za pomocą jednego jumpera (wyleciało sporo rezystorów, inny tranzystor do podświetlania i doszła logika jednobramkowa).
Wyświetlacz jest tutaj, a złącza do niego tutaj.
Powyższe elementy nie były jeszcze przeze mnie testowane, Andreas sprawdzał taki wyświetlacz i złącze których ma dużo na obecnej wersji mojego druku. Określił że jest dużo lepszy od tego z maliny (kontrast/kąty patrzenia).
To jest pierwsze podejście po zmianie druku więc jeszcze czekamy na sprawdzenie po dotarciu pierwszej partii do Andreasa i potem oficjalnie udostępnimy pliki. Nie chcę doprowadzić do narzekania jeśli coś nie będzie działać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-12-2017 10:08 przez SP9BSL.)
16-12-2017 8:46
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #30
Sławek, te przejściówki wyświetlacza będą u Ciebie czy zamawiać u Andreasa?
17-12-2017 13:00
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 56 gości
