  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #61
RE: HUSAREK DSP
Dzięki za informacje. Oczywiście tak zrobię.
W tym tygodniu postaram się wykonać pozostałe pcb.
Pozdrawiam Marek
09-10-2016 18:36
FRANTA Offline
Liczba postów: 14
Post: #62
RE: HUSAREK DSP
Jaký typ Si570 je použit? CMOS nebo LVDS? Nebo je to jedno? A které schema je (nebo bude) potom použito?
Díky Franta OK2VFS
09-10-2016 20:15
SP5KC Offline
Mirek SP5KC
Liczba postów: 41
Post: #63
RE: HUSAREK DSP
W konfiguracji jak w post #58 podłączyłem generator sygnałowy ADRET740 na wejście odbiornika. Dokładność przestrajania 10Hz, krok tłumika ustawiony na 0,2dB, max. wykorzystywany poziom sygnału pomiarowego ok. S9+50. Tor odbiorczy za-ekranowany. Pomiary wyraźnie powyżej poziomu tła.
Odbiornik ustawiony na 7.000.000 MHz, LSB, zmieniane były filtry. Tłumienie filtrów pokazane w stosunku do minimalnej wartości tłumienia każdego filtru w jego w pasmie przepustowym. Uzyskane charakterystyki pokazane w załączonym pliku. Są pewne różnice w stosunku do opisu szerokości filtrów. Filtr 2,5 kHz jest chyba trochę za szeroki. Ładne strome zbocza. Tylko filtr 100Hz ma zafalowania.
Czy jest przewidziana opcja płynnej regulacji częstotliwości dolnego i górnego zbocza filtra? Oczywiście gałką.
Tłumienie sygnału lustrzanego.
Dodatkowo przy odbiorniku ustawionym na 7.000.000, LSB i filtr 500Hz pomierzyłem różnice w odbiorze sygnałów na częstotliwościach 6.999.300 i 7.000.700 Wychodzi 60,2 dB. Wynik zgodny z oczekiwaniem. HPSDR tu wykorzystywany jako tymczasowy moduł radiowy jest nieźle zrównoważony i dodatkowo poprawiony ustawieniem konfiguracji GAIN=-0,5% i PHASE=0,1 deg. Przydatna funkcja. W trakcie równoważenia fazy słychać spore stuki w trakcie kręcenia enoderem co nieco utrudnia precyzyjne równoważenie na słuch. Przy regulacji GAIN jest znacznie lepiej.
Odbiór stacji na pasmach jest bardzo przyjemny. Długi bar S-Metra ułatwia pomiary poziomu sygnału odbieranego. Taki drobiazg - może w przyszłości uda się dopisać kreseczkę poziomu MAX z dłuższą stałą czasową, podbijanego chwilowym wskazaniem S-Metra.
Jak znajdę jakiś transformator m.cz to nagram jakieś próbki z pasm. Operatorzy pracujący telegrafią powinni być zadowoleni z wąskich i skutecznych filtrów.
Komputer pamięta ostatnią częstotliwość, wstęgę ale nie pamięta ostatnio ustawionego kroku strojenia.
Czy jest przewidziany zegarek ?
Przy okazji taka refleksja. Koledzy budujący HUSARKI i aktywnie uczestniczący w tamtym wątku mieli duży wpływ na ostateczną konstrukcję urządzenia jak i jego indywidualne modyfikacje (poza sterownikiem, ale tam Adam dzielnie zbierał uwagi dodawał własne pomysły i sporym nakładem jego pracy powstawały kolejne wersje softu sterownika uwzględniające uwagi). W HUSARKU DSP znaczna cześć przetwarzania sygnału jest wykonywana programowo (obróbka sygnału IQ, filtrowanie, automatyka), tym samym możliwości samodzielnych modyfikacji są dużo bardziej ograniczone lub tak jak na razie, niemożliwe. Jak będzie wyglądał rozwój tej konstrukcji, no cóż czas pokaże.
Pozdrawiam wszystkich,
Mirek
.pdf  Filtry HUSAREK DSP.pdf (Rozmiar: 97.05 KB / Pobrań: 2177)
09-10-2016 22:53
FRANTA Offline
Liczba postów: 14
Post: #64
RE: HUSAREK DSP
Výborá práce, pěkné charakteristiky.
