  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1451
RE: HUSAREK DSP
Grzegorzu, zanim wylutujesz wzmacniacz operacyjny sprawdź proszę kondensatory C49, C50 i C65. Moze być w nich upływność, szczególnie w elektrolicie. Jego można wywalic.
Pozdrawiam, Janusz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-01-2020 17:06 przez SP5BMP.)
21-01-2020 17:06
SP5MI Offline
Liczba postów: 29
Post: #1452
RE: HUSAREK DSP
Wymieniłem C49, C50, C65 i na wszelki wypadek też C66 na nowe i nic się nie zmieniło. To chyba czas zamawiać nowy wzmacniacz, prawda?
Grzegorz
21-01-2020 17:23
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1453
RE: HUSAREK DSP
To jeszcze wymień opornik 5k6 , lub zrób zworę. W tym miejscu można zastosować tańszy MCP6002. Powodzenia, Janusz.
21-01-2020 17:39
SP3TUM Offline
Liczba postów: 29
Post: #1454
RE: HUSAREK DSP
Po ponad roku różnych modernizacji chyba (?) skończyłem swojego Husarka DSP. Główne modernizacje polegały na zamontowaniu skrzynki antenowej N7DDC i zwiększeniu mocy do ok. 100W, chociaż podczas prób bez problemu osiągałem 170W na wszystkich pasmach. Końcówkę wykonałem na D1028UK wg.SP9HVW a przedwzmacniacz na BFG591 + RH16HHF1. Napięcie zasilania końcówki to 25V i ok.10A przy maksymalnej mocy. Musiałem wyciąć okienko do wyświetlacza skrzynki i na radiatorze zamontować wentylatory, które pracują bardzo cicho.
Przeprowadziłem kilka łączności i otrzymałem pozytywne opinie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-02-2020 21:47 przez SP3TUM.)
01-02-2020 21:45
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1455
RE: HUSAREK DSP
No i o to chodzi Krzysztofie! Robić ile się da. Gdybyś kiedyś przy okazji zdjęcia pokrywy Husarka mógł cyknąć fotkę w okolicach wyświetlacza ATU byłbym bardzo wdzięczny. Chyba mnie zaraziłeś tym pomysłem. Dzięki za QSO dzisiejsze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-02-2020 23:48 przez SP4LVC.)
01-02-2020 23:48
SP5MI Offline
Liczba postów: 29
Post: #1456
RE: HUSAREK DSP
Wymieniłem układ i już wszystko ok. Dziś dla mnie wielki dzień - zrobiłem pierwszą łączność na swoim Husarku z SQ5WRC SSB i dostałem raport 59. Okazało się, że uszkodzony był U3 MCP6022 i skutkowało to takim zachowaniem jak w poście 1446. Swoją drogą ciekawe czemu się uszkodził... Dziękuję jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc. Pierwsza łączność z własnoręcznie wykonanej konstrukcji - nadal mi się ręce trzęsą Wink Jeszcze raz dziękuję. 73!
Grzegorz
03-02-2020 22:20
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1457
RE: HUSAREK DSP
Gratulacje Grzegorz!
03-02-2020 22:29
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1458
RE: HUSAREK DSP
Bardzo się cieszę Grzegorzu, że jesteś zadowolony i Husarek działa. W ostatniej wersji softu istniej mozliwośc prostego sterowania skrzynką antenową N7DCC. Opiszę to w najblizszym czasie. Powodzenia w QSO, Janusz.
04-02-2020 17:34
SQ2RH Offline
Liczba postów: 77
Post: #1459
RE: HUSAREK DSP
W lutym br. pojawił się najnowszy soft do Husarka DSP, wersja 210220202_E. Testuję ten softy od ponad dwóch tygodni i jestem mile zaskoczony, tym bardziej, że w obecnej wersji softu zostały również uwzględnione moje sugestie.
Jakość odbieranego sygnału zarówno emisją SSB jak i CW została dopracowana, głównie przez to, że jest teraz możliwość zaprogramowania 8 banków parametrów ARW, które można przypisać do poszczególnych emisji.
Dodano 8 banków pamięci na komunikaty SSB, rozszerzono z 4 do 8 banków na komunikaty CW. Klawisz "LOCK" zmienił miejsce i jest w górnym menu, co znacznie poprawia jego użycie.
