LTspice
SP7CLB Online
Liczba postów: 188
RE: LTspice
Już OK. Ściągnąłem sobie instalkę z oficjalnej strony, przeinstalowałem i jest już dobrze. TFT na trzeciej pozycji od końca w oknie View. Jednak instalka nie była pełna, albo coś pochrzaniłem podczas instalacji Blush
Pojawił się jednak inny problem: nie mogę zrealizować testu na układzie wtórnika z różnymi modelami typów JFET-ów.
Przebieg 0 w całym - nawet długim tescie. Działa tylko na ogólnym modelu. Na BJT też bez problemu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-01-2020 15:27 przez SP7CLB.)
17-01-2020 15:27
RE: LTspice
Częste zjawisko.
Albo niepopranie zdefiniowane parametry elementu, albo Twój układ nie będzie pracował z tym konkretnym elementem i takich parametrach w symulatorze i realu. Często spotykane w generatorach - po zmianie tranzystora generator się nie wzbudza. Albo parametry częstotliwościowe tranzystora bardziej realnego wybranego z listy nie pozwalają na pracę w tych warunkach ... różnie może być.
Ostatnio miałem przypadek generatora który się nie wzbudzał dla czasu symulacji 1ms, a pięknie startował gdy ustawiłem czas symulacji na 100 us :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-01-2020 16:35 przez SQ9RFC.)
17-01-2020 16:33
Liczba postów: 1,013
RE: LTspice
A to jest znana sprawa i kluczem jest tu krok symulacji. Raczej mniejszy niż większy. Jak się pozostawi pole niewypełnione wtedy krok symulacji jest zmienny. Jeśli dobroć układu jest niespecjalnie duża, symulator może stwierdzić że "nic się nie dzieje" i nawet wydłużyć krok.
17-01-2020 17:03
SP7CLB Online
Liczba postów: 188
RE: LTspice
Dzięki Wam. Zmniejszyłem step do 10nS i zadziałało !
17-01-2020 17:47
SP7CLB Online
Liczba postów: 188
Post: #15
RE: LTspice
Dzięki Wam za pomoc. Mam też pytanie: czy w tym programie jest możliwość wygenerowania parametrów S lub Z lub SWR czwórnika ?
22-02-2020 9:40
Post: #16
RE: LTspice
Tak! Ale nie bezpośrednio. Jak na szybko analizuje filtry to daje rezystancję źródła i badam czy jest dokładnie 6dB spadku. No ale czasem dochodxi faza.
http://wireless-square.com/2016/11/01/s-...h-ltspice/
I wpisz w googla "ltspice vsvr"
22-02-2020 13:54
SP7CLB Online
Liczba postów: 188
Post: #17
RE: LTspice
Świetna stronka - wielkie dzieki Smile
Mając S łatwo już policzyć sobie SWR
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-02-2020 16:16 przez SP7CLB.)
22-02-2020 16:16
SP7CLB Online
Liczba postów: 188
Post: #18
RE: LTspice
Chciałby kto użyczyć modelu i symbolu 74LVC1G3157 = FSA3157 ?
Bujałem się pół dnia po internecie, ale znalazłem tylko IBIS i HSPICE, co nie bardzo idzie uruchomić w LTSpice.
Chciałem poeksperymentować z różnymi konfiguracjami mieszaczy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-02-2020 20:49 przez SP7CLB.)
26-02-2020 18:26
Post: #19
RE: LTspice
Dokładnego modelu niestety nie mam. Możesz poeksperymentować z pseudomodelem typu zmienny rezystor zależny od napięcia (tak by odtworzyć charakterystykę rezystancji w funkcji napięcia, dla analogowych to takie "siodło") albo użyć modelu switcha , dodać do niego zwykłe pojemności między we/wy/s itp. Pierwsze podejście jest dokładne ale prawdopodobnie baardzo spowolni symulację, dlatego ja używam drugiej metofy.
27-02-2020 0:40
SP7CLB Online
Liczba postów: 188
Post: #20
RE: LTspice
Dzięki, narazie poeksperymentuję na podobnym modelu ADG1634, dostępnym w bibliotece i nadal będę szperał. Odnalazłem
też w internecie plik *.asc mieszacza na 74lvc1G3157, ale bez symbolu *.asy (który ostatecznie sam bym z mozołem wymalował) i modelu *.txt (na którego stworzenie jestem za głupi) - nic z tego, bo ukazuje się tylko pajęczynka z portami i żródłami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2020 6:46 przez SP7CLB.)
27-02-2020 6:37
