  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #351
RE: Analizator EU1KY
Bogdanie, jesteś pewien, że prawidłowe wartości rezystorów masz w mostku ?
Te poziomy są z wejściem do którego nic nie jest podpięte, czy masz podpięty jakieś obciążenie ?
Wklej fotki swojej konstrukcji. Tak ciężko jest coś podpowiedzieć.
21-07-2017 12:37
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #352
A masz zworkę ustawiona właściwie HWcal powinna być
21-07-2017 13:43
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #353
W obu gałęziach mostka patrząc od punktu zasilania z generatora są rezystory 200 + 51 + 5,1 Ohm.
Na wejściu nic nie ma. Odłączenie ekranu powoduje wzrost sygnału o 4-5 jednostek.
21-07-2017 16:01
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #354
Witaj,
Sprawdź, czy nie masz uszkodzonego koncentryka w miejscu lutowania ekranu do masy PCB . Jak za długo grzałeś, mógł się wytopić dielektryk między ekranem a żyłą środkową i zrobiło się tam zwarcie.... Choć, przy założonej zworce HwCal i zdjętej Work, nie powinno mieć znaczenia.
Dla pewności popraw luty, bo nie wyglądają rewelacyjnie ( chyba, że zdjęcie aż tak fałszuje rzeczywistość )
Kondensator 100nf ( ten przy napisie CLK0) wygląda, jakby jedna strona nie była przylutowana prawidłowo ( przerwa między lutem a padem kondensatora) od strony rezystora 5R1.
Nie podoba mi się również lutowanie nóżki 5 si5351. Na zdjęciu wygląda jakby była ona zlutowana z sąsiednią ścieżką.....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-07-2017 18:00 przez SQ8MVY.)
21-07-2017 17:57
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #355
(21-07-2017 17:43)SQ8MVY napisał(a):  Witaj,
Przy wylutowanym baloonie jest tak samo.
[quote='Nie podoba mi się również lutowanie nóżki 5 si5351. Na zdjęciu wygląda jakby była ona zlutowana z sąsiednią ścieżką.....
[/quote]
Tam miałem problem ze ścieżką, ale to podłączenie do i2c.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-07-2017 18:00 przez SP9VEY.)
21-07-2017 17:59
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #356
Witaj,
Tak na szybko zaznaczyłem, co mi się nie podoba....
To trzeba koniecznie poprawić, bo nie wygląda to prawidłowo.
21-07-2017 18:14
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #357
Pawle,
wylutowałem wszystkie elementy w mostka VI wraz z mieszaczem i kondensatorem 300pF. Wlutowywałem wszystko po sprawdzeniu wartości. Ostatni pomiar dokonałem bez kondensatora 300pF i jest ok . Wlutowałem nowy i śmiga. Czy taki różnica w kanałach jest do przyjęcia?
SP5CGI Online
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #358
Jest bardzo dobrze.
22-07-2017 0:58
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #359
dziękuję za pomoc w uruchomieniu analizatora.
Teraz pozostaje zrobić dokładne rezystory bo przy obecnych swr sztucznego obciążenia wynosi ponad 100 na kf-ie i ok. 4 na 2 metrach. Chyba że to wina baluna. Wykorzystałem przewód z anteny wifi ze starego lapka i na małym nie znanym rdzeniu nawinąłem 6 zwoi.
22-07-2017 23:35
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #360
Witaj,
Zanim zabierzesz się za pomiary KONIECZNIE trzeba zrobić pełną kalibrację analizatora !!!!!
Jeżeli zrobiona jest tylko kalibracja HWCal, to pomiary są całkowicie błędne. Przygotuj sobie rezystory pomiarowe - jeżeli dobrze pamiętam - 5 ohm, 50ohm oraz 500 ohm. Podpinając do wejścia analizatora kolejno przygotowane rezystory, z menu wybierasz kalibrację odpowiadającą podpiętemu rezystorowi. jeżeli nie uda Ci się takich wartości skompletować, to z poziomu menu, można ustawić inne wartości rezystorów do kalibracji.
TO JEST CZYNNOŚĆ BARDZO WAŻNA !!!!!
Co do baluna. U mnie wykonany jest również z przypadkowego rdzenia - wisiał na kablu zasilającym przy silniku DC od ksero, natomiast koncentryczny jest z chińskiej samochodowej anteny WiFi - wymiarami przypomina RG-174. Nie przeszkadza to w prawidłowej pracy analizatora.
Po zakończeniu pełnej kalibracji, analizator zacznie pokazywać prawidłowo
. Powodzenia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2017 9:07 przez SQ8MVY.)
23-07-2017 9:07
