  • 8 Głosów - 4.13 Średnio
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #301
Używałem MRF186 z Aliexpress. 50W z IMD>36dB w zakresie 1.8 do 50MHz. Wzmacniacz bez LPF ma harmoniczne poniżej -23dBc. Zasilanie 24V.
73 Sławek
03-06-2024 14:00
Liczba postów: 802
Post: #302
Też ciekawa opcja nie drogi. A testowałeś przy zasilaniu 13,8V? Przy jakim prądzie spoczynkowym tak pracował?
03-06-2024 14:37
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #303
Piotrze przy 13.8V maksymalnie około 20W. Pomiary wzmacniacza:
.pdf  IMD MRF186 test8.pdf (Rozmiar: 1.96 MB / Pobrań: 457)
73 Sławek
03-06-2024 14:59
Liczba postów: 802
Post: #304
Dziękuję za wyczerpujące informacje o PA - MRF186 jest warty uwagi jako alternatywa do RD16HHF dla wzmacniacza na poziomie mocy 20W / 13,8V.
Uzupełnienie do montażu syntezy JF3HZB z modyfikacjami.
W załączeniu powiększony układ ścieżek do wlutowania filtrów doczyszczających na płytce syntezy z dokładnym nasieniem informacji, gdzie który element ma być wlutowany.
Zaktualizowałem też schemat syntezy o wartości elementów filtrów doczyszczających dla p.cz. 9 MHz oraz widok wyświetlacza syntezy.
Jeszcze raz przypominam, o tym by dokładnie zwrócić uwagę na rodzaj wyświetlacza, gdyż mają różne płytki bazowe do mocowania i nie każdy pasuje do płytki syntezy.
Kolejna kwestia uruchomieniowa toru p.cz. na mosfetach w wersji z dwoma filtrami kwarcowymi: SSB i CW oraz formowanie sygnału nadawania telegrafią.
Sterownik syntezy po przełączeniu na mode CW przełącza filtry w torze p.cz.
Po przełączeniu na nadawanie (wejście w syntezie pin PTT) tor p.cz. przełączy się w tryb nadawania. Możemy generować nośną CW w dwa sposoby:
1. Transeciver pracuje tak jak SSB (ale z włączonym filtrem CW) i wtedy zamiast sygnału z mikrofonu podamy na wejście toru mikrofonowego ton kluczowany np. 800 Hz. Jest to najprostszy sposób nadawania telegrafią. W tym przypadku musimy w programie syntezy dla txshiftCW wpisać częstotliwość BFO dla emisji CW.
2. Bardziej wyrafinowany sposób, to generowanie sygnału nośnej CW z syntezy Si5351. W tym przypadku musimy w programie syntezy dla txshiftCW wpisać częstotliwość np 800Hz to oznacza że przesunięcie pomiędzy odbiorem na nadawaniem będzie 800Hz i będziemy generować sygnał direct CW na częstotliwości pracy. Tu jest mały problem techniczny bo sygnał CW direct musimy podać wprost na wzmacniacz nadajnika (lub BPF) to znaczy trzeba ominąć mieszacz. Wymaga ten przypadek zrobienia dodatkowego przełączania sygnałów.
W wersji uruchomieniowej program syntezy ma wpisane w linii txshiftCW = 0, dla kalibracji częstotliwości generatora syntezie Si5351 (25MHz), po kalibracji trzeba zdecydować się jak zmienić txshiftCW.
Kolejna sprawa to czy decydujemy się na BFO z syntezy czy BFO na rezonatorach kwarcowych z bloku modułu Demodulator-Modulator. W przypadku BFO na rezonatorach kwarcowych, musimy programowo wyłączyć BFO z syntezy.
Robimy to w linii programu:
f_carON = 1 syneza gereruje BFO,
jeśli używamy rezonatorów dla BFO to wyłączamy BFO z syntezy ustawienie zmieniamy na = 0.
W załączeniu widok PCB w wersji z dwoma filtrami SSB/CW do tej wersją są te uwagi, fragment programu do którego są powyższe informacje.
