  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #21
RE: HUSAREK DSP
Płytkę z Si570 wykorzystałem z poprzedniej wersji Husarka. Próby wykazały, że powinna być jako oddzielna płytka i zamocowana do konstrukcji obudowy. ( występowały stuki przy wpisywaniu danych do Si). Poszukam LAY tej płytki i dodam do postu #9. 73 Janusz.
21-09-2016 6:39
FRANTA Offline
Liczba postów: 14
Post: #22
RE: HUSAREK DSP
Děkuji předem také za obrázek desky. Tranzistory na "Schematu adaptera" jsou NPN že?
Pro pouhé ověření funkce SW modulu Discovery musí být připojeny všechny obvody na sběrnici I2C?
Nebo stačí jenom přes USB naprogramovat a zapnout napájení, aby se "objevil obraz" na displeji? Ať vím, že to žije.
73! Franta OK2VFS
21-09-2016 7:44
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #23
RE: HUSAREK DSP
Dziękuję kolego Franta. Schemat poprawię. Moduł Discovery po zaprogramowaniu bez podłączenia I2C pokazuje wszystkie funkcje. Vy 73, Janusz.
21-09-2016 8:33
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #24
RE: HUSAREK DSP
Moja zabawka też już odpalona. Jutro powolutku i starannie podłączę enkoder. Pośpiech niewskazany - dzisiejszy wieczór i tak uważam za bardzo udany, głównie z powodu tego, że bez zawracania komukolwiek
głowy odpaliłem moduł z programem. Trzeba dozować emocje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-09-2016 23:00 przez SP4LVC.)
23-09-2016 22:27
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #25
RE: HUSAREK DSP
Ciszy mnie , że bez kłopotu odpaliłeś Bogdanie moduł. Informuję kolegów, że wszelkie dane i ustawienia są zapisywane na karcie SD, którą należy włożyć do modułu. 73, Janusz.
24-09-2016 7:42
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #26
RE: HUSAREK DSP
Jestem pod wrażeniem, to jest coś dla mnie na początek Smile a tak się składa że mam STM32F746G-Disco (w sumie myślałem że zrobię na tym generator DDS do potrzeb KF) i ma już jak widzę konkretne zastosowanie. Czy projekty płytek są tylko w formacie sprint-layout? (nie mam tego oprogramowania) - pod eagle czy altium zrobiłbym dokumentację do produkcji i puścił próbną minimalną serię.
Obudowa jaka została użyta do tego trx? Może coś z tego by się podpasowało http://www.modushop.pl/filter/category,6...ica-ep-ec- ?
Czy wykaz części gdzieś mogę znaleźć (nie doszukałem się)? Czy można prosić o dołączenie w poście #9 również dokumentacji (płytek i schematów) wykorzystanych z "poprzedniej " wersji Husarka?
73 Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-09-2016 11:50 przez SP9AWP.)
24-09-2016 11:50
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #27
RE: HUSAREK DSP
Przykro mi Wojtku, że nie masz Sprint-Layout. Ale to żaden problem. Koledze tu na Forum , któremu po prostu nie pasował ten program to przerysował ten projekt do Protela99. Zarówno schemat jak i projekty płytek. Pokazywał mi to i jestem pod wrażeniem. Tak samo proponuję abyś podobnie uczynił. Obudowę wykonałem całkowicie sam z aluminium. Płyta czołowa ma wymiar 100x190 a głębokość 195 mm. Schematu płytki PA nie posiadam. Będzie on dostępny za jakiś czas w wersji 15W i może 100W. Pozostałe schematy są wszystkie. Proponuję zajrzeć do postu: HUSAREK nowa homodyna dla każdego. Wykazu części nie planuję wykonać, ale jakbyś projektował płytki w Altium to powstałby jednocześnie wykaz części i dla wielu kolegów byłby na pewno pomocny. Pozdrawiam, Janusz.
24-09-2016 15:09
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #28
RE: HUSAREK DSP
(24-09-2016 15:09)SP5BMP napisał(a):  (...) Wykazu części nie planuję wykonać, ale jakbyś projektował płytki w Altium to powstałby jednocześnie wykaz części i dla wielu kolegów byłby na pewno pomocny. Pozdrawiam, Janusz.
Tak prawdopodobnie zrobię, ewentualnie mogę liczyć na sprawdzenie czy nie popełniłem błędów przy przenoszeniu schematów na inną platformę?
Jak będę miał komplet to oczywiście udostępnię tu na forum. Postaram się zrobić taką kompletną dokumentację.
Z drugiej strony ten program z Abacom nie jest drogi, powiedz mi czy sPlan eksportuje schemat połączeń do Sprint-Layout, bo jakoś nie umiałem się tego doszukać.
Generalnie "napaliłem się " na tego Huzarka jak szczerbaty na suchary, że aż zaraz sprawdzę program na discoverce Smile
Dziękuję Janusz za informacje.
73 Wojtek
24-09-2016 15:51
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #29
RE: HUSAREK DSP
Tym kolegą od projektu w Protelu99 jestem ja... Cool
Schemat, wzory płytek i spis elementów zamierzam zamieścić tu na Forum.
Ale może to jeszcze chwilę potrwać, muszę sprawdzić poprawność projektu
i pogodzić to z innymi zajęciami...
Maciek
24-09-2016 15:51
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #30
RE: HUSAREK DSP
Z protela 99 powinienem dać radę zaimportować pliki, jeśli uznasz to za sensowne, to może udostępnisz już teraz poprzez pw swoje pliki, to równolegle moglibyśmy zrobić? A jeżeli na tym etapie nie ma to sensu to zabieram się za rysowanie w Altium Smile
73 Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-09-2016 16:06 przez SP9AWP.)
24-09-2016 16:06
