PA170W z Chin, jak to poskładać ?
SP0X Offline
Liczba postów: 93
Post: #41
RE: PA170W z Chin, jak to poskładać ?
Czyli że takie coś mogło by być ?
28-06-2018 3:02
SP9FYS Offline
Liczba postów: 303
Post: #42
Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie tak, ale gabaryty ma znaczne: https://www.tme.eu/pl/Document/67bb2abb1...-01-PL.pdf.
Ryzyko pewne jest a cena zbliżona do tego:
http://www.richardsonrfpd.com/Pages/Prod...tId=789542 który jest na 100% odpowiedni.
Mają kontakt europejski więc koszt dostawy może byc umiarkowany:http://www.richardsonrfpd.com/content/en...pport.aspx. Dostawca właściwy dla Polski - Włochy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-06-2018 11:14 przez SP9FYS.)
28-06-2018 11:14
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Post: #43
Ok, ale ten rezystor (ten z TME) poza tym ze jest fajny to czy nie ma jakiejś swojej sporej pojemności? Indukcyjność też ma choć producent pisze że "mała", wartości nie podaje. Pojemność do radiatora będzie miała znaczenie przy zwykłej pracy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-06-2018 13:44 przez SQ5KVS.)
29-06-2018 13:44
SP9FYS Offline
Liczba postów: 303
Post: #44
Dlatego napisałem, że nie mam pojęcia czy się nada. Jak porównać ceny - to wyrób z Telpodu nie jest wiele tańszy od markowego Anarena.
Pojemność daje się skompensować w pewnym stopniu (zobacz na schemat Wilkinsona). Krytyczna jest tu indukcyjność rezystora. Z doświadczenia wiem, że rezystory z Telpodu bywają korygowane w ten sposób, że tworzy się meander zwiększający ich indukcyjność chociaż podają, że są "bezindukcyjne". Kolega SP8X sam podejmie decyzję.
29-06-2018 21:39
Liczba postów: 1,527
Post: #45
Kilka lub nawet kilkanaście pF pojemności rezystora do radiatora nawet na UKF nie przeszkadza. Poza tym w najbardziej interesującym nas zakresie można indukcyjność lub pojemność kompensować dodając drone pojemności lub indukcyjności. Robi się to przy pomocy analizatora wektorowego obserwując reaktancje. Do celów amatorskich zupełnie wystarczy jak SWR będzie mniejszy od 1,2. Nie ma czym za bardzo się przejmować.
30-06-2018 9:33
SP9FYS Offline
Liczba postów: 303
Post: #46
Nie o to chodzi Henryku; to jest rezystor będący składnikiem sprzęgacza Wilkinsona i tam nie manewru z kompensacją składowej biernej wynikającej z konstrukcji. Np dla dwójki w układzie na elementach dyskretnych pojemności w gałęziach na wyjściu za rezystorem - to po 15pF do masy. Im większa pojemność tym niższa oporność dopasowania na wyjściu.
Np dla C= 25pF -> Rdop. = 30om. SWR = 50/30 =~1.6
Dla swr =1,2, Rwy= 42omy => C = 17,5pF. Strojenie jest dość krytyczne...
30-06-2018 11:19
Post: #47
Testowałem to praktycznie. Tak się składa, że serwisuję wzmacniacze o słusznych mocach na zakres UKF, gdzie zastosowane są sprzęgacze. Różne dziwne rzeczy udawało mi się zastosować, aby popalone sprzęgacze przywracać do żywota.
Kopmensacja pojemności przy pomocy cewek dobranych na analizatorze działała w zadziwiająco dużym zakresie.
02-07-2018 9:25
SP0X Offline
Liczba postów: 93
Post: #48
Dwa wzmacniacze spaliłem przypadkowo, trzeci działa Wink
Na wejściu tłumik 3dB. Sterowanie 5-6W. Na wyjściu 140W.
03-10-2018 23:50
SP6OM Offline
Mateusz
Liczba postów: 26
Post: #49
Zabrałem się dzisiaj za składanie tego kitu i niestety uszkodziłem, a w zasadzie urwałem już naderwaną blaszkę w jednym z kondensatorów ATC 100 pF. W zestawie miałem 3 sztuki 101G i jedną sztukę 101K i ten uszkodziłem. Niestety nawet u producenta nie mogę znaleźć takich serii, ani też po wymiarach (3,5x2,5x2 mm) nic nie pasuje.
Gdzie i na jakie napięcie szukać zatem zamiennika? Czy dielektryk to NP0 czy P90, czy nie ma to tu znaczenia?
05-10-2021 18:34
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #50
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40...=0&_sop=15
http://sq8aqx.blogspot.com/
05-10-2021 18:49
Loading...
