Synteza Oleg 9
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #41
RE: Synteza Oleg 9
Witam.
Na CQHAM.RU jest już nowy program dla procesora dds-a w wersji 2.13.
Pozdrawiam Waldek
22-11-2009 21:27
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
Post: #42
RE: Synteza Oleg 9
Dzięki Waldku za informację.
Nowy soft do procesora syntezy i dokumentacja syntezy: LINK
Na razie, jeszcze wszystkie Piligrimy mają starą wersję, ale może już niebawem ...
Są też u nas nowości - pełne tłumaczenia dokumentacji Piligrima z dodatkami (synteza w wersji 1.X) w plikach w pierwszej wiadomości tego wątku (pliki o nazwach kończących się na _pl.rar).
Dziękuję bardzo za wykonanie tłumaczeń i opracowań oraz pomoc i wsparcie Kolegom: SP5FGT, SP2JJH, SP5BEF, SP5FCS.
24-11-2009 1:12
SP7DQR Offline
Marek
Liczba postów: 10
Post: #43
RE: Synteza Oleg 9
do płytki DDS opracowanej przez Adama SP5FCS przygotowałem rysunek rozmieszczenia elemntów SMD. Może ułatwi to montaż.
Marek SP7DQR
.pdf  DDS_sp5fcs_elementy_strona_druku_2.pdf (Rozmiar: 45.28 KB / Pobrań: 2016)
24-11-2009 13:39
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #44
RE: Synteza Oleg 9
Witam wszystkich forumowiczów .
Zaprogramowałem procesor najnowszym softem V2_13 która jest do pobrania na stronach cq,ham
pojawiła się funkcja DDS overclock ON lub OFF
Przy wstędze dolnej jest (ssb L) a było (ssb d)
Przy wstędze górnej jest (ssb U) a było (ssb u)
Wszystkie pozostałe funkcje są bez zmian. Ażeby sprawdzić funkcję CAT należy wykonać interfejs który był publikowany wcześniej i mieć zainstalowany program logujący np Logger.
Może program logujący Marka SP7DQR mógłby też współpracować z tym programem ??????
Pozdrawiam Roman SP5AQT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2009 19:50 przez SP5AQT.)
24-11-2009 14:57
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #45
RE: Synteza Oleg 9
Witam Wszystkich
Mam pytanie a jak działa komunikacja CAT w nowy sofcie ? wszystko ok ?
Pytam się bo ja mam jeszcze układ w proszku. I nie mam możliwości wykonać testów.
73'
SP7DQR Offline
Marek
Liczba postów: 10
Post: #46
RE: Synteza Oleg 9
dzisiaj udało mi sie przetestować współpracę DDS-a (wer. 2.13) z Loggerem32.
Wykorzystałem do tego oryginalny interfejs z dokumentacji DDS na MAX232, a także interfejs USB na FT232BM (wyjście/wejście DDS wpięte bezpośrednio do FT232BM).
Wyniki testów są bardzo pozytywne. Częstotliwość jest poprawnie odwzorowywana (w obie strony). Kliknięcie na DX-spocie powoduje poprawne przestrojenie DDS-a na czestotliwosc DX-a a takze zmianę emisji. Równiez przestrajanie DDS-a enkoderm lub zmiana pasma/emisji w DDS jest uwzględniana w komputerze.
Super! Nie wyobrażam sobie radia bez funkcji współpracy z komputerem.
73, Marek SP7DQR
28-11-2009 14:28
Post: #47
RE: Synteza Oleg 9
Lekko zmodyfikowana wersja płytki syntezy wg Oleg 9 do Piligrima.
Zamiast powietrznych cewek w filtrze wyjściowym DDS dałem dławiki SMD wielkości 1206. Poprawiony "termopad" pod syntezą, wykonanie druku solder maska na miedź. Ta technologia ułatwia montaż SMD, nie wciąga cyny pod maskę. Niestety podczas podmiany elementów pojawił się błąd opisu elektrolitów.
Na opisie elektrolitów C15, C21, C22 wykonanych płytek jest złe oznaczenie (+).
Plus (+) elektrolitu jest na kwadratowych padach obudowy, poprawne oznaczenie zaznaczone na czerwono na zdjęciu.
W załączniki źródło płytki drukowanej ver.2 w Kicadzie, błędy w opisie kondensatorów są już poprawione. Zachęcam do popularyzacji darmowego pakietu KiCAD oraz udostępniania projektów na forum.
Pozdrawiam Adam
.rar  DDS_Oleg9_sp5fcs_v2.rar (Rozmiar: 45.27 KB / Pobrań: 1479)
vasylll Offline
Liczba postów: 2
Post: #48
RE: Synteza Oleg 9
Gratulacje dla wszystkich radiowych na Boże Narodzenie i Nowy Rok.
Przedstawiać Oleg (Oleg 9) - program v2.20 z możliwością zmiany zakresu w menu opcji syntezator i opis do niego.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=230593#230593
z pozdrowieniami Vasilij
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-12-2009 12:53 przez vasylll.)
19-12-2009 12:49
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #49
RE: Synteza Oleg 9
Witam Serdecznie
Pojawiła się nowa wersja oprogramowania do Piligrima (v2_20) umożliwia ona ustawienie na każdym z pasm osobno zakresu przestrajania poza pasma amatorskie. Np na paśmie 3,5 można ustawić zakres do 4Mhz od góry. Przydatne jest to do pracy ze stacjami ze Stanów czy Japońskimi.
Poprzednia wersja oprogramownia takiej możliwości nie miała. Informację o programie zamieścił vasylll (dwa posty wyżej ).
Życzę wszystkim udanych eksperymentów .
Roman SP5AQT.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-12-2009 14:27 przez SP5AQT.)
20-12-2009 14:21
SP7DQR Offline
Marek
Liczba postów: 10
Post: #50
RE: Synteza Oleg 9
specjalnie do Piligrima przygotowałem interfejs CAT pracujący przez USB. Wykorzystałem do tego układ FT232BM. Interfejs ma izolację na transoptorach pomiędzy komputerem i trx-em.
Opis instalacji sterowników do interfejsu znajduje się na mojej stronie (http://sp7dqr.waw.pl) w dziale Elektronika.
W układzie można nie montować diody LED informującej o transmisji przez złącze USB.
W pliku zip znajduje się cała dokumentacja interfejsu wykonanego w Kicadzie, a także zrzuty płytki, schematu i rozmieszczenia elemntów do PDF-a.
Życzę wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
73, Marek SP7DQR
.zip  cat_usb_003.zip (Rozmiar: 136.53 KB / Pobrań: 1286)
24-12-2009 11:24
