Autotuner 100w wg N7DDC
SP3TUM Offline
Liczba postów: 29
RE: Autotuner 100w wg N7DDC
Witam.
Moja skrzynka też już wykonana i sprawdzona, pracuje nawet na 3,5 MHz.
Znalazła swoje miejsce w budowanym Husarku. Będzie to prawdopodobnie pierwszy Husarek DSP AT.
Oczywiście w radiu będzie bez wyświetlacza LCD 2x16.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2018 13:12 przez SP3TUM.)
23-10-2018 13:12
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Jakaś znajoma obudowa. Krzysiu z jakim SWR radzi sobie ta skrzynka na 80M? Zaczynam łapać bakcyla. Ja się w ogóle zastanawiam, czy nie przeprojektować PCB tej płytki na mniejsze elementy. Przecież dla mocy 20W można byłoby użyć choćby przekaźników ST-SH 112 i mniejszych rdzeni (T50). Płytka mogłaby wyjść sporo mniejsza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2018 19:25 przez SP4LVC.)
23-10-2018 16:21
SP3TUM Offline
Liczba postów: 29
Tak, tak to ta obudowa tylko podzespoły umieszczone inaczej niż przewidziałeś. SWR na 3,5 na sztucznym obciążeniu 1:3, a po dostrojeniu 1:1,06 sprawdzone Icom'mem 746 z wyłączoną wewnętrzną skrzynką. Moja antena FD4 na 21 ma SWR 1:5 i też nie ma najmniejszego problemu z dostrojeniem.
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Fajnie. Spróbuję zrobić przymiarkę do projektu troszkę mniejszej płytki. Jeśli można to poproszę jeszcze namiary na schemat, którym mam się sugerować. Czy to ten z początku wątku?
23-10-2018 20:33
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 12:08 przez SP3OSJ.)
23-10-2018 20:56
SP3TUM Offline
Liczba postów: 29
Post: #16
Ja mam według schematu z pierwszego linku, ale powstały już nowsze opracowania z dodatkowymi funkcjami i wyprowadzeniami z PIC-a.
Ostatnie: https://easyeda.com/editor#id=|1e4eb...b0fe38eaad0b97
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #17
24-10-2018 0:18
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
Post: #18
Układy PIC16F1938 są bardziej dostępne w obudowach SMD tj. SOIC i SSOP.
Można zastosować PCB przejścia na DIP 28pin. Wszystko się zmieści po poziomym umieszczeniu złącz jak to pokazuje foto.
Ryszard 73
26-10-2018 19:04
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #19
Można również wsadzić PIC18F2520 w obudowie DIP, bezproblemowo dostępny u nas w kraju. Jest soft v2.0 pod ten procek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-10-2018 19:27 przez SQ8MVY.)
26-10-2018 19:27
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #20
27-10-2018 1:20
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 117 gości
