  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Liczba postów: 1,527
Post: #401
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Jak ma wyglądać prawidłowe prowadzenie mas na projektowanych płytkach opisywałem już w wielu miejscach. Już nie pamiętam, w którym numerze ŚR jest ten temat poruszony przy okazji opisu ARW do Antka, w innym numerze przy okazji opisu podwyższenia mocy Antka do 15W. Chyba to było z 10 lat temu.
Na tym forum jest wątek o wzmacniaczu QRP, w którym też opisywałem jak we wzmacniaqczu mocy ma wyglądać płytka drukowana.
http://sp-hm.pl/thread-672-post-6493.html#pid6493
Mój "Antoś Pancernik" po modernizacji i przeróbce połaczeń płytki drukowanej oddaje do anteny ponad 30W na zimno i trochę poniżej 30W jak się rozgrzeje.
W omawianym w tym wątku TRXie nie ma wystarczającej bazy do takich radykalnych przeróbek, ale o ile pamiętam chyba udało się uzyskać około 5-6W.
Schemat został nieco zmieniony. Sygnał z NE612 puściłem przez symetryczny obwód lub trafo. Wyjście sygnału z uzwojenia sprzęgającego podłączone na płytce bezpośrednio do bazy i emitera pierwszego tranzystora wzmacniacza. W odbiorniku wzmocniłem działanie ARW poprzez zaprzęgnięcie do tego celu również drugiego feta kaskody. Bramka tego feta została przez opornik 100k podłączona do napięcia regulującego razem z pierwszym fetem. Gdzieś miałem schematy i zdjęcia, może znajdę. A może odezwie się aktualny właściciel tego radia i coś napisze o jego działaniu po przeróbce.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-11-2015 9:47 przez SP2JQR.)
30-11-2015 9:47
SP9NLU Offline
Liczba postów: 1
Post: #402
Witam, chciałbym dorzucić swoje trzy grosze w sprawie stabilności nadajnika Taurusa na 80m. Według mnie jedną ale nie jedyną przyczyną wzbudzania się nadajnika jest przenikanie napięcia w.cz z drivera i PA do stopni wcześniejszych (tych na tranzystorach 2n3904) poprzez obwód zasilania. Napięcie zasilające te stopnie powinno być filtrowane np. poprzez prosty układ RC. Ja zasiliłem te stopnie poprzez opornik 300 Ohm i zablokowałem zasilanie kondensatorem 100 nF do masy dla napięć w.cz. Po tej modyfikacji nadajnik przestał mi się wzbudzać/podwzbudzać i napięcie na sztucznej antenie 50 Ohm = 40 Vpp co odpowiada 4 W mocy. Modyfikację jest łatwo zrealizować - napięcie +12V dla tych dwóch stopni jest doprowadzone mostkiem z drutu. Wystarczy zamiast tego mostka dać opornik 300 Ohm a kondensator 100 nF wlutować od spodu płytki.
Pozdrawiam Janek
22-12-2015 9:17
SQ9PDE Offline
Przemek
Liczba postów: 27
Post: #403
Jeszcze dorzucę fotki mojego uruchomionego Taurusa. Całość pracuje bardzo fajnie, moc wyjściowa przy zasilaniu 13.8V i ostatecznym zestrojeniu i ustawieniu to prawie 4W. Troszkę zeszło z poszukiwaniem oryginalnego 2SC2078 ale w końcu się udało. Szczególne podziękowania należą się koledze SP4HKQ za pomoc w uruchomieniu nadajnika, który z początku sprawiał mi duże kłopoty Smile Z bajerków dodałem dwukolorową LED jako wskaźnik RX/TX i skalę częstotliwości wg. DL4YHF (kit od SQ2DYL). Całość wygląda tak:
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #404
Widzę że masz pcb robione własnoręcznie lub firmowe bez soldermaski. Ponieważ często nowi adepci naszego hobby składają Taurusa to może znajdzie się projekt pcb do termo-transferu ?
26-02-2016 13:28
SQ9PDE Offline
Przemek
Liczba postów: 27
Post: #405
Tak, płyteczki robiłem sam metodą termotransferu, bo gotowych już nie można dostać Smile A projekt PCB w załącznikach, zrobiłem sobie po 3 sztuki na jeden arkusz, na wszelki wypadek.
