  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #391
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
A pilota masz ustawionego jak trzeba ?
Może jest za bardzo na zero, albo za daleko i stąd te kłopoty mogą wynikać.
SP2SGA
11-11-2015 20:43
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #392
Witam.Spróbuj póżnym wieczorem posłuchać.Powinieneś mieć dopasowanie anteny przez balun 1:9 .Mieszkasz w mieście może masz jakieś żródło zakłóceń.
Próbowałeś posłuchać pasma przez komputer na WEB SDR SP2PMK?
Znajdziesz mocną stacje dostroisz swojego taurusa do tej stacji i porównasz,skorygujesz BFO.
Czy masz właściwy dławik i trymer w BFO?
11-11-2015 22:28
Charles Bronson Offline
Liczba postów: 18
Post: #393
"Taurus" ruszył. Na usłyszenie w końcu poprawnej modulacji złożyło się kilka punktów:
1. Wszelkie zabiegi robione późnym wieczorem, po 20:00.
2. Wyłączenie wszystkich podejrzanych urządzeń w domu. U mnie TV Led bardzo siał.
3. Wymiana dławika w BFO na regulowany z rdzeniem.
4. Dodanie tłumika wejściowego 1 kom.
5. Podłączenie masy do rotora potencjometru VFO.
6. Problem, którego nie przeskoczę, druty 15 kV idące przez moją działkę. Wydaje mi się, że mogą zakłócać.
Tak odbierałem dzisiaj kolegę ze wschodu. Nawiasem mówiąc to nadawał chyba z mocą 1 kW, bo polscy koledzy wypadali przy nim blado.
https://youtu.be/sTtMI3px9q4
Dziękuję za porady. Jutro biorę się za płytkę "TX".
13-11-2015 22:35
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #394
Witam.Wejście i wyjście TRX przewidzane jest na 50 om dlatego proponuje zrobić dopasowanie drutu który służy ci za anteną do koncentryka .Trzeba zrobić balun 1;9 .
Wejścia TRX przewidziane jest na 50 om .stopień mocy musi widzieć tą samą oporność inaczej będzie się wzbudzał lub uszkadzał tranzystor w stopniu mocy.
13-11-2015 23:07
Liczba postów: 18
Post: #395
Witam ponownie. Teraz nadajnik. Po tygodniowej walce osiągnąłem czysty sygnał bez wzbudzeń, ale tylko z mocą 2W na wyjściu. Czy istnieje jeszcze jakiś sposób na zwiększenie mocy? Próbowałem chyba wszystkiego: zmieniałem kondensatory sprzęgające stopnie, rezystory w emiterach drivera i PA, ograniczałem wzbudzenia stosując tłumik na transformatorze L5, stosowałem kondensatory między kolektorem, a masą w driverze i PA. Bez wzbudzeń tylko do 2W. Dodam, że jako driver zastosowałem BC211, a napięcie zasilania to 12 V, nie 13,8.
22-11-2015 22:04
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #396
Post 383. Jeśli Zdzisław nie uzyskał 5W, to nikt inny, więcej z tego PA nie wyciśnie. A jeśli ktoś napisał, że dało się, to niech załączy choćby fotkę sygnału z oscyloskopu.
22-11-2015 22:48
SQ9PDE Offline
Przemek
Liczba postów: 27
Post: #397
Poleciłbym sprawdzenie tranzystora 2SC2078, bardzo prawdopodobne, że właśnie masz malowankę i przez to nie uzyskujesz większej mocy. Mój Taurus po wymianie na dobry tranzystor osiąga teraz 4W (40Vpp). I wydaje mi się, że 4W to jest max co można wycisnąć z tego tranzystora, pod warunkiem, że nie jest on malowanką Smile
22-11-2015 23:22
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #398
(22-11-2015 22:04)Charles Bronson napisał(a):  Bez wzbudzeń tylko do 2W.
Witaj, a ja bym powiedział, że aż 2W! Jak masz przy głośnym gwiździe do mikrofonu pełne 2W i faktycznie brak wzbudzeń to po prostu dałbym sobie spokój z wysiłkiem i próbami podnoszenia mocy do 4W. Różnica pomiędzy 2W a 4W przy sprawnej antenie jest niedostrzegalna. Tylko panuje takie dziwne przekonanie i krzywe spojrzenie na TRX jak jest troche mniej. Ale to kwestia zaakceptowania a nie różnic w otrzymywanych raportach. Np. mój Taurus na 20m miał maksymalnie 1,9W czystego sygnału i to nie przy malowance. I dało się z tym żyć i dostawać niezłe raporty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-11-2015 14:11 przez SQ2RBW.)
27-11-2015 14:10
Liczba postów: 1,498
Post: #399
Próbowałem kiedyś zwiększyć moc w tym TRXie i wyszło trochę więcej, ale nie tyle ile uzyskiwałem w innych TRXach. Na oryginalnej płytce drukowanej jest to trudno zrobić, ponieważ ścieżki masy są nieodpowiednie, a elementy stopnia wyjściowego bardzo blisko wejścia wzmacniacza, co przy próbie zwiększenia mocy prowadzi nieuchronnie do wzbudzenia całego wzmacniacza.
Radzę pozostać przy uzyskanej mocy i ewentualnie dorobić jeszcze jeden stopień wzmocnienia na osobnej płytce.
27-11-2015 14:48
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 426
Post: #400
Henryku, czy mógłbyś trochę szerzej opisać tę Twoją uwagę o "nieodpowiednich ścieżkach masy"? Myślę, że mogłoby to zainteresować wielu Kolegów, włącznie ze mną.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 40 gości
