PA170W z Chin, jak to poskładać ?
SP6OM Offline
Mateusz
Liczba postów: 26
Post: #51
RE: PA170W z Chin, jak to poskładać ?
No dzięki, ale tyle to sam umiem wpisać. Smile Pytanie zasadnicze to jakie napięcie i jaki dielektryk? Tego nie jestem w stanie sam określić.
05-10-2021 19:22
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #52
500V porcelana. Literka to w % tolerancja.
https://datasheets.avx.com/100B.pdf
http://sq8aqx.blogspot.com/
05-10-2021 22:12
SP6OM Offline
Mateusz
Liczba postów: 26
Post: #53
Dziękuję! Zamówiłem na ali.
05-10-2021 23:16
SP9FYS Offline
Liczba postów: 303
Post: #54
Appendix do głównego wątku.
Ostatnio zdarza się coraz częściej, że Chińczycy zaczynają podrabiać podróbki Confused.
Trafiło mi się coś takiego okazyjnie kupując na ebay, kit wzmacniacza 170W na dwójkę.
Po zmontowaniu wzmacniacz odpalił ale za "chiny" nie dało się uzyskać deklarowanej mocy, z trudem 100W i nic więcej. Sprawność - mało zachęcająca nawet jeżeli uwzględnić straty w filtrze, marne ~50% (7,5A przy Uz=26V)
Czyżby zaczęli przemalowywać podobne tranzystory - być może MRF9120 lub BLF180 których mają jeszcze zapasy? Niemniej jednak postanowiłem powalczyć i sprawdzić co się da jeszcze z tego badziewa wycisnąć.
Zastrzegam, że opis dotyczy konkretnego przypadku z nieznanymi tranzystorami i byc może implementacja do MRF9180 nie da spodziewanych efektów
Filtr dolnoprzepustowy wcześniej przeliczyłem w ELSIE.
Nie podaję tu konkretnych wartości elementów - kondensatory bywają różnej pojemności i trzeba je kazdorazowo pomierzyć po wlutowaniu w płytkę drukowaną. Tak uzyskane wartosci pojemności wstawiamy do ELSIE i optymalizujemy charakterystykę. To proste czynności, i warto się nauczyć obsługi tego programu.
Nb. w programie sa również zaszyte procedury konstruowania cewek w oparciu o podstawowe dane.
Pomierzone charakterystyki:
tłumienie w pasmie przenoszenia:
SWR w pasmie przenoszenia:
charakterystyka w zakresie do 2.harminicznej:
charkaterystyka w zakresie do 3.harminiczej (pasmo 70cm)
Przeliczyłem na nowo linię dopasowująca Z=25om w drenach. Jest to linia 1/12 lambda i juz na pierwszy rzut oka wydawała się za długa. Wyszło ok.11cm zamiast 17,5cm. Balun symetryzujący pozostawiłem ten sam. Bez znajomości danych Zwy LdMosa i przy baraku przyrządów pomiarowych trudno cokolwiek sensownego zrobić, ale jakieś przybliżenie było możliwe.
Skróciłem jeszcze linię do 9,5cm i zmodyfikowałem ją dołączając na jej wyjście trymer 30pF - reguluje się go na maksimum mocy. (miejsce wlutowania widoczne dopiero po powiększeniu obrazka, sri!)
Last but not least - kondensatory sprzęgające linię dopasowującą do baluna o sumarycznej pojemnosci 2x200pF to zdecydowanie za mało. Dolutowałem dodatkowo kondensatory ATC po jednym 470pF w każdej gałązce.
Widoczne przekaźniki to tanie RM85 z Relpolu sterowanie poprzez sekwencer. Tłumienie rozwartych styków jest b. dobre - przekracza 40dB a tłumienie przejscia poniżej 0,1dB.
Zmierzyłem NanoVna dopasowanie wejscia. SWR w paśmie powyżej 3:1, raczej kiepski. Zbocznikowanie wejścia trymerem 10pF doprowadziło SWR do mniej więcej 1,2:1 co uznałem za zadawalające.
Zmieniłem także trochę obwód BIAS.Zasilany jest on teraz z napięcia 12V poprzez sekwencer. Wstawiłem także helitrim zamiast zwykłego potencjometru i uzupełniłem o termistor 10k stabilizujący spoczynkowy prąd drenu. Nie jest on jeszcze w pełni skompensowany ale nawet po wygrzaniu nie wzrasta powyżej 0,9A przy początkowych 0,8A .
Tak przebudowany wzmacniacz oddaje 160W przy sterowaniu 0,7W. Sprawność jest b.dobra ~78% (Id=7,8A, Uz=26V).
Na wejściu dołożyłem tłumik 3dB z typowych rezystorów węgłowych.
R.
_________________
Życie dopisało zakończenie.
Zabrałem wzmacniacz na Field Day 3-4.07.2022. Niestety malowane tranzystory chociaż obiecująco mozna było wysterować do ok.150W, dawały przy tej mocy sygnał organoleptycznie nie do przyjęcia. Ograniczenie mocy do 100W dało pożądany efekt. Niestety nie mam analizatora widma...
Pociechą jest naprawdę dobry wynik ponad 100k punktów i odx 1000km ale to bardziej zasługa dobrej propagacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-07-2022 23:18 przez SP9FYS.)
31-05-2022 14:35
