Wzmacniacz F6BQU
SQ3ODQ Offline
Liczba postów: 15
Post: #41
RE: Wzmacniacz F6BQU
Witam Kolegów, mam pytanie dotyczące sterowania wzmacniacza wskazanego w temacie. Mój Taurus 80 oddaje teraz około 2,5 Wata. Według tabelarycznych wartości dla tłumika mocy na wejściu dobrane są wartości dla tłumienia -10db , -6db, -3db. Czyli stosownie tłumienie 10 krotne, 4 krotne i 2 krotne. Moje pytanie, czy obniżyć moc na wyjściu PA Taurusa z 2,5W na 1W-1,5W (według opisu wzmacniacza sterowanie poprawne bez przesterowania mocą 100-150mW), jeśli tak to jak poprawnie zrobić tą operację w Taurusie? Czy założyć tłumik o odpowiednich wartościach na wejściu wzmacniacza Pistoriusa? Z góry dziękuję z odpowiedź.
Zwiększyłem wartość rezystora emiterowego w Taurusie do 3 Ohm przy 2sc2078.Na wyjściu PA Taurusa mam 1,2-1,5 Wat'a. Tłumik zostawiłem jak zalecał F6BQU na - 10 db. Przy 13,6 V na końcu tego PA mam 5 Wat. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz dotycząca samego wzmocnienia na wyjściu. Czy tylko zwiększenie napięcia zasilającego podniesie moc na wyjściu. Pomijam fakt że kupiłem ostatnia parę IRF510 w sklepie, więc o doborze współczynników wzmocnienia nie było mowy.
14-03-2015 20:15
Liczba postów: 1,527
Post: #42
W tranzystorach polowych MOSFET nie dobiera się współczynników wzmocnienia, tylko progi odcięcia.
Chodzi o to, aby przez oba tranzystory płynęły jednakowe prądy przy tym samym napięciu polaryzacji. Wtedy wzmacniacz pracuje symetrycznie.
Aby zmierzyć próg odcięcia buduje się prosy układ: bramkę łączy się z drenem i podaje na to połączenie napięcie 12V z zasilacza poprzez rezystor 1k. Drugi biegun zasilania do źródła. Miernikiem uniwersalnym mierzy się napięcie pomiędzy źródłem a drenem połączonym z bramką. Dla dobrze dobranej pary różnica nie powinna przekraczać 0,03V.
01-04-2015 15:48
SQ3ODQ Offline
Liczba postów: 15
Post: #43
Na finał prac z tym wzmacniaczem opisze swoje modyfikacje. Wielkie ukłony w stronę Henryka SP2JQR, który opisał mi istotna sprawę z rezystorami miedzy D a G. Założyłem 2 Watowe rezystory 1Kohm, podniosłem napięcie zasilania do 40V. Przy włączonym wzmacniaczu spada do 34 V. Prąd wyregulowałem jak w nominalnym opracowaniu wzmacniacza czyli 250mA. Zasilacz - nic szczególnego trafo toroid 28V 5A, mostek 10A i tutaj zastosowałem kondensatory 3x10000uF/50V. Taką wskazówkę otrzymałem od kolegi SQ7JHM, na każdy amper pobieranego prądu przez wzmacniacz należy zastosować 10000uF. Dla mojej konstrukcji wyszło około 2,7 A. Moc w obecnej chwili wynosi blisko 40Wat w.cz. Tranzystory odseparowane i przykręcone do radiatora. Dodatkowo zastosowałem wiatrak od starego PC w celu chłodzenia zarówno tranzystorów i rezystorów wewnątrz obudowy. Steruję Taurusem z mocą 3 Wat. Tłumik na wzmacniaczu zmniejsza 4 krotnie moc doprowadzoną z Taurusa. Żaden z moich korespondentów nie miał uwag co do wzbudzenia wzmacniacza bądź innych zakłóceń.
pozdrawiam.
13-04-2015 19:28
SP9WAZ Offline
Liczba postów: 6
Post: #44
(13-04-2015 19:28)SQ3ODQ napisał(a):  Na finał prac z tym wzmacniaczem opisze swoje modyfikacje. Wielkie ukłony w stronę Henryka SP2JQR, który opisał mi istotna sprawę z rezystorami miedzy D a G. Założyłem 2 Watowe rezystory 1Kohm, podniosłem napięcie zasilania do 40V. Przy włączonym wzmacniaczu spada do 34 V. Prąd wyregulowałem jak w nominalnym opracowaniu wzmacniacza czyli 250mA. Zasilacz - nic szczególnego trafo toroid 28V 5A, mostek 10A i tutaj zastosowałem kondensatory 3x10000uF/50V. Taką wskazówkę otrzymałem od kolegi SQ7JHM, na każdy amper pobieranego prądu przez wzmacniacz należy zastosować 10000uF. Dla mojej konstrukcji wyszło około 2,7 A. Moc w obecnej chwili wynosi blisko 40Wat w.cz. Tranzystory odseparowane i przykręcone do radiatora. Dodatkowo zastosowałem wiatrak od starego PC w celu chłodzenia zarówno tranzystorów i rezystorów wewnątrz obudowy. Steruję Taurusem z mocą 3 Wat. Tłumik na wzmacniaczu zmniejsza 4 krotnie moc doprowadzoną z Taurusa. Żaden z moich korespondentów nie miał uwag co do wzbudzenia wzmacniacza bądź innych zakłóceń.
pozdrawiam.
Składam ten wzmacniacz ale na IRF 530.
Kwestia doboru dodatkowych rezystorów między d i g jest ważna czy można poprosić o więcej szczegółów.
23-05-2017 19:23
SP9WAZ Offline
Liczba postów: 6
Post: #45
Ukończyłem budowę tego wzmacniacza.
Mam 40 V pep na Wy przy zasilaniu 40 V. ( 20 wat sygnału użytecznego)
Polecam tą prostą konstrukcję do małych trx qrp bartko-podobnych.
Duża zaleta jest dośc duża odpornośc na niedopasowanie anteny.
Ważne chłodzenie tranzystorów nie przez laminat ale przez mike do radiatora.
28-06-2017 8:09
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #46
Sad RE: Wzmacniacz F6BQU
40Vpep to się równa 20W? A nie 4W? albo mnie się coś myli ...
73 Staszek SP2GNB
28-06-2017 9:49
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #47
(28-06-2017 8:09)SP9WAZ napisał(a):  Ukończyłem budowę tego wzmacniacza.
Czy przypadkiem przed PEP nie powinno być W zamiast V ?
Wojc!o
28-06-2017 12:30
Post: #48
Tak jak widać na załączniku 40Vpp na 50om to 4W
SP9WAZ Offline
Liczba postów: 6
Post: #49
a jeśli to U rms ?
to ile jest na wyjsciu 817 nd mierzone na sondzie z jedna diodą opisanej na stronie sp5ddj ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-07-2017 8:27 przez SP9WAZ.)
05-07-2017 8:27
Post: #50
Jeśli to U rms i 40V to jest nie 20W a 32W.
Napisz te wartości poprawnie to wszyscy będziemy wiedzieli
o co chodzi.
