  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #551
RE: Analizator EU1KY
Hi Justas,
very interesting, thank you.
Looks like this version can be used as a measurement tool for S21 parameter of the filters (at least author says that).
24-02-2019 17:48
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #552
Pierwsze próby zaliczone.
Pozdrawiam Marek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-02-2019 8:28 przez SQ7HJB.)
24-02-2019 18:09
LY2BOK Offline
Liczba postów: 6
Post: #553
At the CLK 2 output, it is necessary to solder the capacitor 100n in series, protecting CLK2 from damage.
https://www.youtube.com/watch?v=_xuRwWpCuZU
Justas LY2BOK
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-02-2019 18:54 przez LY2BOK.)
24-02-2019 18:53
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #554
Capacitor is on a small red pcb Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-02-2019 19:23 przez SQ7HJB.)
24-02-2019 19:23
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #555
Część osób ma starsze płytki gdzie SI5351 wlutowany jest do płytki mieszaczy bez użycia dodatkowej płytki jak w Twoim przypadku Marku. Justas ma rację, trzeba na to zwrócić uwagę.
24-02-2019 19:29
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 202
Post: #556
Modyfikacja - funkcja VNA na płytkach gdzie wlutowany jest sam układ generatora .
25-02-2019 12:51
LY2BOK Offline
Liczba postów: 6
Post: #557
Tak, wszystko jest zrobione poprawnie na tej płycie za pomocą CLK2.
Justas LY2BOK
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-02-2019 19:45 przez LY2BOK.)
25-02-2019 19:45
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 314
Post: #558
Czy koledzy mogą się podzielić informacją jak wykonać dławik wejściowy do obecnej wersji analizatora EU1KY. Mam nawinięte teraz 4 zwoje na rdzeniu pozyskanym z kabla komputerowego jak sugeruje autor. W różnych wykonaniach widzę różne rdzenie i inne ilości zwoi. Autor podaje na stronie, że długość nawiniętego kabla na rdzeń od wejścia do miejsca uziemienia na płytce nie może przekraczać 1/4 długości fali maksymalnej częstotliwości pracy analizatora. Jak to się ma w praktyce w wykonanych urządzeniach?
73! Zbyszek
26-02-2019 22:46
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #559
Zbyszku, bo to zależy kto ma jaki rdzeń, wielkości i średnice są różne bo i kable VGA są różne. Mnie weszło 4 zwoje RG316 i zmieściłem się poniżej lambda/4 dla 146MHz, wyżej mi nie trzeba bo mam inny sprzęt. Ten balun działa jak sprzęgacz do pomiaru prądu płynącego do anteny i jak każdy tego typu układ jest kompromisem między minimalną częstotliwością a maksymalną. Yuri to opisał na swojej stronie. Od dołu pracuje rdzeń, od góry masz limit w postaci lambda/4 gdzie występuje rezonans i nie ma pomiaru prądu z kolei pomiar napięcia szybuje do góry.
27-02-2019 10:03
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 314
Post: #560
Dzięki Sławek za wyjaśnienie. Potestuje mniejsze rdzenie na 70cm.
73! Zbyszek
27-02-2019 22:06
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 95 gości
