  • 2 Głosów - 3 Średnio
Nowa synteza według DL4JAL
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Witam Serdecznie
Kolega DL4JAL stworzył nowy sterownik do układów dds, piszę układy gdyż nowa konstrukcja obsługuje kilka znanych nam układów DDS. A warto bo układ jest ciekawy. I nie skomplikowany.
Zapraszam do lektury wątek poniżej:
http://www.dl4jal.eu/avfo/avfo.html
Przeglądając stronę zauważyłem (chyba że jestem ślepy Smile ) że niema dokumentacji więc podsyłam udało mi się ją kiedyś na stronie dl4jal znaleźć.
.pdf  avfo_dl4jal_PIC18F452.pdf (Rozmiar: 2.53 MB / Pobrań: 13117)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-07-2009 17:04 przez SQ1GYQ.)
26-07-2009 0:55
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
RE: Nowa synteza według DL4JAL
Witajcie
Na stronie DL4jal, autor zaktualizował dokumentacje do syntezy.
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Wykonałem dwa sterowniki do nowej syntezy JALa. Działają bez problemu. Jeden sterownik jest wykonany na płytce o wymiarach 36x80mm, a drugi na płytce o wymiarach 44x122mm i oba są przystosowane do złożenia z wyświetlaczem na "kanapkę". Jako enkodera użyłem układy scalone AS5035 i AS5040 i jest to enkoder magnetyczny: pierwszy o 64 impulsach, a drugi o 256. Sterownik zwiększa programowo 2x ilość impulsów. Przestrajanie jest bardzo precyzyjne choć w 2 wypadku przy 512 impulsach mogą wystąpić problemy z konfiguracją syntezy. Bo konieczny jest bardzo wolny i precyzyjny obrót gałki żeby ustawić to co chcemy. Syntezy zamierzam użyć: mniejszą do MiniYesa, a wiekszą do CDG2000. W sterownik wbudowany jest klucz telegraficzny, przetworniki A/C pozwalają mierzyć poziom sygnału odbieranego oraz realizują pomiar SWR przy nadawaniu. Synteza jest sterowana 4 przyciskami i gałką enkodera. Umożliwia sterowanie pasmami i funkcjami za pomocą drugiego procesora PIC16F877. JAL zastosował ciekawą funkcjonalność syntezy, można ją sterować za pomocą napięcia (podając odpowiednie napięcie na jedną z nóg procesora 18F452 sterownik uruchamia przypisane temu napięciu pasmo), oczywiście wybór pasma jest też możliwy po ustawieniu w konfiguracji, z klawiatury.
11-12-2009 19:59
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Nowa Synteza DL4JAL jest alternatywą dla kolegów budujących MY jak i CDG2000. W tym celu zaprojektowałem 2 płytki sterownika. DDS do sterowników podłączany jest za pomocą wiązki przewodów. Pomimo krytyki takiego rozwiazania przez Krzysztofa SQ8Z synteza pracuje stabilnie i się nie zawiesza (po zastosowaniu kondensatora 220pF na linii RESET). Projekty obu sterowników są przygotowane na 2-stronny laminat (jedna strona stanowi tylko masę) do samodzielnego wykonania metodą termo-transferu. W załączeniu projekty obu płytek i ich zdjęcia i dokumentacja DL4JAL.
Sterownik umożliwia zastosowanie różnych DDSów (AD9851 jak i AD9951, wybór w menu). Rozdzielenie na płytkę sterownika i oddzielną płytkę DDSa pozwala na zastosowanie w przyszłości płytki DDSa z innym lepszym sterownikiem bez potrzeby drastycznego ich rozdzielania z pomocą piły. Obecnie jest dostępne oprogramowanie umożliwiające podwajanie impulsów enkodera jak i bez podwajania. (wygodne rozwiązanie dla konstruktora posiadającego enkoder z małą ilością impulsów na obrót). Osobom zainteresowanym tym rozwiązaniem deklaruję wsparcie w jego uruchomieniu.
