Autotuner 100w wg N7DDC
SQ3GOK Offline
Liczba postów: 23
Brick Autotuner 100w wg N7DDC
Witam!
Wątek dotyczy projektu: http://cqham.ru/forum/showthread.php?382...E%F2-N7DDC
Programator: https://allegro.pl/programator-pickit3-e...66546.html
Przekaźniki: https://sklep.avt.pl/przekaznik-hm4100f-012-hs.html
Procesor: https://www.conrad.pl/p/procesor-pic-mic...sp-651622.
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
RE: Autotuner 100w wg N7DDC
Na stronie: http://picpgm.picprojects.net/hardware.h...PROGRAMMER
jest opis prostego programatora PIC na FT245 (ok.15.-zł) i pozostałych elementach, które mamy w szufladach. Wykonałem go i programuje OK. İmage
Odpowiadam na pytania kolegów.
Zastosowałem PCB z modułu AVT-553/USB245 link: https://ep.com.pl/files/4881.pdf.
Można to też zmontować na uniwersalnej PCB . Reszta w/g poprzednio podanego linku. Można tym programatorem programować prawie wszyskie uP PIC i oprogramowanie PICPgm jest ciągle aktualizowane.
Ryszard 73
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-10-2018 16:27 przez HMAMATOR.)
10-10-2018 9:37
SP5MNO Offline
Liczba postów: 33
Witam, jakby ktoś z kolegów zamawiał płytki do tego tunera chętnie się dopiszę.
10-10-2018 17:03
GREG Offline
Liczba postów: 315
Panowie,
Ile max W na wyjściu z TX obsłuży przekaźnik HFD41 1A?
G
15-10-2018 11:37
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Rzeczywistych parametrów przekaźnika pewnie nawet producent nie zna.
Przekaźnik raczej nie jest przeznaczony do przełączania pod obciązeniem większych mocy W.cz niż pojedyncze waty. Im mniej tym dłużej pożyje.
W stanie statycznym być może wytrzyma kilkadziesiąt watów.
Wiem, że do odpowiedzi na pytanie niewiele wnoszę ale jak uruchomię swoją płytkę
to empirycznie się dowiem co przekaźnik wytrzyma.
73, Mietek
17-10-2018 11:35
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Dane katalogowe przekaźnika:
https://www.maritex.com.pl/product/attac...9fce367a94
17-10-2018 15:19
Podoba mi się. Kończę przeprojektowanie PCB pod prasowankę i większe przekaźniki, jest hex więc da się pogrzebać i dodać LC na niskie pasma...
20-10-2018 12:37
GREG Offline
Liczba postów: 315
Witaj, Rosjanie już zmodyfikowałam na 7 przekaznikow dla koni C i L. Tylko patrzeć jak, jak będą nowe klony i to jest piękne Smile
Mój tuner już zmontowany İmage
Czy któryś z Kolegów mógłby mi zaprogramować procesor, bo tylko tego brakuje aby ruszyć z testami? Oczywiście zapłacę.
Grzegorz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-10-2018 19:13 przez GREG.)
20-10-2018 16:03
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
(10-10-2018 9:37)HMAMATOR napisał(a):  Na stronie: http://picpgm.picprojects.net/hardware.h...PROGRAMMER
W sprawie programowania niskim napięciem LVP tym programatorem procesor PIC16F1938 (i tez inne) musi być sterowany także linią PGM aby rozpoznać procesor.
Tak więc złącze programatora posiada 6 pin.
uP programujemy 4-liniami t.j. MCLR - pin1, PGD - pin40, PGC - pin39,
PGM - pin36 oraz zasilanie VDD(+5V) - pin11,32 VSS (GND) - pin31,12.
To była obudowa DIL 40, analogicznie
a dla obudowy DIL28: MCLR - pin1, PGD - pin28, PGC - pin27,
PGM - pin24 oraz zasilanie VDD(+5V) - pin20 VSS (GND) - pin8,19.
Ryszard 73
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-10-2018 17:48 przez HMAMATOR.)
22-10-2018 17:45
SP8LNG Offline
Liczba postów: 83
Trochę może być problem z tymi niebieskimi kondensatorami.
One nie bardzo się spisują w układach W.cz. z powodu stratności.
Pisze też o tym konstruktor w poście 98.
Paweł SP8LNG
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-10-2018 19:40 przez SP8LNG.)
22-10-2018 19:34
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 83 gości
