  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SQ8Z Offline
Liczba postów: 303
Post: #91
RE: NWT-7 analizator obwodów
Witam, dzieki serdeczne za szybka odpowiedz, zamowilem PIC'e w wersji /A i matrwilem sie ze beda problemy, dzieki , pozdrawiam
vy73!
20-06-2011 1:53
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #92
"Bawię się" mostkiem pomiarowym nawiniętym na rdzeinuu dwuotworowym (5zw, indukcyjność 15uH), ale niestety nie jestm w stanie skorzystać w WinNWT z opcji SWR_ANT. Czy ktoś miał podobny problem?
Przy skalibrowanym przyrządzie, opcji sweepmode i podłączonej antenie GP7 uzyskałem wyniki jak poniżej. Generalnie ok, ale troszkę mnie dziwi stosunkowo duże tłumienie...
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #93
Aby prawidłowo mierzyć mostkiem oporowym SWR należy najpierw skalibrować NWT na "wobuloskopie" dla danego przedziału częstotliwości (zwarte gniazda i pomiar przy 40 i 0 dB) Podłączamy mostek SWR (rozwarty) wynikiem powinna być linia na poziomie -12dB, gdy do mostka podłączymy opornik wzorcowy 50 Om to linia powinna opaść do ok - 40 dB ( jeśli jest niżej tzn mostek jest lepszy) Odpinamy opornik 50 Om od mostka i przełączamy NWT w tryb pomiar SWR i dokonujemy kalibracji. Wynikiem kalibracji powinna być linia na samej górze pola pomiarowego. Podłączamy opornik wzorcowy i powinna pojawić się linia na dole pola pomiarowego, nieznacznie unosząca się wraz ze wzrostem częstotliwości. Teraz można mierzyć antenę tz na takim ustawieniu. Przełączając na SWR_ANT trzeba podać tłumienie kabla i jego długość, ALE KONIECZNIE WCZEŚNIEJ NALEŻY DOKONAĆ KALIBRACJI NA USTAWIENIU POMIAR SWR
W zał pomiary mostka HM i fabryki, oraz pomiar SWR opornika 50Om
.pdf  cupler 50mhz.pdf (Rozmiar: 13.99 KB / Pobrań: 1676)
.pdf  50mhz inco.pdf (Rozmiar: 14.42 KB / Pobrań: 1500)
.pdf  SWR opornik 50Om.pdf (Rozmiar: 16.4 KB / Pobrań: 1553)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-07-2011 16:42 przez SP4HKQ.)
28-07-2011 15:57
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #94
Dziękuję Zdzisław, za podpowiedź.
Wykonałem wszystko zgodnie z instrucją powyżej. Zamieszczam pomiary mojego mostka i anteny GP7 przy mokrej antenie co ma nieco wpływu na pomiary Smile
Przy mostku i 50MHz pomiar wskazywał ciągłą linię powyżej 5 (SWR wg NWT wynosił 17).
Wg mnie mostek nadaje się do pomiarów pomiędzy 5-20MHz - do 30MHz ze stosunkowo niewielką dokładnością SWR powyżej 3.