.pdf  Schemat syntezy v 06.2024.pdf (Rozmiar: 194.87 KB / Pobrań: 446)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-06-2024 13:07 przez SP9LVZ.)
04-06-2024 10:46
GLI512 Offline
Grzegorz
Liczba postów: 10
Post: #305
Coś dla tych, którzy nie mają kwarców do BFO.
https://ur3ilf.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
05-06-2024 14:59
Liczba postów: 802
Post: #306
Większość syntez z Si5351 ma opcję generowania BFO w klasycznym układzie z jedną przemianą (nasza synteza generuje BFO), ale...
Ten dodatkowy generator można wykorzystać do wersji TRX z podwójną przemianą jako generator przemiany i BFO drugiej przemiany.
Przykładowo robimy podwójną przemianę I p.cz. 9 Mhz II p.cz. 500 kHz - potrzebujemy generator do przemiany na 9.500 kHz (lub 8.500 kHz) i BFO 500 kHz.
Są dostępne filtry elektromechaniczne 500 kHz, lecz brakuje rezonatorów do przemiany i do BFO na 500 kHz.
Nasza wersja płytki demodulatora jest przystosowana do realizacji drugiej przemiany, jest opcjonalny obwód 500 kHz w demodulatorze/mieszaczu II p.cz. na drugim wyjściu UL1042.
Propozycja Grzegorza jest bardzo dobra.
Gdyby jednak była wersja dodatkowego generatora z możliwością przestrajania generatora przemiany, to uzyskalibyśmy efekt shift'u - płynnego zawężania szerokości p.cz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2024 8:59 przez SP9LVZ.)
06-06-2024 8:58
SP7CLB Offline
Liczba postów: 187
Post: #307
(06-06-2024 8:58)SP9LVZ napisał(a):  Gdyby jednak była wersja dodatkowego generatora z możliwością przestrajania generatora przemiany, to uzyskalibyśmy efekt shift'u - płynnego zawężania szerokości p.cz.
Można o te ok. 3kHz przestrajać pojemnością kwarc w syntezerze, dzięki czemu ominie się komplikację z programowaniem krokowym syntezy na Si.
06-06-2024 9:36
Liczba postów: 802
Post: #308
To jest jakaś opcja, tylko że przestrajanie zegara Si5351 w przypadku wersji dla drugiej przemiany z wykorzystaniem dwóch generatorów CLK0 i CLK1 wpłynie to na zmianę częstotliwości obu generatorów, a nam zależy by zmieniała się częstotliwość tego od przemiany a BFO nie zmieniało się.
Być może w przypadku wersji 9,5 Mhz i 500 kHz wpływ na zmianę 500kHz będzie mało istotny. Gdyby częstotliwości zmieniały się proporcjonalnie - to na 1 kHz zmiany 9,5 Mhz przypadało by ok 50 Hz zmiany na 500 kHz...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2024 10:12 przez SP9LVZ.)
06-06-2024 10:11
SP7CLB Offline
Liczba postów: 187
Post: #309
Używając ruskich, zresztą b. dobrej jakości FEM na częstotliwość 128Khz, to będzie 42Hz dla całego zakresu przestrajania (3kHz). Mam takie: BW=4,5kHz. Łącząc szeregowo trzy takie można uzyskać bardzo ostre zbocza i szerokość wypadkową
ok. 3Khz. Mam ich conieco i mogę się podzielić.
06-06-2024 12:36
GLI512 Offline
Grzegorz
Liczba postów: 10
Post: #310
Należało by też nie zapominać o NRD-dowskich FEM 200kHz z EKD. Mają jeszcze lepsze parametry niż rosyjskie.
Jest jeszcze coś takiego po japońsku, ale od czego jest google... Na którejś tam pozycji w dół strony jest opis, dokumentacja i pliki w .zip dla "BFO-5351 Typ 2 (z VXO)".
https://www.cytec-kit.com/index.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-06-2024 8:24 przez GLI512.)
07-06-2024 6:07
