  • 2 Głosów - 1 Średnio
Transceiver Tulipan DDC/DUC
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #41
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC
Witku,
Może wyjaśnij, o czym mówimy. DSP ver.2, czy sterownik tulipana ver.2
To są dwie różne rzeczy. DSP ver.2 przeznaczony jest na dzień dzisiejszy dla VisAir-a. Sterownik Tulipana DDC ver2 to zaś rozbudowana wersja sterownika Tuipana analogowego. Nie mówimy tu o sterowniku VisAir - bo to jest całkiem inna platforma.
Z Twojego opisu wnioskuję, że masz pomieszane sygnały między DSP i HiQsdr - S_CK, S_DO, S_DI, S_Nss. Dlatego sterownik nie jest w stanie skonfigurować HiQsdr-a.
Zwróć uwagę na to, że komunikacja między DSP a HiQsdr-em odbywa się dwoma różnymi interfejsami. SPI -> konfiguracja HiQsdr-a, I2S - dane audio w formie cyfrowej.
Komunikacja sterownika z HiQsdr-em odbywa się poprzez DSP, a skoro DSP wyrzuca dane do sterownika - pokazuje się waterfall, to tu powinno być ok. Dla pewności też raz jeszcze sprawdź.
Teraz jeszcze jedno. Połączenia zrobiłeś tak jak dla HiQsdr, czy jak dla HiQsdr Mini ?
Przytoczoną stronę autorów Tulipana / VisAir-a znam na bardzo dobrze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2017 9:03 przez SQ8MVY.)
28-10-2017 9:03
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 292
Post: #42
więc tak, mowa jest o DSP, które ma przeznaczenie dla Tulip DDC/DUC oraz o kontrolerze ver.2 wg R6DAN - ja nie buduję VisAir lecz Tulip DDC oparty na HIQSDR...
Paweł, twój wniosek z mojego opisu nie jest właściwy, sygnały nie są pomieszane...musi być inna przyczyna tego braku lub złego konfigurowania HIQSDRa przez kontroller.
Połączenia zrobione dla tego co mam czyli DSP=>HIQSDR.
Zastanawiają mnie filtry R/C ( drabinki100R/100pF) użyte na drodze tych szyn komunkacji pomiędzy Kontrolerem, DSP i HIQSDRem - na schemacie DSP ich nie ma, może one robią jakąś krecią robotę..
Jutro to przetrenuję- dziś mam już dość wrażeń.
Na koniec ciekawostka, kręciłem gałą strojenia i co jakiś czas jakieś konfiguracje hiqsdr zaskakiwały ale jak poprzednio, jakieś losowe, aż tu w pewnym momencie zaskoczyła 80-ka- ciasno bo Contest, trącam gałą i ...klapa, znów cuda.
pobawiłem się jeszcze trochę na innych pasmach i też po kilku(nastu) próbach znów zaskok, trącenie enkoderem Vol. i po uciesze, hi...
Idzie ku lepszemu...Do następnego kroku.
29-10-2017 0:15
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #43
Witaj,
Kabelki łączące płytki robiłeś sam, czy użyłeś gotowych zarobionych z płaskich kolorowych tasiemek ? Jak gotowych, to warto je "przedzwonić"
29-10-2017 1:03
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 292
Post: #44
Witam ponownie,
tym razem krótko i na temat.
Powodem problemów była dodatkowa drabinka R/C na szynie SPI do HIQSDRa.
Sygnały były pewnie zbyt niskie i nie następowała właściwa konfiguracja HIQSDRa.
Dzięki twojej Pawle myśli, że sygnały pewnie są pomieszane, tknęło mnie zeby tam kopać.
A już się bałem, że bede musiał zostać przywiązanym z tym radiem do kompa...
Wielkie dzięki Paweł .
Witek
30-10-2017 2:03
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Post: #45
Mam 2 pytania do składaczy i użytkowników DDC Module 1 :
1. Czy ten moduł po podłączeniu do zasilania ma domyślnie ustawione jakieś parametry, tak żeby od razu coś szło po szynie I2S ? Czy jednak trzeba wysłać mu tę paczkę 11 bajtów po SPI aby zaczął pracę ?
A przy okazji ...
2. Czy ktoś może mi sprzedać lub pożyczyć na jakiś miesiąc taki moduł ? Wpłacę kaucję na konto żeby pożyczający czuł się bezpiecznie.
Interesuje mnie konkretnie ta jedna płytka, bez DSP.
A może macie namiar do kogoś kto sprzedaje gotowe takie moduły.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-09-2019 8:49 przez SP4EJT.)
03-09-2019 8:47
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #46
Witaj,
Domyślnie po starcie moduł ma nastawy wyzerowane. I2S działa od razu po włączeniu zasilania.
Można to wszystko pozmieniać, ale wymaga to modyfikacji firmware, kompilacji i ponownego wgrania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-09-2019 9:03 przez SQ8MVY.)
03-09-2019 9:03
SQ1GU Offline
Liczba postów: 16
Post: #47
Witam.
Mam pytanie dotyczące audio.
Po włączeniu radia w głośnikach słychać głośno cyfrowe śmieci dopóki nie podniesie się system.
Nie mogę tez znaleźć jak się przełącza pomiędzy głośnik a słuchawki.
Moja wersja Tulipana: TRX Tulipan
29-11-2020 20:04
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #48
Z tego co amietam, nie ma przełącznika między słuchawkami a głośnikiem. Sygnał audio wychodzi z płytki DSP jednocześnie na obu wyjściach.
Pozostaje wyciszać wzmacniacz lub odłączać głośnik w chwili podpięcia słuchawek do gniazda.
30-11-2020 10:43
SQ1GU Offline
Liczba postów: 16
Post: #49
W opisie Visara jest że klikając przycisk enkodera volume przełącza się wyjścia , tu to niestety nie działa , no cóż , jakoś to zrobię mechanicznie.
30-11-2020 22:14
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #50
Jest spora różnica między VisAir a DDC Tulipan. To całkiem inne kontrolery i DSP.
30-11-2020 22:26