Pomiary wykonane MFJ:
5 MHz - 4,0
7,035 MHz - 1,5
10,11 MHz - 1,9
13,00 MHz - 4,3
14,08 MHz - 1,7
18,05 MHz - 1,6
21,00 MHz - 1,6
22,6 MHz - 3,7
24,78 MHz - 1,9
28,5 MHz - 1,5
29,5 MHz - 1,7
50,15 MHz - 2,7
Antena zasilana ok 30m kablem H155 z "beczką" UC1 w środku kabla zasilającego. Słowo komentarza mile widziane Smile
Jacek SQ8GUM
.pdf  Otwarty mostek skalibrowany NWT.pdf (Rozmiar: 14.65 KB / Pobrań: 1576)
.pdf  Pomiar obciążenia 50om wobuloskop.pdf (Rozmiar: 14.35 KB / Pobrań: 1351)
.pdf  Pomiar 50om po kalibracji Tryb SWR.pdf (Rozmiar: 16.08 KB / Pobrań: 1303)
.pdf  GP7 przy 35m kabla i 2,5dB tł.pdf (Rozmiar: 21.96 KB / Pobrań: 1209)
.pdf  7MHz.pdf (Rozmiar: 17.1 KB / Pobrań: 1224)
.pdf  14MHz.pdf (Rozmiar: 17.43 KB / Pobrań: 1129)
.pdf  18MHz.pdf (Rozmiar: 17.22 KB / Pobrań: 1061)
.pdf  10MHz.pdf (Rozmiar: 17.03 KB / Pobrań: 1014)
.pdf  21MHz.pdf (Rozmiar: 17.43 KB / Pobrań: 1160)
.pdf  28,5MHz.pdf (Rozmiar: 15.84 KB / Pobrań: 1091)
30-07-2011 11:27
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #95
Jacek coś jest nie tak, albo NWT, albo mostek SWR. Pokaż wykres zwartych gniazd generatora z sondą pomiarową NWT w zakresie np 1MHz - 50 MHz w opcji wobuloskop po kalibracji. Ta linia po podłączeniu rozwartego mostka powinna być na lini tłumienia ok 12 dB i się niewiele zmieniać, a u ciebie góry i doliny.
01-08-2011 17:46
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #96
Witam kolegów mam zapytanie czy istnieje pełny opis NWT w języku polskim wraz z opisem użycia miernika wykorzystując w pełni jego parametry.
Mietek 73
07-08-2011 12:15
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #97
Było coś niecoś w Świecie Radio, numer z października 2007. Mietku daj mi jakiś adres mailowy to Ci podeślę.
07-08-2011 13:00
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #98
Zdzisałw,
Nie mogłem wcześniej odpowiedzieć, poniżej zamieszczam jeden zrzut z kalibracji, oraz linia po kalibracji na 0dB. Mam nadzieję, że przebiegi prawidłowe... pozdrawiam!
Dodał>em jeszcze pomiar filtra pasmowego Taurusa w urządzeniu (Taurus bez zasilania)
.pdf  Po kalibracji zwarcie.pdf (Rozmiar: 13.74 KB / Pobrań: 1414)
.pdf  Filtr pasmowy Taurus 20m.pdf (Rozmiar: 15.1 KB / Pobrań: 1434)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-08-2011 22:23 przez SQ8GUM.)
08-08-2011 22:04
SQ8Z Offline
Liczba postów: 303
Post: #99
Wtam,
tydzien temu skonczylem swoj NWT7 :-)
wykonanie w wersji 2 Henryka SP2JJH, na PCB wg. jego wzoru wykonana metoda termotransferu. Mierni budowalem trzy dni :-), wykonujac obudowe z laminatu.
Zalozenia byly nastepujace, ekranowana obudowa, ekranowanie czesci wejsciowej na AD8307, ekranowanie filtru LPF oraz pelny ekran na tlumiku wyjsciowym.
Przyrzad ma sluzyc w moim warsztaciku i uzupelniac posiadany i wykorzystywany VNA MAX4. Estetyczna strona stanowi dla mnie w tym przypadku wartosc trzeciego rzedu:-).
Obawiajac sie problemow z zaprograamowaniem PIC16F876A w wersji SMD, wykonalem to nastepujaco: w gola PCB wlutowalem PIC'a i goldpiny ( te ktore zwieramy do programowania), nastepnie cienkim kynarem polaczylem kilka pinow PIC'a z podstawka w programatorze JDM ( taki za 9 PLN na allegro) i w taka pajeczyne zapuscilem wlasciwy plik HEX. Operacje cala wykonalem zgodnie z opisem kolegi Henryka SP2JJH postepujac "krok po kroku".
