SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #841
Wrzucam dwa pliki cct po mojej zabawie z zamianą wartości kondensatorów w filtrze CW LPF w wersji Janusza węższej (900 Hz). Ponieważ filtr CW HPF znajdujący się za wzmacniaczem operacyjnym przenosi pasmo dołu od ok. 400 Hz w górę, uznałem, że filtr LPF powinien zacząć odcinać górę od ok. 700 Hz. (v.2) Przesuwanie częstotliwości odcięcia w dół da nam zakres słuchania telegrafii w przedziale 400-500 Hz - czyli przysłowiową szpilkę , w którą trudno będzie się w stroić.(v.3) Doradźcie, która wersja będzie lepsza? Moim zdaniem w wariancie v.3 to już chyba pojechałem po bandzie. Wrzucam również pliki cct oryginalnego filtru wersji 900 Hz oraz filtru HPF 450 Hz pracującego po wzmacniaczu operacyjnym.
.cct  Filtr LPF 900 v.2.cct (Rozmiar: 31.06 KB / Pobrań: 889)
.cct  Filtr LPF 900 v.3.cct (Rozmiar: 30.94 KB / Pobrań: 836)
.cct  Filtr CW LPF 900 Hz.cct (Rozmiar: 30.94 KB / Pobrań: 843)
.cct  Filtr HPF 450 Hz.cct (Rozmiar: 21.32 KB / Pobrań: 830)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-08-2016 14:04 przez SP4LVC.)
16-08-2016 14:04
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #842
dotyczy postu #840
Cytat:Mam pewną wątpliwość odnośnie proponowanego powyżej układu włączenia notch filtra. Układowo wszystko jest ok, ale pewna kwestia nie daje mi spokoju. Ostatni kondensator przez który wychodzi sygnał m.cz. z płytki ARW ma 220 nF. (na moim schemacie ARW jest to C1, u Józefa C32). Również wejściowy kondensator na płytce notcha ma 220 nF. Ze sposobu włączenia płytki notcha w układ Husarka wynika, że pojemności te są połączone szeregowo, więc dają wypadkową 110 nF. Czy to nie robi się za mało, aby przenieść całe potrzebne pasmo m.cz.? Może należałoby je trochę zwiększyć? Osobiście lubię trochę ,,dołu" na słuchanym sygnale, a przy małych pojemnościach sprzęgających stopnie może go brakować.
[/quote]
Zgadzam się z sugestią Bogdana ażeby zwiększyć pojemności wejściowe C29,C27 i proponuje także C21,C28 do wartości 1uF - oraz zwiększenie wartości rezystorów R24,R25,R29,R30 na 100k, co będzie mniej ograniczało Rwej i Rwyj ( Rwej MAX7400 zależy od f-clock). Zrobiłem takie próby i f - przenoszenia układu - ograniczane jest od <100Hz. Dziękuje za konstruktywne uwagi.
73 Józef
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-08-2016 19:24 przez SP9HVW.)
17-08-2016 19:21
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #843
Józku dzięki za potwierdzenie słuszności moich przemyśleń. Rzeczywiście zapomniałem jeszcze o C21. Z nim wypadkowa pojemność przez którą przechodzi sygnał m.cz. do MAX7400 robi się jeszcze mniejsza (ok. 73 nF). Od wyjścia układu jest trochę lepiej, ale rzeczywiście tam też nie zawadzi dać jako C28 większą pojemność.
Jeszcze jedna uwaga techniczna. Plik lay6 płytki przełączników na Mosfetach do zawężania filtra CW należy drukować z zaznaczoną opcją Mirror. Jeżeli nie - pozostaje lutowanie tranzystorów ,,na plecach" po uprzednim delikatnym powyginaniu nóżek.
Chodzi oczywiście o płytkę z postu #540.
Płytka uruchomiona i działająca. W załączniku plik cct, który wpierw zasymulowałem w RFSimm99, a po ustaleniu optymalnej charakterystyki wykonałem płytkę przełącznika z odpowiednimi kondensatorami. Jak zauważycie porównując schemat ze schematem filtru CW w wersji 900 Hz, tak naprawdę istnieje potrzeba dołączania tylko 3 kondensatorów i 3 tranzystorów, które załączają te dodatkowe pojemności (520 nF, 820 nF, 520 nF). Uzyskałem je z równoległego łączenia kondesatorów SMD 470 nF + 47 nF = 517 nF oraz 680 nF + 150 nF = 830 nF. Uzyskane różnice mieszczą się w tolerancji i nie są znaczące dla charakterystyki filtru. Rezystory 22 OHm szeregowe z cewkami reprezentują ich oporności. Po załączeniu słychać, że filtr działa i zawęża pasmo - jeszcze skuteczniej niż wersja 900 Hz, przy okazji bardzo przyjemnie obcina szumy. Poziom sygnału odbieranej stacji CW nie zmienia się. Pomimo tego, że zawężone zostało pasmo przepuszczania filtru do zakresu ok. 450-650 Hz (pamiętajmy, że za układem scalonym jest filtr HPF 450 Hz) odbierany sygnał telegraficzny jest jeszcze przyjemny dla ucha i nie męczy - przynajmniej ja mam takie odczucie.