.pdf  Taurus RX PCB.pdf (Rozmiar: 365.78 KB / Pobrań: 1825)
.pdf  Taurus TX PCB.pdf (Rozmiar: 548.65 KB / Pobrań: 1528)
26-02-2016 13:50
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #406
OK to chyba te z worda kilka postów wcześniej - dzięki
26-02-2016 13:55
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #407
Wiele lat temu wprowadziłem płytki Taurusa do Protela.
Płytka TX jest z jakimiś modyfikacjami, dodany są dwa elementy SMD,
rezystor 4,7k i kondensator 100pF. Niestety nie pamiętam co one powodują.
Zamiast rezystora można wstawić zworę, a kondensatora nie montować.
Poniżej zamieszczam pdfy do prasowanki, są lepszej jakości od zamieszczonych
wcześniej...
Maciek
.pdf  RX BottomLayer.pdf (Rozmiar: 34.73 KB / Pobrań: 1651)
.pdf  TX BottomLayer.pdf (Rozmiar: 43.1 KB / Pobrań: 1364)
.pdf  RX Top Silkscreen Overlay.pdf (Rozmiar: 62.49 KB / Pobrań: 1497)
.pdf  TX Top Silkscreen Overlay.pdf (Rozmiar: 72.07 KB / Pobrań: 1375)
26-02-2016 19:31
SQ5ZAJ Offline
Liczba postów: 20
Post: #408
RE: Taurus TRX 40m QRP wg SP5DDJ
Szanowni Koledzy,
Składam aktualnie część nadawczą Taurusa 40m. wg SP5DDJ. (odbiornik już zlutowany, jako początkujący krótkofalowiec oceniam że działa OK). Niestety, opis "Modyfikacje transceivera Taurus do pracy w pasmie 40m" nie podaje jaką indukcyjność powinny posiadać cewki L6 i L7. Jako że posiadam prosty licznik częstotliwości, mógłbym uniknąć błędów w nawinięciu tych cewek gdyby znana była ich indukcyjność. Zajrzałem do dokumentu źródłowego pt. "Instrukcja montażu i uruchomienia TRX Taurus 20" i tam o dziwo również nie podano indukcyjności dla L6 i L7. Ponadto, zauważyłem z zamieszczonych w necie zdjęć dotyczących TX 40m. że na niektórych płytkach pominięto dławik 18mikroH w GFN (równolegle do kwarcu 11,059) a zamiast niego o ile mogę rozpoznać ze zdjęć jest chyba zwora (?) Bardzo proszę Kolegów którzy składali tę wersję Taurusa o pomoc w opisanych przeze mnie kwestiach bo utknąłem z pracą.... Serdecznie z góry dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli Smile
27-08-2016 15:32
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #409
L6 i L7 są to cewki obwodu low pass filtra LPF.
Dla pasma 7 MHZ najprościej zastosować indukcyjności 1,1-1,2 uH ( czerwone amidony) a kondensatory 4 x 470 pf lub 470 1000 470 pf . Muszą być dla smd z dielektrykiem C0G (NP0) , dla przewlekanych kostki WIMA FKP lub podobne . Zwykła pastylka ceramiczna spowoduje większe straty i może się mocno nagrzewać.
27-08-2016 16:45
SQ5ZAJ Offline
Liczba postów: 20
Post: #410
(27-08-2016 16:45)SP2FP napisał(a):  L6 i L7 są to cewki obwodu low pass filtra LPF.
Bardzo ci dziękuję Pawle
Domyślam się, ze robiłeś już kiedyś jakiegoś Taurusa (może 40m ?) skoro tak dokładnie podałeś mi wartości elementów tego filtra Smile Cewki L6 i L7 mam już nawinięte na amidonie zgodnie z podanym opisem, tyle że nie wiem czy mają właściwą indukcyjność, a jednak zauważyłem że sposób nawinięcia uzwojenia ma duże znaczenie. Zaraz pomierzę moje L6 L7 i zobaczę to wyszło.
Jeszcze raz wielkie dzięki !
27-08-2016 17:27
