  • 2 Głosów - 3 Średnio
Nowa synteza według DL4JAL
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #61
RE: Nowa synteza według DL4JAL
Najprościej chyba zawsze zapytać u źródła... Ale takie czasy że najpierw sie pyta na forum :-)
Obietnice - co do wersji starszej zostały spełnione są pliki do żelazkowania na WWW a by samemu zrobić z BFO trzeba użyć kawałek samej płytki DDS - też jest to opisane i podłączyć kilka drutów
Ulepszenie pod BFO to tylko kilka pinów "na kanapkę"
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/DDS_V...dds2-1.pdf
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/DDS_V...dds2-2.pdf
Kto PYTA mniej błądzi...
Pozdrawiam Jarek
www.sp3swj.com
25-03-2015 10:01
SP9ODG Offline
Liczba postów: 14
Post: #62
Wielkie dzięki ale właśnie w moim poprzednim poście już napisałem ze znalazłem i to dosłownie w 10 minut po publikacji zapytania .
Jeszcze raz dziękuje i przyznaje racje wystarczyło dokładniej poszukać.
25-03-2015 20:38
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #63
Zapytam w tym temacie. Czy ktoś próbował kluczować telegrafią DDSa poprzez układy syntezy.
Np atmega sterująca DDSem i na jego wyjściu sygnał telegraficzny w.cz. - tak jak był by to mały nadajnik CW
Czy sam DDS obsłuży taką funkcję - kwestia czy wyłączać czy częstotliwość dla braku sygnału ustawić na 0? , czy nie będzie dla ucha dziwnych stuków itp .
Synteza Jarka sp3swj miała taką funkcję lecz jej nie sprawdzałem .
22-10-2016 20:37
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #64
PIERWSZA synteza dl4jal miala klucz CW takze elektroniczny .
DDS em mozna nie tylko nadawac CW ... ale takze całkiemprogramowo AM czy FM co robilem w MAX6 do odtwarzania plików WAV z karty SD
w sieci jest takze opis nafajnikanFM stereo ale to juz sterowane po magistrali rownoległej
Pozdrawiam Jarek
www.sp3swj.com
22-10-2016 21:34
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #65
Przekopałem wiele wsadów do syntezy DL4JAL ale w żadnej nie udało mi się włączyć kluczowania ustawianiem ADeka na 0 frq. Krzysiek SQ8LUV podobno to odpalił, ale dawno - dostałem nawet wsad który on testował, ale mnie się nie udało - tam trzeba wiele parametrów ustawić. W mojej własnej syntezie to zadziałało, ale obwiednia CW jest kwadratowa, twarda.
25-10-2016 3:09
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #66
jak o stara synteza pytasz ... moze ci to podpowie cos http://sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/Klawi...WJ_DDS.htm
jak o nową - to ci nie pomoge ....
obwiednia bedzie idelanie prostokątna ... bo tak pracuje dds sterowany cyfrowo .... zmiekczenie moze nadac twój wzmqcniacz wcz....
jakby kros pobaw sie ad9951 w ktirym mozna sterowac aplituda to mozna by wyczarowac dowolna obwiednie sygnalu ... ale to troche zabawy w programowanie....
Pozdrawiam Jarek
www.sp3swj.com
25-10-2016 3:23
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #67
Przy sterowaniu jako klucz elektroniczny, nie łatwo wykonać parametr miękkiego startu i zakończenia .
W zasadzie na oddzielnym pinie syntezy (lub elektroniki klucza) musiał by być zmienny poziom napięcia narastającego i opadającego przed zakończeniem kropki lub kreski (lub skrócony impuls w porównani do czasu pracy dds) Start jeszcze można zrobić na piechotę, ale zakończenie musi mieć informację przed jego faktycznym końcem generacji sygnału. Takie kluczowanie w prostszym TRX ma taka zaletę, że dds (vfo) wpuszczony na mieszacz nadajnika, generuje od razu częstotliwość nadawczą . Rozrównoważeniem mieszacza (np 602) można sterować poziom sygnału poprzez DC . I tutaj można by się bawić obwiednią . DDS też ma nogę odpowiedzialną za poziom sygnału i prawdopodobnie można by uzyskać podobny efekt . Jedyna kwestia czy układ wykonawczy wyrobi się w czasie kropki trwającej 0,1 sekundy . Aczkolwiek to 100mS Smile
25-10-2016 8:35
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #68
Paweł :-) mówię o PROGRAMOWYM sterowaniu amplitudą DDS a nie NAPIĘCIOWYM :-) AD9951 ma taką możliwość. Jednocześnie ze słowem sterującym wysyłasz amplitudę. Tak kiedyś zrobiłem nadajnik AM sterowany po SPI. Głębokośc regulacji jest 12bitów.
Procesor ma wbudowany KLUCZ elektroniczny i po naciśnięciu klucza załącza nośna z programowym narastaniem - wręcz dowolnym - jaki tylko chcesz... narastający , przesterowany falujący... co tylko chcesz - tak samo odpuszczenie...
Na wyjściu należy jedynie zadbać o liniowy wzmacniacz
Teraz pewnie jaśniej :-)
Pozdrawiam Jarek
www.sp3swj.com
25-10-2016 8:47
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #69
Tak a ja pisałem myśląc o 9850-51
25-10-2016 9:25