Panowie i jeszcze zła wiadomość. Po udanej przeróbce, zadowolony postanowiłem zrobić na Husarku kilka łączności. I kicha - zgłasza się Henryk SP5GDY i melduje, że słyszy moje obie wstęgi niemal jednakowo. Za chwilę to samo potwierdza Witek SP5TAA. Ja nie wiem, czy był ten problem od początku, a nie zwróciłem na to uwagi i nikt z korespondentów, czy coś się stało w tzw. międzyczasie. Rzeczywiście posłuchałem się na drugim radiu i obie wstęgi idą jednakowo. Czyli teraz mój Husarek nadaje DSB. Czy może to mieć związek z brakiem przeróbki na płytce homodyny, o której mowa w poście #284? Jeżeli nie to jaką przyjąć metodologię znalezienia tego problemu?
.cct  v.4 wersja docelowa.cct (Rozmiar: 35.75 KB / Pobrań: 891)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-08-2016 22:20 przez SP4LVC.)
18-08-2016 12:07
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #844
Ale wstyd. 4 rezystory SMD w polifazerze toru TX z jednej strony nawet nietkniętę cyną. Tak się mści pośpiech w konstrukcjach. Radio już oczywiście gra i buczy.
20-08-2016 23:27
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #845
Tak mniej więcej działa mój filtr LPF CW 650 Hz. Włączam i wyłączam naprzemiennie. Bardziej dobitnie słychać to wieczorem na 7Mhz. Końcówka nagrania z włączonym filtrem 650 Hz zestrojonym w optymalnym miejscu do nasłuchu. Wieczorem postaram się wrzucić nagranie z 7 Mhz.
.mp3  cw 14Mhz.mp3 (Rozmiar: 1.13 MB / Pobrań: 928)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-08-2016 20:11 przez SP4LVC.)
23-08-2016 14:01
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #846
Bogdanie. W Husarku filtry znajdują się przed układem automatyki. A zatem załączenie węższego filtru powinno skutkować tym, że zmniejszy się ilość szumów a sygnał powinien pozostać na podobnym poziomie. A tu słychać jak bardzo ten sygnał "siada". Są dwa wytłumaczenia. Dla węższego filtru byłeś odstrojony, albo filtr wprowadza duże tłumienie w paśmie przepustowym. Proponuję abyś zrobił i zamieścił pomiary obydwu filtrów. Pozdrawiam, Janusz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-08-2016 15:18 przez SP5BMP.)
23-08-2016 15:17
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #847
Witaj Januszu. Specjalnie odstroiłem się dla prób nieco na bok od tego sygnału, aby pokazać działanie filtru. Krótko mówiąc, akurat ten sygnał został potraktowany jako ,,śmieć", który miał być wycinany. Proponuję szybki przeskok z początku nagrania na jego końcówkę (0:58). Od tego momentu jest cały czas włączony ten wąski filtr. Tam słychać, co preferuję przy słuchaniu telegrafii.
Jeszcze trzy nagrania z pasma 7 MHz.
1) eliminacja sygnału zakłócającego
2) praca filtra bez sygnału i zmiana (spadek) szumów po załączeniu
3) praca filtra z sygnałem ulokowanym w paśmie przepustowym (początek nagrania z odstrojonym sygnałem i jego wycinaniem, potem wjeżdżam z VFO w pasmo przepuszczania filtra).
Wybierałem słabsze sygnały, aby praca ARW znów nie dawała złudnych objawów spadku i narastania sygnału akustycznego. Pomiary filtrów zrobię w późniejszym terminie - nie mam kabli z odpowiednimi końcówkami. Mam jeszcze kilka dni wolnego i chcę w tym czasie przygotować radio do totalnej współpracy z komputerem (CAT, CW i DVK z kompa oraz audio w obie strony). Na razie trzeba polegać na symulacjach w RFSimm 99 i efektach słyszalnych w odbiorniku.
.mp3  Filtr LPF 650 Hz 1.mp3 (Rozmiar: 386.94 KB / Pobrań: 916)
.mp3  Filtr LPF 650 Hz 2.mp3 (Rozmiar: 398.37 KB / Pobrań: 903)
.mp3  Filtr LPF 650 Hz 3.mp3 (Rozmiar: 880 KB / Pobrań: 860)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-08-2016 7:51 przez SP4LVC.)
24-08-2016 7:50
Liczba postów: 1,286
Post: #848
Zastanawiają mnie wyraźnie trzaski na szczytach sygnału. Wygląda to na ogranicznik w torze.
24-08-2016 8:25
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #849
Piotrze to może być wina wejścia Stereo Mix mojej karty muzycznej (Asus Xonar DX). Jak zauważyłem na tym wejściu ma ona tendencje do kompresowania sygnału. Możliwe, ze w jakimś stopniu też to nastąpiło i w tym wypadku, chociaż podglądałem przy nagrywaniu poziom sygnału na wykresie Audacity i nie miał on raczej niewielką amplitudę. Po powrocie z QRL do domu przejrzę na wykresie Audacity szczyty sygnału i sprawa się wyjaśni. Najwyżej ponowię nagrania poprzez wejście liniowe w karcie. Sygnał będzie trochę słabiej wysterowywał kartę, ale na pewno nie będzie kompresji.
24-08-2016 8:51
Liczba postów: 1,527
Post: #850
Wygląda na to, że w Polsce jest dokańczany jeden jedyny Husarek Bogdana SP4LVC. A gdzie pozostałe? Czyżby wszyscy pozostali koledzy zajęli się uprawą Tulipanów? ...
24-08-2016 16:32