Podczas nadawania, zmieniono kolor częstotliwości, teraz na czerwony, co znacznie poprawiło estetykę i wizualizację ekranu. Podczas nadawania emisją CW można jednocześnie zmieniać szybkość nadawania kręcąc gałka VFO, rewelacja.
Dodano obsługę skrzynki antenowej głównie tej wg. projektu N7DDC, ale myślę że można będzie to wykorzystać też do sterowania innymi skrzynkami antenowymi np. LDG Z-100, którą posiadam i już wcześniej czyniłem próby jej współpracy z Husarkiem DSP, wrócę do testów.
Dodano też możliwość kalibracji S-metra oraz poprawiono zauważone błędy w poprzednich wersjach softu. Husarek DSP robi teraz jeszcze większe i bardzo dobre wrażenie, z powodzeniem można teraz brać udział w różnych zawodach, czy godzinami wołać DX'pedycje, pod warunkiem, że dodamy jeszcze trochę więcej mocy. Husarejk DSP też dobrze pracuje z komputerem via CAT, co opiszę w następnym poście.
Tomek i Janusz bardzo Wam dziękuję i czekamy z niecierpliwością już chyba na ostateczny soft, bo jeszcze jest kilka kwestii, nad którymi już wspólnie razem pracujemy, ja głownie jako tester.
Od dwóch dni testuję współpracę Husarka DSP z komputerem, a w zasadzie z programami logującymi. Tutaj dwa zasadnicze testy, zarządzanie Husarkiem DSP via CAT, jak przełączanie pasm, emisji, strojenie VFO, przełączanie VFO A/B, LOCK, siła głosu, w zasadzie wszystko co jest widoczne na ekranie Husarka DSP i te funkcje, które można regulować z poziomu danego programu, jak wiadomo programów jest wiele nie wszystkie wszystko oferują.
Drugi etap testów dotyczy głównie możliwości nadawania emisją CW z komputera, to jak wiadomo jest bardzo niezbędne do pracy w zawodach i na DXpedycjach. Tak, tak myślę, że trzeba przygotować wersję Husarka DSP i poddać go testom podczas pracy w tak ekstremalnych i wymagających warunkach, jak praca na wyprawie, hi hi.
Do tej pory przetestowałem i potwierdzam dobrą współpracę Husarka DSP z następującymi programami logującymi (w nawiasach co testowałem), jak: N1MM (CAT i CW) , LogHX3 (CAT i CW), VQLog 3.1 (CAT), LOG4OM2 (CAT), UCXLog (CAT i CW), AALog (CAT), CWType (CW), DXKeeper + DXCommander (CAT), BandMaster (CAT) oraz Mercedes czy BMW ale w klasie programów logujących i do zarządzania TRX'em płatny "HAM RADIO de LUX", tutaj wszystkich testów jeszcze nie zakończyłem CAT działa rewelacyjnie, CW też działa poprawnie.
Ham Radio de LUX - tutaj absolutna rewelacja we współpracy z Husarkiem DSP, ponieważ program pozwala praktycznie zarządzać każdym klawiszem z menu Husarka DSP. Swoją drogą nie wiem dlaczego ten program i jego twórcy nie otrzymali jeszcze Nagrody Nobla? Wink
Poniżej zdjęcia z najważniejszymi ustawieniami portów COM. Nie testowałem Loggera32, ponieważ Bogdan SP4LVC poinformował mnie, że używa tego programu i działa on z Husarkiem DSP. Zauważyłem też, że podczas nadawania emisją CW, niektóre z testowanych programów generują jakiś dziwne zachowanie, nie wiadomo gdzie leży problem, wymaga to dalszych szczegółowych testów, o czym poinformuję po zakończeniu wszystkich testów.
Reasumując, na dziś nie bałbym się brać udziału w zawodach CW z Husarkiem DSP i takimi programami logującymi oraz do pracy emisją CW jak: N1MM (CAT i CW), UCXLog (CAT i CW), HRdL (CAT i CW), CWType (tylko CW).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2020 1:13 przez SQ2RH.)
25-03-2020 23:26
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #1460
RE: HUSAREK DSP
Jak podłączony jest n7ddc do Husarka . Czy jest jakiś przycisk wyprowadzony i czy potrzebny jest wyświetlacz?
Czy wykorzystuje się mostek pomiarowy z n7ddc ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2020 8:12 przez SP8GPQ.)
26-03-2020 8:12