Nastepnie montaz wszystkich elementow, gniazd i dodatkowo diody LED sygnalizujace zalaczane tlumiki.
Po wlaczeniu miernik nie ruszyl..... ( wiec zmienielm omylkowo zastosowany kwarc 10MHz na 20 MHz - zegar PIC'a) i .... bez zadnych problemow miernik zaskoczyl.
Jako generatora FLCK w DDS zastosowalem generator 30,720 MHz ( taki mialem).
Po wpisaniu wlasciwej czestotliwosci generator nalezalo skalibrowac kontrolujac czestotliwosc wyjsciowa w trybie generator ( posiadany generator roznil sie o nominalnej podanej na obudowie wartosci o okolo 600Hz).
Po skalibrowaniu zgodnie z instrukcja na wykresach otrzymywalem to co wystepowalo u wielu kolegow , czyli na szerszym spektrum mierzac obwody na 14 MHz na 7MHz wystepowala kolejna goka tylko o 10dB nizsza niz podstawowa, nizej koleja 30dB i jeszcze jedna ..... :-).
Jako MMIC idac za rada Rafala SQ4AVS zastosowalem A03 ( podobno MAR3) i wymienilem opornik w zasilaniu tego MMIC na 10 OHM , prad pobierany przez wzmacniacz obecnie to okolo 30mA. I kolejne pomiary pokazaly ze operacja ta byla jak najbardziej potrzebna. Wspomniana gorka na 7MHz spadla do -50dB a kolejne nizej zniknely :-).
Na uklad AD9851 (one zawsze sie grzeja) zastosowalem malenki radiatorek.
Linia pozioma przy otwartych portach we/wy miernika znajduje sie obecnie na poziomie -80dB do - 78dB ( przy 65MHz). Wynik taki uznalem za wystarczajacy.
Po uruchominiu miernika via COM w PC, sprawdzilem poprawnosc pracy i pomiarow na notebook w ktorym mam tylko USB, wykorzystujac prosty kabel USB/RS232 ( kupiony w markecie za kilka PLN) oczywiscie wszystko dziala sprawnie :-).
Ogolnie po pierwszych probach jestem zadowolony , miernik jako dodatkowy w sytuacjach gdzie zestrojeniu beda podlagac juz sprawdzone obwody bedzie wrecz nieoceniony, dynamika 80 dB a szczegolnie prostota i szybkosc z jaka wyniki pomiarow zalaczony program przerabia na PDF i umozliwia szybka publikacje jest fantastyczna.
W tym miejscu pragne podziekowac :
Henrykowi SP2JJH za udostepnienie materialow dzieki ktorym wykonanie tej zabawki to czysta przyjennosc :-)
Rafalowi SQ4AVS za porady i wsparcie "duchowe" HI.
Z czystym sumieniem jako kolejny uzytkownik, miernik ten polecam kazdemu.
W zalaczeniu kilka fotek ...mojego paskudnego ale za to skutecznego mierniczka.
Krzysztof SQ8Z
Faza pierwsza:
faza druga i tak juz zostanie
i para "mmieszna" NWT7 i VNA MAX4
tiaaaa, nie mamy edycji Smile
Przepraszam za pomylke Oczywiscie kolega Waldek SP2JJH a nie Henryk jak napisalem :-), przepraszam ...
sq8z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-09-2011 10:42 przez SQ8Z.)
22-09-2011 3:49
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #100
Mam pytanie Krzysztof , co tam Rafał SQ4AVS Tobie podpowiedział przy budowie NWT, pytam bo mogą te informacje i mi przydać bo właśnie będę budował na płytce którą dostałem od Ciebie Smile oczywiście o ile informacje od Rafała nie są super tajne hi hi a wiem na pewno że są cenne stąd moja prośba.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-09-2011 20:36 przez SQ1GYQ.)
22-09-2011 20:34
