  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SQ7ACP Offline
Liczba postów: 57
Post: #381
RE: Analizator EU1KY
Dzień dobry Smile
Postanowiłem mieć ten analizator w swoim shacku Smile
Kupiłem gotową złożona płytkę , disco , wsadziłem w aluminiową obudowę Smile
Zrobiłem kalibrację OSL, przełożyłem zworkę na WORK.
Teraz moje pytanie brzmi: podłączyłem do analizatora sztuczne obciążenie a ten pokazuje że SWR wynosi od 1 przez 199 a nawet 1999.
Gdzie może tkwić problem ? Zły balun ?
Pozdrawiam Artur
02-02-2018 12:43
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #382
Kalibracja post #49
Czy kalibracja rezystorami 5,50,500R?
Czy podłączony jest kabel audio?
Rozumiem, że generator działa.
http://sq8aqx.blogspot.com/
02-02-2018 13:44
SQ7ACP Offline
Liczba postów: 57
Post: #383
Ok, spróbuję jeszcze raz na spokojnie po kolei.
Ok wszystko się udało. Poszedł format karty, obie kalibracje i ruszyło Smile
Dziękuje i pozdrawiam Smile
Pozdrawiam Artur
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-02-2018 18:38 przez SQ7ACP.)
02-02-2018 15:29
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
Post: #384
Ja mam pytanie dotyczące obudowy. Mam do dyspozycji drukarkę 3d i mam pytanie do kolegów czy jest możliwe zdobycie pliku do załadowania do drukarki w celu późniejszego wydruku. I drugie pytanie to czy znacie jakiś produkt do pomalowania tej obudowy od wewnątrz tak aby robił za ekran. Ja mam spray z cynkiem, taki de elementów metalowych w celu zabezpieczenia. Mogę go zastosować? A może jest możliwość zdobycia farby miedzianej?
Wojtek
Toledo
Hiszpania
10-02-2018 2:43
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #385
Co do obudowy - to nie wiem, czy ktoś drukował taką, więc z plikami może być ciężko.
Ale chyba szybciej i prościej jest zastosować jakąś aluminiową. Wystarczy tylko wyciąć otwór na ekran.
W przypadku obudowy drukowanej - znacznie lepiej sprawdzi się taśma aluminiowa lub miedziana z podkładem klejącym - tak jak w taśmie klejącej.
10-02-2018 9:23
AdamC Offline
Liczba postów: 170
Post: #386
Jak ekran magnetyczny to tylko blacha z miękkiej stali, jak elektrostatyczny może być z grafitu np. Spray GRAPHIT 33 firmy KONTAKT CHEMIE.
W sprzedaży są też tamy elastyczne np.: ZipMesh - Samoprzylepna taśma ekranująca z siatką miedzianą.
10-02-2018 15:38
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #387
(10-02-2018 2:43)EC4AGT napisał(a):  I drugie pytanie to czy znacie jakiś produkt do pomalowania tej obudowy od wewnątrz tak aby robił za ekran.
Ja stosuję farbę NSCP https://sklep.semicon.com.pl/shop2/nscp4...?lang_id=3 - sprawdzone osobiście w wielu zastosowaniach i badaniach kompatybilności elektromagnetycznej.
73 Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-02-2018 22:44 przez SP9AWP.)
10-02-2018 22:44
SQ7ACP Offline
Liczba postów: 57
Post: #388
Jak zgrać z analizatora zrzuty ekranu ?
Pozdrawiam Artur
24-02-2018 12:51
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Post: #389
Parę ustawień w menu configuration, takie jak przypisanie portu, pozycja COM_PORT , to COM 2 lub COM1 ST-link, pozycja SCREENSHOT_FORMAT zapis w jakim formacie BMP lub PNG to na początek Odczyt to pozycja menu USB HS cardrdr i oczywiście kabel USB z Pc-tem. Proponuje COM 2 i gniazdo micro USB, to pozostaje na zasilaniu analizatora , a jak COM 1 to musi obowiązkowo być zasilany z tego portu i zasilanie przełączone -zworka tak jak przy wgrywaniu programu. Na pc-cie pojawi się jako dysk EU1KY i co ciekawe najpierw zał zasilanie i potem kabel do pc.
Darek
24-02-2018 17:03
SQ7ACP Offline
Liczba postów: 57
Post: #390
Próbowałem nie dało rady. Najprostsze rozwiązanie okazało się najlepsze jednak Wink Po prostu wyjąłem kartę SD i zgrałem przez czytnik w komputerze Smile
Pozdrawiam Artur
25-02-2018 12:25
