  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SP4MSU Offline
Liczba postów: 136
Post: #451
RE: Analizator EU1KY
(12-06-2018 23:02)SQ8MVY napisał(a):  Witaj,
Na rdzeniu dodaj jeszcze ze 2 zwoje.
W miejscu rezystorów oznaczonych jako 5.1R są na pewno wlutowane rezystory o wartości 5.1 ohm ? Z oznaczenia wygląda, że są tam 5.1 Kohm.
Popraw lutowanie tych za dużych gabarytowo kondensatorów i rezystorów, bo na zdjęciu wygląda, jakby kilka nie było jedną stroną przylutowane.
Prawidłowy i staranny montaż to podstawa. U Ciebie tego brakuje. Doprowadź to do porządku.
Soft Ci się nie wiesza, jak to opisałeś. Działa prawidłowo. Przechodzi do komunikatu System Halted, bo informuje Cię, że coś nie działa prawidłowo. . W tym przypadku, jest to prawdopodobnie bardzo duża różnica poziomu sygnałów na wyjściu z płytki.
Witam .
Soft się wiesza i pokazuje no signal ??
Skonfiguruj poustawiaj poprawnie .
A , 512 na oporze to nic innego jak 5100 om więc 5,1 kom a nie 5,1 om
Ale od tego od tego na pewno nie będzie się wieszało
13-06-2018 23:11
EC4AGT Offline
Liczba postów: 285
Post: #452
Powracam do tematu tego analizatora , dokladniej mowiac do obudowy.
W internecie znalazlem dwie , ktore mozna wydrukowac za pomoca drukarki 3D . Oto adresy do stron , moze komus sie przyda ( dla mnie kolega z pracy drukuje jedna , ta wg PD5DJ
https://www.thingiverse.com/thing:2965323
Jest tez i druga :
https://www.thingiverse.com/thing:2891749
Toledo
Hiszpania
04-07-2018 0:35
SQ7ACP Offline
Liczba postów: 57
Post: #453
Witam Smile
Panowie mam problem. Po wgraniu softu i przed kalibracjami DSP mam mniej więcej na równym poziomie.
Natomiast po obu kalibracjach mam bardzo dużą różnicę:
góra DSP MAG 300 @ bin 107 (10031) Hz
dół DSP MAG 1445 @ bin 107 (10031) Hz
Wcześniej było ok Sad
Problem rozwiązany dziękuję.
Pozdrawiam Artur
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2018 15:04 przez SQ7ACP.)
04-07-2018 17:49
FRANTA Offline
Liczba postów: 14
Post: #454
Cześć.
Czy ktoś ma jedną płytkę PCB na analizator? Dziękuję bardzo. Franta OK2VFS
07-07-2018 20:19
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #455
Czyste Mam.
07-07-2018 20:29
EC4AGT Offline
Liczba postów: 285
Post: #456
Wlasnie koncze skladanie analizatora , montuje go w obudowie , ktora kolega wykonal mi przy pomocy drukarki 3D. Ale pojawil sie glupi problem , kiedys mialem wejscie audio podlaczone z ukladem pomiarowym za pomoca jacka i z drugiej strony , na plytce pomiarowej wciskany wtyk na piny. Kabelek nieststy gdzies sie zapodzial. Postanowilem to zrobic innaczej i tak jak niektorzy koledzy po prostu przylutowac przewody z obu stron. Do tego celu wybralem przewod od komputera , scislej przewod audio od CDromu. Na plytce pomiarowej zaznaczone sa kanaly L R i Masa ale na discovery nie. Przejzalem note katalogowa moduly ale nie moge znalesc opisu wtyku tzn gdzie jest L i R ( moze nie za dokladnie to sprawdzalem) dlatego prosze o opisnie mi wtyku CN11.
Pozdrawiam i z gory dziekuje
Toledo
Hiszpania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-07-2018 17:56 przez EC4AGT.)
21-07-2018 17:55
DH1AKF Offline
Liczba postów: 40
Post: #457
Please look at the picture:
...and an actual photo from my analyzer:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-07-2018 18:41 przez DH1AKF.)
21-07-2018 18:16
EC4AGT Offline
Liczba postów: 285
Post: #458
Tak to zdjecie juz widzialem. Bede sie na nim wzorowal . I jeszcze jedno pytanie , karte mam 8 Gb , moge wsadzic do 32 Gb . Jedynie czy musi byc 10 czy tez moze byc wojniejsza np 4 ?
Tak to zaznaczylem.
Toledo
Hiszpania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-07-2018 18:33 przez EC4AGT.)
21-07-2018 18:33
DH1AKF Offline
Liczba postów: 40
Post: #459
Hello Wojtek,
I use a 2 MB card...
21-07-2018 18:43
EC4AGT Offline
Liczba postów: 285
Post: #460
Akurat mam 8 Gb class 4 , 2 Gb nie mam
Toledo
Hiszpania
21-07-2018 18:48
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 50 gości