Franta OK2VFS
10-10-2016 7:23
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #65
RE: HUSAREK DSP
Odpowiem najpierw koledze Franta. Lepszy jakościowo jest generator LVDS. Można zastosować CMOS, ale istnieje potrzeba obniżenia sygnału. Układ zaproponowałem w poście #60.
Dziękuję Mirku za zamieszczone pomiary. Są one zgodne z pomiarami moimi. Przyznam się , że filtru 100 i 200 Hz nie mierzyłem. Dokonałem dzisiaj pomiaru 100 Hz filtru. Według moich pomiarów nierówność w paśmie przepuszczania dochodzi do 7 dB. Poproszę kolegę Tomka aby jeszcze raz przeliczył ten filtr. Opcja płynnej regulacji filtru nie była planowana. Filtr 2,5kHz nie jest za szeroki. Ten sam filtr jest używany w torze Txa. Jego charakterystyka na poziomie –60dB kończy się przed 3 kHz i tak ma być. Porównywałem nachylenie zbocza filtru husarka DSP z transceiverem IC7300 i charakterystyki są bardzo podobne.
Co do kroku strojenia, to w setupie jest ustawiany mnożnik , ale tylko do 5. Dobre byłoby zapamiętanie kroku przestrajania jaki się wybierze z panelu. Poproszę o to. Zegarek nie był przewidywany, ale można tą opcję uruchomić. Tak jak w sterowniku Adama musiał by być na oddzielnej płytce i podłączony do magistrali I2C. Co do równoważenia fazy. Przy każdej zmianie następuje przeliczanie i chwilowy zanik sygnału stąd ten stuk. Gain to zmiana wzmocnienia pomiędzy kanałami i dlatego inaczej się odbiera . Istnieje potrzeba w tym czasie wyciszyć audio, ale to później. Prace trwają o postępach będę informował kolegów. Pozdrawiam, Janusz.
10-10-2016 16:51
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #66
RE: HUSAREK DSP
Szanowni koledzy. W dniu dzisiejszym została przekazana dokumentacja wykonawcza płytek do firmy DW-Electronics, która zleci ich wykonanie. Powinny za jakiś czas być dostępne w próbnej serii. Po sprawdzeniu ma być uruchomiona większa seria. Trwają też prace nad rozwojem oprogramowania. Aby to było możliwe zmieniona zostanie płytka adaptera. O czym w niedługim czasie będzie informacja. Pozdrawiam, Janusz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2016 18:29 przez SP5BMP.)
11-10-2016 18:29
FRANTA Offline
Liczba postów: 14
Post: #67
RE: HUSAREK DSP
Výborná zpráva, těším se také na desky spojů.
Franta OK2VFS
11-10-2016 18:35
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #68
RE: HUSAREK DSP
U mnie soft już działa. A pcb powoli robię. Polutowane wszystkie przelotki.
Właśnie dziś zrobiłem pcb adaptera. Jednak jeśli będą zmiany to poczekam i wykonam
nowszą wersję.
Kondensatory 47p przy układach MCP montujemy na rezystorach 13K, czy je pomijamy?
Nie ma dla nich miejsca na pcb.
Pozdrawiam Marek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2016 14:07 przez SQ7HJB.)
11-10-2016 19:13
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #69
RE: HUSAREK DSP
U mnie ,,kąpiel" chyba dziś wieczorem. Drobne ,,babole" (niewiele) po przeniesieniu druku poprawione olejakiem. Miało być szybciej, ale sprawy zawodowe niestety są ważniejsze. Na skutek ostatnich doniesień Janusza postanowiłem wstrzymać się z robieniem płytki adaptera. Nie ma pośpiechu, bo i tak muszę czekać na zamówioną ,,chińszczyznę".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2016 21:39 przez SP4LVC.)
14-10-2016 18:48
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #70
RE: HUSAREK DSP
Ja oblutowałem już dużą część modułu radiowego.
Czekam teraz na oporniki precyzyjne i kilka innych drobiazgów.
14-10-2016 19:36