Jako płytkę DDS można użyć uniwersalny moduł zaprezentowany w projekcie HUSAR, synteza RD3AY.
Dodatkowo zamieszczam projekt płytki uniwersalnej DDS i jego schemat.
.pdf  allbandvfo.pdf (Rozmiar: 2.34 MB / Pobrań: 2670)
.lay  Sterownik DDS DL4JAL duzy.LAY (Rozmiar: 65.93 KB / Pobrań: 2125)
.lay  Sterownik DDS DL4JAL maly.LAY (Rozmiar: 69.35 KB / Pobrań: 2205)
.lay  DDS_AD9951_SP4HKQ.LAY (Rozmiar: 105.79 KB / Pobrań: 2066)
.bmp  Moduł DDS AD9951.BMP (Rozmiar: 201.04 KB / Pobrań: 3397)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-08-2011 11:24 przez SP4HKQ.)
27-08-2011 9:19
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Witam.Proszę kolegów o pomoc.Jak wygląda schemat klawiatury.Mam złożony sterownik .
21-10-2011 18:27
SP6AN Offline
Włodek
Liczba postów: 48
Witam.
Klawiatura to po prostu porty RB4- RB7 zwierane przez switche do masy.
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
21-10-2011 19:22
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Klawiatura do nowej syntezy DL4JAL jest cztero-przyciskowa. Według schematu podłącza się ją do złącza X7 "Tasten". Jej działanie polega na łączeniu linii sterujących z masą. Klawisze należy umieścić bezpośrednio pod wyświetlaczem równomiernie je rozkładając. Po naciśnięciu 1 klawisza (lewego) uruchamia się "menu" i na dolnej linii wyświetlacza pojawiają się aktualne oznaczenia klawiszy. Zbędne się staje oznaczanie klawiszy.
21-10-2011 19:27
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Witam.Mam pytanie do Kolegów którzy uruchomili sterownik do syntezy na PIC.Czy sterownik może ruszyć bez płytki DDS? Przy włączeniu i tak wpisuje się typ DDS ,zegar, mnożnik.
Jak zachowuje się sterownik przy pierwszym włączeniu ?
Nie znam niemieckiego więc proszę o trochę informacji o uruchamianiu sterownika syntezy.Z góry dziękuje. sp4eib
25-10-2011 10:18
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Sterownik pracuje bez DDSa. Czasami przy pierwszym włączeniu pojawia się napis o odczycie pasma. Bo sterownik ma 2 możliwości zmiany pasma pierwsze: klawiatura i pokręcenie głównym enkoderem, druga: odczyt pasma z przełącznika zakresów. Na wielopozycyjnym przełączniku jest drabinka oporowa która zależnie od pasma wystawia napięcie. Chyba ze skokiem ok 0.3V. Jest to opisane na 12 stronie instrukcji w dziale 2.4.1 Normalnie po załadowaniu programu pojawiają się 2 linijki z częstotliwością.
25-10-2011 17:52
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
To chyba mój pierwszy post na tym forum.
Mam już działający sterownik tej syntezy, natomiast szukam odpowiedniego enkodera. Znalazłem coś takiego na ebay-u i powiem szczerze, że cena mnie satysfakcjonuje.
http://www.ebay.co.uk/itm/ENCODER-OPTICA...3cbd2047ff
Pytanie, czy będzie się nadawał do w/w syntezy i czy odczucie strojenia będzie podobne do fabrycznych trx?
Kolejna rzecz - czasami włączają syntezę, w górnym wierszu pokazują mi się kwadraty i synteza nie startuje. Jeśli kilka razy gwałtownie podam na nią napięcie zwierając dwa kable ze sobą (zasilające, w obwodzie plusa) to wtedy załapuje. Czym to może być spowodowane?
Dziękuję za odpowiedzi i mam nadzieję na większą moją aktywność na forum.
Marcin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-12-2011 23:24 przez SQ7GVU.)
12-12-2011 23:24
