Autotuner 100w wg N7DDC
Post: #61
RE: Autotuner 100w wg N7DDC
Szukam i szukam schematu skrzynki 7x7 i jakoś nie mogę znaleźć nigdzie ... Pomożecie ?
16-01-2019 11:42
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #62
Wszystko co potrzebne, jest dostępne na stronie autora oraz jego forum.
sdr-deluxe forum
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2019 12:26 przez SQ8MVY.)
16-01-2019 12:26
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
Post: #63
(16-01-2019 11:42)SQ9RFC napisał(a):  Szukam i szukam schematu skrzynki 7x7 i jakoś nie mogę znaleźć nigdzie ... Pomożecie ?
Autor nie stworzył schematu skrzynki 7x7. Częściowo można go odtworzyć (szczególnie połączenia z mikroprocesorem) z sąsiedniego tematu Autotunera wg EU2AV przeznaczonego na moce do 1KW https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=11&t=87
Wykorzystuje on oprogramowanie z ATU-100 7x7 by N7DDC a więc połączenia z mikroprocesorem są takie same.
Ogólnie schemat układu 7x7 jest oparty na schemacie 5x5 ale steruje większą ilością przekaźników do włączania kondensatorów i indukcyjności oraz wykorzystuje inne porty układu PIC16F1938. Zalecono zmianę tranzystorów sterujących przekaźnikami na 2N7002. W załączeniu zestawienie użycia poszczególnych portów układu PIC16F1938 do sterowania skrzynką 7x7 wg N7DDC
Tadeusz
.xls  Połączenia z mikroprocesorem_1.xls (Rozmiar: 23 KB / Pobrań: 1203)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2019 12:35 przez SP4SKP.)
16-01-2019 12:30
Post: #64
Схему рисовать не вижу смысла.
I wszystko jasne...domyślaj się teraz człowieku co autor miał na myśli.
Pewnie że dam radę. Wszystko kwestia czasu, ale koniec życia coraz bliżej.
Dzięki SP4SKP.
xls - nie da się po bożemu... w pliku tekstowym ?
Ok nie trzeba... - znalazłem ten projekt mocniejszej skrzynki ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2019 13:21 przez SQ9RFC.)
16-01-2019 12:34
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
Post: #65
Jak nie ma jak jest ;-)
cqham forum - Strona 140
Schemat 304469 miniAtu100 5x5 N7DDC
easyeda - miniAtu100 5x5 - N7DDC
.pdf  Atu-100_5x5_v2.0-N7DDC-D.Fanitsky.pdf (Rozmiar: 361.95 KB / Pobrań: 1165)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2019 22:28 przez M'75.)
16-01-2019 13:34
Post: #66
Marcin nie chodzi o wersję 5x5 ale o 7x7.
16-01-2019 13:38
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
Post: #67
Mea culpa.
Poprawię opisy linków
Czy Gerbery się na coś przydadzą?
Na kanale Youtube użytkownika HAM Radio Channel Самодельный Автотюнер N7DDC 7x7 в корпусе GAINTA G760znalazłem link do archiwum projektu archiwum rar - Atu100 7x7.
Schematu nie ma ale są pliki gerbera i pliki SprintLayout.
Archiwum zamieściłem w załączniku.
.rar  ATU-100_7x7.rar (Rozmiar: 4.1 MB / Pobrań: 1103)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2019 15:01 przez M'75.)
16-01-2019 14:48
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
Post: #68
(16-01-2019 14:48)M75 napisał(a):  Mea culpa.
Schematu nie ma ale są pliki gerbera.
Marcinie, umieszczanie tutaj plików od wcześniejszych wersji tego tunera powoduje tylko zamieszanie i bałagan. Należy śledzić wątek autora N7DDC (podany w post: #1 tego tematu) gdzie umieszczane są poprawki i aktualizacje oprogramowania. Ostatnia wersja to 2.6. Poprzednie wersje zawierają błędy lub są już nieaktualne bo nie zawierają wiele nowych funkcji, które wprowadził autor do swojego projektu.
Tadeusz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2019 15:32 przez SP4SKP.)
16-01-2019 15:32
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
Post: #69
Witam.
Spoglądając na schematy mini Atu-100 widzę raczej kosmetyczne różnice między wersją 1.0 i 2.0.
Raptem dodano klawisze BYP_Button i Auto_Button oraz wyprowadzono sygnały RA7 - Tx_req, RA3 - /Tx_req, RC0 - SWR < 1.5, RC6 - SWR <2.5, RC7 - SWR > 2.5.
Co do oprogramowania zgadzam się że program się rozwija i różni się od wcześniejszych wersji.
Zamieściłem linki i archiwum ponieważ wg. mnie łatwiej jest odtworzyć schemat urządzenia korzystając z plików gerbera czy SprintLayout niż korzystać ze zdjęcia.
Pozdrawiam serdecznie.
Marcin.
16-01-2019 15:57
Post: #70
Przepraszam za moje lenistwo... podobno Rosjanie na swoim forum zamieścili projekt PCB pod prasowankę najlepiej 7x7 - gdyby ktoś na to trafi niech podrzuci numer postu z tego ichniejszego forum albo ściągnie i tu zamieści pliki. U mnie wyświetla się kilkaset stron po 2 wpisy i milion reklam, nie do przejścia aby to znaleźć.
18-01-2019 12:05
