  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Post: #331
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Chciałbym podłączyć do Taurusa s-metr.
Znalazłem coś takiego S-metr F6BQU
Tam autor podłączył s-metr do potencjometru siły głosu, ale tam potencjometr jest na wyjściu wzmacniacza m.cz. LN386, a w Taurusie potencjometr siły głosu jest przed tym wzmacniaczem, więc zastanawiam się czy w tym przypadku będzie to skuteczne.
20-03-2013 12:19
KONRAD Offline
Liczba postów: 16
Post: #332
Na stronie nie mogę znaleźć tych śrub ,spróbuje zadzwonić tam jeszcze . Ewentualnie zrobię tak jak radzi SQ2RBW .
Znlazłem jeszcze coś takiego : http://allegro.pl/sruba-wkret-plastikowy...16372.html
Chyba i tak za grube będzie , poza tym nakrętki by się jescze przydały.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-03-2013 15:23 przez KONRAD.)
20-03-2013 15:22
SQ9HQ Offline
Liczba postów: 6
Post: #333
Na znanym portalu aukcyjnym szukać śruby o nazwie "śruba nylonowa".Typowa śruba modelarska do np mocowania skrzydeł.
SQ9HQ Piotrek
20-03-2013 15:47
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #334
Konrad,
jak pisałem na stronie nie ma. Zadzwoń, śrubki w trzech długościach i nakrętki tez tam są.
20-03-2013 23:57
KONRAD Offline
Liczba postów: 16
Post: #335
(20-03-2013 23:57)SP9VEY napisał(a):  Zadzwoń, śrubki w trzech długościach i nakrętki tez tam są.
Oczywiście, zadzwonie w najbliższym czasie , i tak jeszcze parę rzeczy do odbiornika muszę dokupić.
Pozdrawiam.
21-03-2013 21:57
SO5AAN Offline
Liczba postów: 4
Post: #336
Witam. Nadszedł wreszcie dzień kiedy poskładałem odbiornik taurusa. Na razie żeby zobaczyć czy ruszy dałem antenę na kondensator 10n pomijając filtr wejściowy. Czułość mam wrażenie że dosyć słaba. Regulacja trymerem tylko na gorsze. O wiele lepsza jest jak pominę cały przedwzmacniacz i anteną dotknę 24 pin-u MC3362. Tak jakby wzmacniacz na j310 zamiast wzmacniać tłumił. Czyżby niewłaściwie nawinięta L3?
16-07-2013 13:37
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #337
Zmierzyłbym indukcyjność cewek i w ogóle rezonans filtrów wejściowych. Jeśli obwody nie będą w rezonansie to będzie tłumienie..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-07-2013 22:33 przez SQ8LUV.)
16-07-2013 22:33
SO5AAN Offline
Liczba postów: 4
Post: #338
Dodałem te filtry na początku i jeszcze raz nawinąłem cewkę L3. Jest lekka poprawa. Filtr dość wąsko chodzi co sprawiło że taurus na paśmie "tititataawicznym" zrobił się tępy. http://www.youtube.com/watch?v=8CpdEe_yeFo&noredirect=1
17-07-2013 0:26
SQ2PPM Offline
Roman
Liczba postów: 6
Post: #339
Szanowni Koledzy,
jest to mój pierwszy post na tym Forum.
Pokrótce się przedstawię.
Mam na imię Roman, mieszkam niedaleko Starogardu Gdańskiego. Z zawodu jestem chemikiem.
Elektronika interesuje się od 40 lat, krótkofalarstwem od kilku.
Nie posiadam jeszcze pozwolenia radiowego chociaż 07.09 zdałem egzamin (nasza kochana administracjaSmile).
Zbudowałem Taurusa. Zastosowałem chyba wszystkie modyfikacje, które są na stronie Autora oraz w internecie.
Odbiornik ruszył od razu, z nadajnikiem mam same problemy.
Wzbudzanie wyeliminowałem dwójnikiem RC pomiędzy bazą a kolektorem drivera.
Moc to ok 2-3W.
Natomiast nie mogę sobie poradzić z charczącą modulacją.
Dźwięk na odbiorniku kontrolnym (także HM) jest charczący. Nawet z pierwszego stopnia wzmacniacza WCZ charczy. BFO ustawione prawidłowo (na różne sposoby - zmierzone i na słuch).
Po pomiarach oscyloskopem okazało się, że zamiast sinusa z MC3362 mam prawie prostokąt, jakby to ująć taki trapezoidalny prostokąt a zaokrąglonymi rogami i jakimiś zwisami.
Przebieg nawet nie przypomina sinusa.
To jest prawdopodobnie przyczyna tej charczącej modulacji.
Wymieniłem scalak, elementy RC bez rezultatu. Cewka jest na Amidonie, trymer ceramiczny (też wymieniłem). Wszelkie próby nie zmieniają wyglądu sygnału.
Ręce mi już opadają...
Bardzo proszę o porady, gdzie popełniam błąd.
Wielu Kolegów buduje konstrukcje na MC3362 i tylko raz przeczytałem, że ktoś miał zniekształcony sinus, ale nie podano dlaczego.
Z góry dziękuję za pomoc.
Chciałbym dokończyć konstrukcję bo przypuszczam że w najbliższym czasie prześlą w końcu pozwolenie i będę mógł się uruchomić w eterze.
Roman.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-10-2013 13:43 przez SQ2PPM.)
04-10-2013 13:42
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,012
Post: #340
Hm.. We wszystkich schematach Taurusa jakie widzę u Włodka , w nadajniku są 2x SA612.
Czy nie robiłeś przypadkiem Aquariusa? Najlepiej też zamieść linka do schematu wg. którego wykonywałeś.
04-10-2013 14:13
